Myjka Karcher HDS 558C - brak podgrzewania wody, czyszczenie i podłączenia
roszej 20 Cze 2011 12:04 7504 3
  • #1 9632273
    roszej
    Ocena: 20
    Witam, mam parę pytań dotyczących myjki j/w. Myjka z roku 2001 była sprawna. Niestety pewnego dnia załączyłem ciepłą wodę ale myjka jej nie podgrzewała. Jak się potem okazało paliwo było wtryskiwane ale nie było zapłonu. Rozkręciłem ją i zauważyłem parę dziwnych rzeczy:
    1. Wężownica wkładana jest w taką metalową ciężką podstawę i u mnie w tej podstawie jest jakby warstwa kamienia (takiego od jak się osadza na grzałce) czy tak powinno być? czy muszę go jakoś usunać?
    2. Odkręciłem dyszę wtryskującą paliwo i nie wiem czym ją wyczyścić Może izopropanolem ?
    3. Od kiedy ją kupiłem (używaną) nie paliła się kontrolka o braku płynu RM110 okazało się że była przepalona ale pompka czy zaworek przy zbiorniczku do tego płynu jest odłączony i za bardzo nie wiem jak powinny być podłączone wężyki.
    4. Pod tym zbiorniczkiem jest komora w której jest jakiś płyn strasznie śmierdzi jakby bateriami alkalicznymi czy coś w tym stylu i nie wiem co to jest chyba muszę to wylać? Nie używam chemii jedynie przez pianownicę.
    Czy jest gdzies dostępna instrukcja serwisowa do tej myjki ? no i jak sprawdzić czy te "zapalniki" co powinny dać iskrę są sprawne?
  • #2 9632333
    reaven22
    Ocena: 1364
    Jeśli paliwo jest podawane i dysza je prawidłowo rozpyla to masz problem z zapłonem. W kocioł jest wkręcona świeca iskrowa z 2 stykami podpięta pod transformator WN. Iskra powinna pojawić się przy każdym uruchomieniu myjki. Jeżeli nie ma iskry sprawdź czy do transformatora dochodzi napięcie zasilające oraz czy transformator nie ma przerwanych obwodów NN i WN. Niestety nie pamiętam już jakie opory powinny być na poszczególnych uzwojeniach.
  • #3 9633779
    roszej
    Ocena: 20
    Po każdym uruchomieniu nawet na używaniu zimnej wody? czy gdy załączę ciepłą wodę?
  • #4 9634747
    reaven22
    Ocena: 1364
    Z tego co pamiętam to za każdym razem, cewka WN była zasilana z 400V i załączana razem z silnikiem myjki.
