układ darlingtona i mosfet w sterowniku silnika krokowego
CyprianD 14 Gru 2010 18:27 3815 2
  • #1 8868269
    CyprianD
    Ocena: 125
    Projektuję sobie sterownik unipolarnego silnika krokowego 4A.
    Załączam schemat, żeby nie zaciemniać wklejam tylko fragment który odpowiada za pojedynczą cewkę silnika, bez reszty układu.
    Do wzmacniania sygnału użyłem dwóch tranzystorów NPN w układzie darlingtona.
    T1 - BCW33, wzmocnienie prądowe 420-800x, wyjście max 500mA, napięcie max 32V
    T2 - BD243C, wzmocnienie prądowe 15x, wyjście max 6A, napięcie max 100V
    Diody zabezpieczające mają wydajność 3A DC a w impulsie do 100A, 800V, 500ns
    podaję linki do not:
    http://sm0vpo.com/_pdf/BC/BCW33.pdf
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/5053.pdf
    No i mam pewne wątpliwości.
    Układ ten działa bez zarzutu w innym moim sterowniku dla napięcia zasilania silników 30V, jednak co będzie jeżeli napięcie zasilania będzie 80V?
    Tranzystor T1 wzmacnia tylko słaby sygnał z L297, ale ma wspólny kolektor z T2 zatem jest połączony z częścią o napięciu 80V.
    Obawiam się czy tranzystor T1 się nie spali.
    Z drugiej strony tranzystory nie są podłączone bezpośrenio do 80V a poprzez cewkę silnika, która przecież zmienia swój opór w zależności od obrotów, choper dodatkowo dba o to żeby natężenie oscylowało wokół 4A, zatem średnie napięcie na kolektorze powinno być zawsze niższe.
    Czy mam wymienić T1 na mocniejszy ?
    Bardzo proszę o jakieś porady co tu zrobić, albo naprowadzić mnie,może opisać jak wygląda rozkład prądów i napięć w takim układzie , bo może powinno być zupełnie inaczej niż mi się wydaje.
  • #2 8868340
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Kolega pyta o tak podstawowe sprawy?? Na bazie T1 napięcie wynosi tyle, co na jego emiterze plus ok. 0,7V - itd.
    Natomiast parametr Uc-e dla T1 (jak i T2) musi mieć spory zapas w porównaniu do napięcia zasilania.
  • #3 8870411
    CyprianD
    Ocena: 125
    Za namową kolegi "atmeg" zrezygnowałem z tranzystorów NPN na rzecz mosfeta, dodałem też układ do sterowania mosfetem z pary tranzystorów NPN-PNP.
    Teraz to wygląda tak:
    Te kółka oznaczone jako X2-5 i X2-1 to oczywiście wyjścia na cewkę silnika.
    T1 - NPN BCW66, max 800mA, 45V
    T2 - PNP BCW68, max 800mA, 45V
    T3 - IRF640 mosfet N, 18A, 200V , ze sporym zapasem mocy,
    http://download.maritex.com.pl/pdfs/sc/IRF640.pdf
    Sygnał z chopera który będzie szedł na tranzystory będzie miał około 28kHz.
    Czy ten schemat przy podanych założeniach (4A, 80V, 28kHz) ma sens i będzie dobrze działał?
    No i pytanie czy te dwie diody ( D9 i D10 ) wystarczą do zabezpieczenia mosfeta ?
