Panasonic DMC fx9 - samoczynne włączanie i wyłączanie, błąd 18000300-ENC1
mohi77 16 Gru 2010 15:10 1453 4
  • #1 8875724
    mohi77
    Witam. Opiszę wam przypadłość która gnębi mój aparacik DMC fx9 Panasonic. Zaczęło się od tego, że bardzo szybko wyładowywała się bateria tzn. po naładowaniu do fula, po 2-3 dniach była wyładowana do zera. Nawet jak aparat był nieużywany. Ale teraz już wiem dlaczego:) zauważyłem to przypadkowo, normalnie po wył aparatu włożyłem go do futerału, ale akurat miałem go blisko siebie i usłyszałem jak aparat coś tam mieli:), patrze a on się wł-choć jak wcześniej pisałem wył on/off jest w pozycji off,i próbuje wysunąć obiektyw i tak non stop, i przez to bateria w końcu padała. I teraz niech mi ktoś powie o co chodzi:) Wszystkie inne funkcje aparatu chodzą jak jest w pozycji on aparat normalnie funkcjonuje, ale jak go wył to robią się takie cyrki. Dorwałem jakąś instrukcje serwisową o tego aparatu, dzięki niej sczytałem błędy a właściwie jest tylko jeden błąd:
    18000300-ENC1 detect error (C.B. motor encoder detect error)
    FP9802-(14) signal line or IC6001 (Venus PLUS)
    taki jest opis tego błędu w manual service.
    Może ktoś się spotkał z takim problemem,albo zna ten aparat na tyle żeby mi pomóc co gdzie jak:) sprawdzić. Dzięki i proszę o pomoc w temacie.
  • #2 8875841
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Prawdopodobnie jakieś zwarcie w module przełącznika zasilania. Może być uszkodzony sam przełącznik, choć to mało prawdopodobne bo te przesuwne rzadko padają, albo uszkodzony jest któryś z elementów elektroniki.
  • #3 8875988
    mohi77
    Hmm....dodam jeszcze że już dałem jakiemuś facherowi żeby to zobaczył. Niby rozebrał coś poprzeczyszczał ale konkretnej przyczyny nie znalazł. No niby po tych manewrach było oki i myślałem że po problemie, ale niestety problem wrócił po kilku dniach.
  • #4 8877228
    ion-tichy
    Ocena: 145
    Z kodu błędu wynika, że problem jest w enkoderze silnika głównego (detektorze zamknięcia obiektywu). Obiektyw się zamyka a aparat nie dostaje sygnału o zakończeniu procesu.
    Jeśli enkoder jest ok to należy iść dalej po linii sygnałowej do pinu 14 procesora.
    Te kody są właśnie po to aby pomóc w diagnostyce.
  • #5 8879219
    mohi77
    Objaw ten nie koniecznie związany jest z obiektywem i jego wysuwaniem, dzieje się tak jeśli aparat jest ustawiony w trybie zdjęć, jeżeli zaś w trybie przeglądania zdj. to się tylko wył/wł -się tylko sam wyświetlacz, oczywiście bez wysuwania obiektywu.
