WDC WD2500BEVS-22UST0 nie działa. Błąd z BAD status.
wojtasst 16 Gru 2010 21:09 2339 1
  • #1 8877434
    wojtasst
    Ocena: 2
    Dysk był używany w laptopie i nie było z nim problemów, nie spodziewanie wyskoczył taki błąd i od tego czasu nie działa.
    Przy starcie systemu wywala błąd BAD status, gdy dysk podłącze przez przejściówkę USB wykrywa go w windowsie, partycje widzi normalnie. Przeskanowałem programem HDDScan S.M.A.R.T. Czy można jakoś naprawić ten dysk?
    HDDScan S.M.A.R.T. Report
    Model: WDC WD2500BEVS-22UST0
    Firmware: 01.01A01
    Serial: WD-WXC608D25193
    LBA: 488397168
    Report By: HDDScan for Windows version 3.1
    Report Date: 2010-12-13 20:03:52
    Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
    001 Raw Read Error Rate 198 198 00000000-09CD 051
    003 Spin Up Time 195 186 00000000-04C9 021
    004 Start/Stop Count 100 100 00000000-0335 000
    005 Reallocation Sector Count 122 122 00000000-026E 140
    007 Seek Error Rate 100 253 00000000-0000 051
    009 PowerOn Hours Count 099 099 00000000-02E1 000
    010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 051
    011 Recalibration Retries 100 100 00000000-0000 051
    012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-028E 000
    192 Power-off retract count 200 200 00000000-0056 000
    193 Load/unload cycle count 198 198 00000000-2241 000
    194 HDA Temperature 122 098 25 C 000
    196 Reallocation Event Count 168 168 00000000-0020 000
    197 Current Pending Sector Count 200 198 00000000-0020 000
    198 Uncorrectable Sector Count 100 253 00000000-0000 000
    199 UltraDMA CRC Error Count 200 200 00000000-0000 000
    200 Write Error Rate 100 253 00000000-0000 051
  • #2 8877659
    Damian_
    Ocena: 19
    Jak najszybciej zrób kopie danych, które masz na tym dysku. Można ewentualnie zrobić kopie posektorową. Masz wiele uszkodzonych sektorów i dysk najprawdopodobniej jest do wymiany
