Jak sprawdzić rzeczywistą specyfikację RAM w Dell Vostro 3300?
pchelcok 19 Gru 2010 16:04 2712 8
  • #1 8888343
    pchelcok
    Witam, mam problem z określeniem jaką posiadam pamięć RAM.
    Wiem że najlepiej ściągnąć program typu CPU-Z i sprawdzić z tym że różnie te programy pokazują. Liczę na pomoc, niżej screeny z programów diagnostycznych.
    Dodam że laptop Dell Vostro 3300, 3GB RAM DDR3.
    AIDA64:
    Sandra:
    CPU-Z:
    Tutaj natomiast standardy pamięci RAM, i właśnie nie wiem którą posiadam.
    Niby programy pokazują 667MHz tylko dlaczego moduł jest PC3-10700 ?
    Sprawdzę jeszcze jak jest w Biosie i napiszę.
    Dodam jeszcze że:
    W BIOSie sytuacja wygląda następująco:
    Slot0: 2048 MB DDR3 1066
    Slot1: 1024 MB DDR3 1066
    Natomiast w Memorytest który został zainstalowany wraz z Ubuntu:
    RAM: 2061 MHz ( DDR3 4123)
    Memory SPD Informations:
    Slot0: 2048 MB PC3-10600
    Slot1: 1024 MB PC3-10600
    Teraz kompletnie nie wiem nic.
  • #2 8894936
    $Przemek$
    Ocena: 18
    W jakim celu potrzebujesz informacji na temat pamięci?
  • #3 8894976
    misiupan
    Ocena: 441
    Dla pamięci 2GB
    Specifications
    o Mfr Part Number: M471B5673FH0-CH9
    o Type: DDR3 SODIMM
    o Capacity: 2GB
    o Speed: PC10600 1333MHz
    o Size & Bit: 256M x 64
    o Pins: 204pin
    o ECC: No
    o Registered: No
    o Chip: Samsung
    o Rank: 2
    o CL 9, 1.5V
    o Lead-Free, Halogen-Free, RoHS compliant
  • #4 8894986
    pchelcok
    chciałbym dokupić dodatkową pamięć, lecz nie wiem jaką żeby dobrze współpracowała.
  • #5 8894989
    $Przemek$
    Ocena: 18
    Myślę, że każda DDR3-1333 będzie sprawnie działała w Twoim notebooku.
    Masz na spodzie notebooka klapki pod którymi może skrywać się pamięć RAM?
  • #6 8895013
    misiupan
    Ocena: 441
    Jak chcesz dodać drugą kość 2gb zamiast tej 1GB co teraz masz to najlepiej zrobisz jak kupisz identyczną kość samsunga 2GB jaką masz.
    Chodzi że dwie różne pamięci niekoniecznie będą pracować w dualu. Co ma wpływ na wydajność jak mniemam.
  • #7 8895091
    kodd
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Używając dowolnej internetowej wyszukiwarki w ciągu paru sekund uzyskasz wszystkie niezbędne informacje włącznie z ofertami handlowymi.
    Mam nadzieję, że ktoś wreszcie uporządkuje ten dział, przywróci mu odpowiednią rangę i nie dopuści do dalszego tworzenia śmieci.
  • #8 8898727
    pchelcok
    Tak, natomiast najpierw trzeba wiedzieć czego szukać.
    Odkręciłem lapka, i na jednej kości od RAM-u mam:
    Samsung 1 GB 2Rx16 PC3 - 10600S-09-10-A1
    Druga była zakryta inną naklejką, nie odklejałem bo pewnie pisze to samo tylko że 2GB.
    Ok już wiem że mam DDR3 1333 czyli tą z czerwonym obramowaniem.
    Dziękuję za pomoc. Jeszcze tylko pytanie czym się różni 2Rx16 od 2Rx8 i czy ma to znaczenie przy dorzeuceniu RAM-u?
  • #9 8902737
    pchelcok
    OK już wszystko wiem. Dziękuję za pomoc. Temat można zamknąć żeby nie zaśmiecać.
✨ Użytkownik laptopa Dell Vostro 3300 miał problem z określeniem specyfikacji pamięci RAM. Po zainstalowaniu programów diagnostycznych, takich jak AIDA64, Sandra i CPU-Z, zauważył różnice w wyświetlanych danych. W BIOSie potwierdził, że posiada 3GB RAM DDR3, z czego 2GB w jednym slocie i 1GB w drugim, oba o prędkości 1066 MHz. Użytkownik planował dokupić dodatkową pamięć, a uczestnicy dyskusji sugerowali, aby wybrać moduł DDR3-1333, najlepiej identyczny do posiadanego. Ostatecznie użytkownik ustalił, że jego pamięć to DDR3 1333, a także zadał pytanie o różnice między 2Rx16 a 2Rx8 w kontekście rozbudowy RAM-u.
