Blaupunkt GTA 400 - wzmacniacz mocno się nagrzewa po 30 minutach pracy
DNF 23 Gru 2010 15:35 3588 13
  • #1 8904602
    DNF
    Ocena: 9
    Nie tak dawno, zakupiłem używany wzmacniacz Blaupunkt GTA 400.
    Ok 45W na kanał przy 4 omach, posiada 4 kanały, z możliwością mostkowania.
    Przed założeniem sprzętu do auta, podłączyłem wszystko w domu.
    Zasilanie: prostownik do ładowania akumulatora-stary, z dużym transformatorem sieciowym-nie impulsowym.
    Głośniki to 8 omowe, dwie kolumny Tonsil Space '86.
    Po ok 30minutach grania, wzmacniacz był bardzo gorący.
    Po 40minutach nawet na chwilę nie można było go złapac.
    Amperomierz z prostownika wskazywał pobór prądu 5A przy wyłączonej muzyce(po nagrzaniu się wzmacniacza),
    więc moim skromnym zdaniem nie jest to normalne..
    Przy starcie na zimnym wzmacniaczu, wskazówka amperomierza praktycznie się nie wychylała po załączeniu zasilania.
    Już raz pisałem ten post-ale naruszyłem regulamin-przepraszam.
    Poradzono mi wtedy, abym sprawdził pod instalacją samochodową
    Wzmacniacz pojechał do znajomego, podłączył pod instalację i po 30-40minutach u niego to samo-gorący!
    Trochę poszukałem na googlach(może ciut za mało), ale nic sensownego nie znalazłem,
    poza odpowiedzią, że ten wzmacniacz tak ma..
    To co, najpierw zdjęcia makro wnętrzności?
    DNF
  • #2 8904802
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    Ten wzmacniacz jest stabilny przy 4 ohm a nie przy 8 ohm ,
    dziwne jest to, że jeszcze pracuje. :D
  • #3 8905797
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Słuchaj albo sobie jaja robisz albo powinieneś coś doczytać o obciążalności wzmacniaczy ...
  • #4 8905966
    suzuki.gsx
    Ocena: 40
    No to mnie oświeć skoro błądzę.
    W końcu instrukcja tak podaje. :D
  • #5 8906168
    DNF
    Ocena: 9
    Na początku też myślałem, że to żart, ale do 1 kwietnia daleko..
    Wzmacniacz stabilnie pracuje od 2 omów, a im większa impedancja sprzętu tym mniejsza moc na kanał. To tak w wielki skrócie.
    Gorzej by było jakbyśmy podłączyli pod ten wzmacniacz sprzęt o impedancji np 1 om.
    DNF
  • #6 8906258
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Dokładnie ...zwiększyć impedancje zawsze można ale zmniejszanie już jest groźne dla wzmacniacza.
    PS: no jak widać nie robiłeś sobie jaj , ot po prostu niewiedza , tylko po co wtedy się udzielać?
  • #7 8906659
    DNF
    Ocena: 9
    Kolega suzuki został już douczony, więc można już dalej odpuścic sobie temat :)
    Niemniej, problem ze wzmacniaczem pozostał.
    Pozdrawiam i Wesołych Świąt
    DNF
  • #8 8907166
    nightrunner
    Ocena: 43
    Skoro zmontowałeś sobie takie stanowisko laboratoryjne :P to możesz sprawdzić co dokładnie się w nim tak grzeje. Zdejmij obudowę i powtórz eksperyment. Jak zacznie się grzać to zmacaj tranzystory. Dzięki temu będziesz wiedział czy jest to końcówka mocy czy zasilanie (przetwornica). Następnie odłącz głośniki i sprawdź jak zmieni się obciążenie, czy dalej będzie "jadł" te 5A. Może producent właśnie tak zrobił ten wzmacniacz. Zazwyczaj w sprzętach takiej klasy producent składa wszystko do kupy i czasami to złożenie daje coś fajnego a czasami z powodu złego wysterowania gra nieciekawie albo się wzbudza nie wiadomo czemu.
  • #9 8929641
    DNF
    Ocena: 9
    Już po świętach, rodzina się rozjechała więc był czas na testy.
    Rozkręciłem wzmacniacz, do łapki wziąłem multimetr z końcówką do pomiaru temperatury i rozkręciłem muzyczkę ku uciesze sąsiadów :wink:
    Po ok godzinie katowania sąsiadów są wyniki pomiarów temperatury.
    Oporniki R90, R91 miały od 120*C do 140*C (skokowo się zmieniała-taka temp była od chwili włączenia zasilania),
    R31, R32 skokowo od 130*C do 150*C (skokowa zmiana co jakiś czas, taka temp po kilku minutach od załączenia zasilania)
    Rdzeń od przetwornicy napięcia- ok 50-50*C,
    Radiator (a więc cała obudowa)-ok 45*C
    Podobna temp była na końcówkach mocy więc oddawanie ciepła jest dobre.
    Pomiar temperatury wspomogłem kapką pasty termoprzewodzącej.
    Tak jak temperatura radiatora w sumie wydaje mi się byc jeszcze znośna (pomiary organoleptyczne zawodzą :wink: )
    to temp tych oporników wydaje mi się byc "ciut" spora..
    Po "nagrzaniu" się wzmacniacza, pobór prądu po odłączeniu muzyki utrzymywał się na poziomie 4A.
    Odłączenie głośników oraz sygnału nic nie dało, pobór ten sam.
    Zdjęcie elektroniki mogę załączyc dopiero późnym wieczorem, lub jutro rano.
    DNF
  • #10 8933454
    DNF
    Ocena: 9
    Podbijam temat z dodanym zjdęciem:
    Po lewej stronie(lewa karteczka ze sztrzałkami) oporniki R31, R32,
    Po prawej stronie oporniki R90, R91.
    Zastanawia mnie jeszcze jedno, po co są bielone dupki oporników?
    Ślady po mojej paście są na "grzbiecie" oporników.
    DNF
  • #11 8938119
    nightrunner
    Ocena: 43
    Z ciekawości sprawdziłem mój piecyk (GZTA 2250) i amperomierz pokazał 0.4-0.5 A, mam jeszcze JL Audio G4500, którego nie sprawdzałem ale na pewno nie bierze 4A. Wychodzi na to że ten Blaupunkt daje prawie 50W straty. Co do grzania się rezystorów to temperatura jest ok dla tego obciążenia. Teraz pozostaje pytanie co powoduje to obciążenie ;/ Może końcówki mocy są tak wysterowane że pracują na liniowej części charakterystyki (cześć A charakterystyki), a to powoduje pewną stratę ale czy aż 1A na kanał ?!
  • #12 8957924
    DNF
    Ocena: 9
    No to mam rozumieć, że tak ma już być i tak fabryka chciała?
    DNF
  • #13 8960289
    ukashec
    Ocena: 7
    Najpierw to wypadałoby wzmacniacz podłączyć do odpowiedniego zasilania. Ja nie odważyłbym się podpinać do samego prostownika, który wiadomo jakie napięcie daje. Amperomierz też tam nie jest dokładny, użyj multimetru do pomiaru.
    Trzeba było na chwilę wyłączyć wzmacniacz i następnie włączyć bez podania sygnału audio i wtedy dokonać pomiaru.
  • #14 8962370
    DNF
    Ocena: 9
    Wzmacniacz był również podłączony do "odpowiedniego" zasilania..
    Pisałem wyżej, że podłączony był pod instalacje samochodową.
    No nic, w takim razie ładuje do auta jak się zrobi cieplej i tyle.
    Jak się spali będę myślec co dalej, ew kupię nowy! :)
    DNF
Użytkownik zgłosił problem z nagrzewaniem się wzmacniacza Blaupunkt GTA 400, który po 30 minutach pracy osiągał bardzo wysokie temperatury, co budziło obawy o jego prawidłowe działanie. Wzmacniacz był testowany zarówno w warunkach domowych, jak i podłączony do instalacji samochodowej, gdzie problem się powtórzył. Uczestnicy dyskusji wskazali, że wzmacniacz jest stabilny przy obciążeniu 4 omów, a podłączenie głośników 8 omowych może prowadzić do przegrzewania. Zasugerowano również sprawdzenie temperatury komponentów wewnętrznych oraz pomiar prądu przy różnych obciążeniach. Użytkownik przeprowadził pomiary temperatury, które wykazały wysokie wartości na rezystorach, co może sugerować problem z obciążeniem lub wysterowaniem końcówek mocy. Wskazano na konieczność użycia odpowiedniego zasilania oraz dokładnych pomiarów, aby zdiagnozować problem.
