Mam ciągle problem z funkcją itoa. Chyba nie do końca wiem jak sie nią posługiwać.
Chciałbym odczytane bajty zapisać jako kod w hexie, żeby potem stworzyć jakieś funkcje do obsługi tych kodów. Muszę mieć rozgraniczenie na poszczególne bajty, żeby wyciągać charakterystyczne części tylko. Zdarza się że pilot którego muszę obsłużyć ma początek bajtu inny, ale zawiera pewne elementy zawsze charakterystyczne.
Dodam, że zaczynam dopiero zabawę z obsługą AVR, a dawno nie programowałem więc błędy w kodzie będą na pewno, ale męczę się strasznie z tym, a to przecież wygląda na taki banał. Rozwiązań z ir, tsop, itoa jest sporo, ale żadne z zastosowanych nie pomogło.
Nie wiem jeszcze czy itoa musi być w głównej pętli, tutaj też może powodować komplikacje.
dodam, że jak wywołam w głównej pętli while
to wyświetla zawartość bufora, czyli to co odebrał od pilota.
#include "main.h"
#include "lcd.h"
#include "stdlib.h"
// IR frame settings
#define MAX_FRAME_LEN 16 // maximum bytes to be stored in a single frame
#define CTR_TIMER_TICKS 23 // clock ticks for timer0 (1024 prescalled) after frame is cleared
uint16_t j; // bit index in a byte
uint8_t k; // byte count
uint8_t b; // current byte code
char buf[MAX_FRAME_LEN+1]; // frame buffer
unsigned char ir_code;
unsigned char ir_firstByte;
unsigned char ir_secondByte;
unsigned char ir_thirdByte;
unsigned char ir_fourthByte;
// INTERRUPT SERVICES
// INT0 routine
// triggered on any pin change
ISR(INT0_vect)
_delay_us(800); // wait till end of a half bit (it will last for 0.864ms)
if (j == 8) // full byte was received
if (k < MAX_FRAME_LEN) buf[k] = b; // put the byte into the buffer
b = 0; // reset byte code
j = 0; // reset bit index
k++; // increase frame length
else // not full byte was received
if (PIND & 0b00000100) b |= 1 << j; // append current bit into the byte code
j++; // increate bit intex
TCNT0 = 0; // reset time control
// timer 0 compare vector
// will occur every 5.46ms for 12MHz Quartz and 256 prescalling
ISR(TIMER0_COMP_vect)
// Next pulse came too late (it must be a distortion)
j=0; // reset all variables
k=0;
b=0;
TCNT0 = 0;
// REGULAR ROUTINES
char GetKey()
char rkey = PINB & 0x01F;
switch(rkey)
case S3: return 1;
case S6: return 2;
case S9: return 3;
case S2: return 4;
case S5: return 5;
case S8: return 6;
case S1: return 7;
case S4: return 8;
case S7: return 9;
case ENTER: return 10;
} // switch
return 0;
int main() // main loop starts here
PORTA = 0x0;
DDRA = 0x1F;
PORTB = 0x00;
DDRB = 0x0F;
DDRC = 0xFF;
PORTD = 0x80;
DDRD = 0x80;
PORTC = 0xff;
_delay_ms(300);
lcdInit();
_delay_ms(300);
// Cunfigure the interrupt system
cli();
MCUCR |= (1 << ISC00); // make INT0 sens any pin change
GICR |= (1 << INT0); // set INT0 as interrupt source
TCCR0 = (1 << CS02) | (1 << CS00); // make 1024 prescalling
TIMSK = 1 << OCIE0; // use timer 0 compare as interrupt source
OCR0 = CTR_TIMER_TICKS; // set clock ticks to compare register
sei();
// reset variables
j = 0;
k = 0;
b = 0;
while (1) // main loop
if(buf[0] && buf[1] !=0){
itoa(buf[0],ir_firstByte,16);
itoa(buf[1],ir_secondByte, 16);
itoa(buf[2],ir_thirdByte, 16);
itoa(buf[3],ir_fourthByte, 16);
strcat(ir_code, ir_firstByte);
strcat(ir_code, ir_secondByte);
strcat(ir_code, ir_thirdByte);
strcat(ir_code, ir_fourthByte);
// show the status
lcdGotoXY(0,0);
lcdPrintStr("Kod:");
lcdPrintStr(ir_code);
// reset variables if needed
if (GetKey())
j = 0;
k = 0;
b = 0;
buf[0] = 0x00;
_delay_ms(300);
return 0;
lcdPrintStr(buf);to wyświetla zawartość bufora, czyli to co odebrał od pilota.
