[Atmega328] [Atmega328][C] - Jak przekonwertować unsigned char na hex w typie unsigned char?
dasej 17 Sie 2016 21:02 1284 6
  • #1 15874745
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    Szukam rozwiązania jak napisać krótką i szybką konwersję unsigned char na hex, tak by odpowiedź byłaby w typie unsigned char.
    np.
    1 > 01
    10 > 0A
    255 > FF
    Forma użycia np.
    fragment z kodu obsługi wyświetlacz HD44780
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    Kod: C / C++
    Nie wiem czy dobrze przedstawiłem swój problem. Jeżeli nie to udzielę wszelkich odpowiedź.
    Janusz
  • #2 15874753
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 657
    Możesz użyć funkcji itoa. Wymagana biblioteka stdlib.h
    Kod: C / C++
  • #3 15874884
    tronics
    Ocena: 845
    @excray - dokładnie tak, przy czym dla unsigned char hex ma dwa znaki więc bufor nie musi zajmować aż tyle. Dodatkowo nie wiem czy zero z przodu będzie wyświetlane przy itoa; jeśli koniecznie ma być to chyba będzie łatwiej zrobić const char 16 elementową ze znakami i konwersję poprzez /16 i %16 (gdzie uzyskana cyfra to adres komórki z tablicy)
  • #4 15874904
  • #5 15874921
    tronics
    Ocena: 845
    Jezeli to jedyna konwersja to zdecydowanie tak
    Rzeczywiście, późno i mózgownica nie pracuje tak dobrze jak zwykle... przecież to dwa nibble i można je łatwiej w ten sposób rozdzielić. Zakładając, że to rzeczywiście tylko i wyłącznie unsigned char jest konwertowany to koszt implementacji rozwiązania Piotrus_999 będzie chyba najniższy pod kątem wygenerowanego kodu.
  • #6 15874982
    dasej
    Poziom 32  
    Ocena: 268
    @Piotrus_999
    A jak zamienić to na jedno polecenie?
  • #7 15875002
Użytkownik poszukiwał sposobu na konwersję typu unsigned char na format hex w typie unsigned char, z przykładami konwersji takich jak 1 na 01, 10 na 0A, oraz 255 na FF. Odpowiedzi sugerowały użycie funkcji itoa z biblioteki stdlib.h, a także alternatywne metody konwersji, takie jak wykorzystanie tablicy znaków hex oraz operacji bitowych do rozdzielenia nibble. Proponowano również stworzenie funkcji WriteHex do wyświetlania wartości hex na wyświetlaczu HD44780.
