Związek momentu elektromagnetycznego z siłą elektrodynamiczną w silniku indukcyjnym
probnekonto 27 Gru 2010 16:48 2193 2
  • #1 8919395
    probnekonto
    Czy moment elektromagnetyczny jest powodowany przez siłę elektrodynamiczną?
    Czy są to może oddzielne zjawiska?
    Chodzi mi o działanie silnika indukcyjnego.
  • #2 8919955
    RalfPi86
    Ocena: 5
    Witam. Tak.. Silnik indukcyjny działa co prawda inaczej jak silnik prądu stałego, ale idea jest ta sama czyli "na poruszające się elektrony, umieszczone w polu magnetycznym, działa siła.. Ale czy nazywa się ona elektrodynamiczna... Myślę, że tak.
    Jest to jedno i to samo zjawisko. Jeśli odwołasz się do definicji momentu(obojętnie jakiego), to okaże się, że jest to para sił... Więc jeżeli masz parę sił elektrodyn. w silniku, to masz i moment..
    W razie czego, służę pomocą.
  • #3 8920850
    Mariusz Ch.
    Ocena: 462
    Co prawda temat został przeniesiony z innego działu, ale tę wiedzę znajdziesz w podręcznikach z maszyn elektrycznych. Może to być podręcznik autorstwa W. Latka lub Bajorka. Regulamin, punkt 16.
