Golf II 1.3 1989 - niskie branie sprzęgła, trudności z biegami
lesnym700 28 Gru 2010 19:40 6330 14
  • #1 8925574
    lesnym700
    Witam. Mam problem z golfem, bardzo nisko mi bierze sprzęgło. Wciskam pedał do oporu i nie mogę wbić wstecznego, reszta biegów wchodzi, ale ciężko. Podczas postoju gdy mam wciśnięty pedał maksymalnie i wrzucam powoli 1 auto zaczyna jechać do przodu, aż do chwili całkowitego włączenia biegu. Wystarczy odrobinę popuścić sprzęgło i napęd jest połączony, a auto rusza. Czy to wina linki?
    Model Mk2 silnik 1.3 na gaźniku rok 1889
  • #2 8925647
    Qbuś
    Ocena: 875
    :D Ten "rocznik" VW to "obiekt muzealny"
    Linka za długa. A łożysko nie szumi, terkocze ?
  • #3 8925675
    lesnym700
    Może i muzealny, ale lepszy taki golf niż ikarus. Nic nie terkocze i szumi, stało się to nagle (dzisiaj) i początkowo pedał sprzęgła skrzypiał przy naciśnięciu.
  • #4 8925741
    Qbuś
    Ocena: 875
    rok 1889
    Trzeba się wczołgać pod kierownicę z latarką i pooglądać, wypiąć linkę, sprawdzić może pęka ?
  • #5 8925785
    tomek70
    Ocena: 133
    A jak wrzucisz bieg i puścisz sprzęgło to nie ślizga się?
  • #6 8925817
    lesnym700
    mój błąd 1989;)
    tomek70 nie ślizga się dlatego podejrzewam linkę, chociaż gdzieś czytałem, że jest jakiś samo napinacz do linki, ale nie jestem pewien
  • #7 8925849
  • #8 8925871
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1332
    Linki były z samoregulatorem i bez.
    Jeśli potrafisz zlokalizować linkę to powinieneś znaleźć na niej samoregulator (jest wpięty w taki uchwyt z drutu tuż przy zbiorniczku wyrównawczym)
    Czy sprzęgło chodziło ciężko?
  • #9 8925900
    tomek70
    Ocena: 133
    Jeżeli poszło słoneczko to będą trudności z wrzuceniem biegów i będzie się ślizgał. Ogólnie poszło słoneczko , albo linka[długość].
  • #10 8926067
    lesnym700
    tak sprzęgło chodziło i chodzi ciężko. Powiedzcie proszę jak sprawdzić to słoneczko?
  • #11 8926132
    tomek70
    Ocena: 133
    Jadąc np. na 4 biegu naciśnij gaz do ''deski''. Przy uszkodzonym słoneczku silnik będzie '' wył '' , a auto nie będzie przyspieszać. Tą próbą wyeliminujesz ewentualną usterkę sprzęgła.
    balonika3
    Ocena: 3647
    Zaczynają się dyrdymały. Do sprawdzenia w pierwszej kolejności pedał, samoregulator i mocowanie linki.
  • #13 8926717
    kwok
    Poziom 40  
    Ocena: 1332
    jak nie zdejmiesz skrzyni to nie sprawdzisz
    Jeśli ciężko chodzi to pewnie linka padła a powodem jest ciężka praca łapy wyciskowej na tulejkach - ja sobie poradziłem z tym polewając górną tuleję łapy z zewnątrz olejem silnikowym a dolną i łożysko oporowe poprzez otwór do kontroli zapłonu w obudowie skrzyni (duża strzykawka z wężykiem żeby nakierować strumień oleju we właściwe miejsce tzn nie na tarczę sprzęgłową)
    Druga sprawa to sama linka - jeśli orginał w teflonie to ok ale jeśli już straciła teflon albo jest już podróbka to należy wcisnąć w pancerz smar - trochę zabawy ale warto
    Po trzecie to sam pedał - też należy raz na kilka lat posmarować tam gdzie się rusza
  • #14 8927641
    lesnym700
    dziękuje za cenne rady, dzisiaj postaram się problem rozwiązać. Będę informował o postępach.
  • #15 8930386
    lesnym700
    Jednak tak jak przypuszczałem powodem była linka. Dziękuje wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem II 1.3 z 1989 roku, polegający na niskim działaniu sprzęgła oraz trudności w zmianie biegów, szczególnie wstecznego. Pedał sprzęgła działa ciężko, a przy włączonym biegu auto zaczyna jechać do przodu. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, w tym uszkodzenie linki sprzęgła, dźwigni sprzęgła lub samoregulatora. Użytkownik podejrzewa linkę, ponieważ sprzęgło nie ślizga się. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie pedału, samoregulatora oraz mocowania linki. Ostatecznie użytkownik potwierdza, że problemem była linka.
