Pilarka spalinowa husqvarna 55 gasnie gdy dodaje gazu
kuba050 30 Gru 2010 14:42 28092 11
  • #1 8934457
    kuba050
    Ocena: 6
    Witam. Mam taki problem z pila spalinowa husqvarna 55 wymieniłem pierścień w tej pile. Odpala bez żadnego problemu, chodzi na wolnych obrotach, lecz gdy dodaje gazu ona automatycznie gaśnie. Próbowałem wyregulować gaźnik, ale nic nie pomogło. Nie wiem co to może być. Proszę o szybka odpowiedz.
  • #2 8934521
    Chiniol200
    Ocena: 4
    Filterek powietrza przeczysc,ale zanim to zrobisz wyjmij go najpierw i zobacz w tedy jaka bedzie reakcja
  • #3 8934851
  • #4 8936325
    kuba050
    Ocena: 6
    Oczywiscie ze ssanie bylo wylaczone. Jak jest zimna to chodzi normalnie gdy dodaje gazu, dopiero jak sie troche rozgrzeje to gasnie.
    Odpalalem bez filterka i niestety to samo.
  • #5 8936626
  • #6 8936728
    kamilo23
    Ocena: 291
    Łożyska i uszczelniacze, łącznik mały i duży w jakim jest stanie ? Tak samo gaźnik ?
  • #7 8938789
    kuba050
    Ocena: 6
    Wymienialem pierscien bo zapiekl sie i byl wytarty, a cylinder i tlok jest w bardzo dobrym stanie.
  • #8 8939873
    kamilo23
    Ocena: 291
    No to jak sie zapiekł to cylinder i tłok na pewno nie jest w stanie ok i pasuje go przeczyścić. Łącznik mały i duży w jakim jest stanie ?
  • #9 8946905
    kuba050
    Ocena: 6
    przeczyscilem zarowno tlok jak i cylinder ale nie rozumiem o co chodzi z tym lacznikiem malym i duzym ??
  • #10 8947334
  • #11 8963445
    Nosfer
    Jeżeli chodzi równo na wolnych obrotach a nie chce wejść na wysokie może być to łącznik czy uszkodzona uszczelka pod gaźnikiem - sprawdź szczelność ,czasem zdarza się tak jak ruszysz już gaźnik to zanieczyszczenia dostaną się do środka. Wówczas możesz rozebrać gaźnik, sprawdzić czy nie masz pyłu na membranie czy nie jest odkształcona i czy iglica działa poprawnie, czasem wymaga rozebrania i umycia go całego, a i przede wszystkim sprawdź stan filtra paliwa w zbiorniku paliwa. Jeżeli piła stała długo z paliwem, często marnej jakości czasem gaźnik można wyrzucić do kosza i kupić nowy.
  • #12 9029676
    kryststgpom
    Ocena: 381
    Bez filtra może być problem z poprawną pracą, filterek paliwa ma obciążnik, bez niego przewód paliwa wisi w powietrzu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z piłą spalinową Husqvarna 55, która gaśnie przy dodawaniu gazu, mimo że działa na wolnych obrotach. Po wymianie pierścienia, piła odpala bez problemu, ale gaśnie po rozgrzaniu. Użytkownik próbował regulować gaźnik oraz uruchamiać piłę bez filtra powietrza, co nie przyniosło poprawy. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie stanu cylindra, tłoka, uszczelek, łączników gumowych oraz filtra paliwa. Wskazują również na możliwość zanieczyszczenia gaźnika, co może wymagać jego czyszczenia lub wymiany.
