Volvo FH12 460KM - problem z przełączaniem z 9 na 10 bieg, głośne uderzenie
jojo691984 30 Gru 2010 18:17 25759 5
  • #1 8935508
    jojo691984
    Ocena: 2
    skrzynie biegów nie wybiera z 9 na 10 bieg a jaka wybierze to jest tak jak by sie dwa biegi blokowały i głosne uderzenie co jest nie tak??
    ma ktos jakis pomysł jak naprawic ta usterke ?
  • #2 8946797
    gka3
    Ocena: 161
    Zdejmik pokrywę górną skrzyni i dokładnie obejrzyj, jaki ma przebieg, kiedy robione był sprzęgło ?
  • #3 9153991
    adamgt
    Ocena: 18
    Nie polecam grzebania przy I-shifcie, najlepiej jechać na serwis.
    www.fh12.pl
  • #4 9154212
    slimmm
    Ocena: 12
    Kolego miałem ten sam problem radze przegladnąc post
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1361746.html
    tam poruszamy ten temat dość konkretnie ...pociesze cię że jeśli jest to co
    u mnie szykuj się na kwotę od 10 000 zł w wzwyż... :(
    Na PW przesyłam ci moj numer tel . jak bys mial jakies pytania.
  • #5 9154436
    miko34
    Ocena: 45
    Witam, przede wszystkim jakie bledy sa zapisane w ecu ? ktos wyzej pisal o zdjeciu gornej pokrywy , tylko mozna zdjac gorna pokrywe bez koniecznosci podlaczenia sie do laptopa i zrobienia kalibracji skrzyni biegow . Zdjecie pokrywy z wybierakami biegow wiaze sie z konicznoscia robienia kalibracji skrzyni. Przyczyn twojej awarii moze byc wiele prosze o kody bledow.Pozdrawiam miko.
    Zapomniałem dodac ,że jeśli masz zamiar coś sam grzebac przy i-shift to czeka cie wiele pułapek , chociażby podniesienie górnej pokrywy o której już wspomniałem ,trzeba przy podnoszeniu tej pokrywy uważac na taśmę łączącą pokrywę z kasetą wybieraków .Należy uchylic lekko pokrywę od strony wału napędowego i wypjąc kostkę znajdującą się w przedniej części skrzyni tj. od strony silnika.Nie wiem czy zdjęcie pokrywy cokolwiek ci wyjaśni , ja zdejmuje tą pokrywę jak chcę manualnie sprawdzi działanie biegów . Daję ciśnienie sprężonym powietrzem w odpowiednie otworki w kasecie i widzę (słyszę) czy biegi są zmieniane odpowiednio przez kasetę. Oczywiscie trzeba jeszcze wiedziec w które otworki dawac ciśnienie ( jak ktoś zainteresowany to pytac) . Górną pokrywę podnoszę także do zmiany czujnika ciśnienia jeśli komputer wykrywa błąd za niskiego ciśnienia w układzie transmisyjnym a wiemy ,że ciśnienie jest ok no i jest to potwierdzone odpowiednim kodem błędu. W obu opisanych operacjach nie ma potrzeby robienia kalibracji skrzyni ani potrzeby podpinania się pod laptopa. Większośc awarii z którymi się spotkałem podczas naprawy tej skrzyni a było coś złego z zmianą biegów , pomijając przekaźniki to albo rozwalony wysprzęglik , sprzęgło oraz pęknięty wałek wybieraka 2/3 biegu w kasecie wybieraków ( bardzo częsta awaria ) .Tutaj jednak już komputer jest niezbędny z programem i interface do volvo taki jak w moim poście https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1897297.html Załączam fotki z mojej autopsji skrzyni i-shift volvo fm 420 2008 rok. Pozdrawiam miko. Volvo FH12 460KM - problem z przełączaniem z 9 na 10 bieg, głośne uderzenie Volvo FH12 460KM - problem z przełączaniem z 9 na 10 bieg, głośne uderzenie Volvo FH12 460KM - problem z przełączaniem z 9 na 10 bieg, głośne uderzenie
    • i-shift kaseta wybieraków.pdf (1.01 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 18242281
    rafal2404
    Ocena: 6
    WITAM CZY MÓGŁ BYŚ 0WSKAZAĆ 0OTWORKI W KTÓRE TRZEBA PODAĆ POWIETRZE ŻEBY WBIĆ BIEG R 2
