Kocioł olejowy Riello 20 kW - nadmierne kopcenie i sadza w mrozy
jarovnik 31 Gru 2010 09:24 25027 11
  • #1 8938074
    jarovnik
    Ocena: 28
    Wraz z przyjściem mrozów kocioł olejowy z palnikiem Riello o mocy 20 kw zaczął strasznie kopcić, produkuje bardzo dużą ilość sadzy lekkiej. Wymiana dyszy nie pomogła, na problem wychładzania komina (stwierdziłem zwiększenie ciągu) ustawiłem wyższą temperaturę. Jest zamontowany zawór zwiększający temperaturę powrotu do kotła. Kocioł był serwisowany pod koniec lutego. Gdzie szukać przyczyny: palnik podaje za dużo powietrza do spalania? pompa palnika podaje za dużo paliwa?
    Przed przyjściem mrozów było ok. Palnik nie musiał tak dużo pracować.
    Zainteresowanych tematem proszę o sugestie.
  • #2 8938124
    Zygaqra
    Ocena: 494
    Duża ilość sadzy i kopcenie świadczy o niecałkowitym spalaniu, więc nie jest za dużo powietrza. Ja bym stawiał na słabe rozpylenie paliwa i może za duża dawka.
  • #3 8941249
    jarovnik
    Ocena: 28
    Wszystkiego Najlepszego Na Nowy rok 2011.
    Czy powinienem zwiększyć dopływ powietrza i obserwować czy na śrubie w wzierniku rury spalinowej osadza się sadza? w tej chwili po minucie pracy palnika ta śruba jest brudna od sadzy. Nie mając analizatora oraz miernika ciśnienia, pompy nie będę chyba ruszał. Wszystko było regulowane przez serwisanta. Przyczyną może być nowy olej?
  • #4 8941330
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 753
    Może masz zbrudzony filtr paliwa, skutek mały dopływ oleju i słabe ciśnienie na dyszy, efekt słabe wymieszanie oleju powietrza [duże drobiny oleju ]
  • #5 8941452
    jarovnik
    Ocena: 28
    Wymieniłem filtr i dyszę. Nową dyszę miałem mocniejszą zamiast 0,50 na 0,60. Nie było zmian więc wkręciłem tą używaną, była czysta.
  • #6 8942640
    omnixwp
    Ocena: 137
    Za złe spalanie odpowiadają uszkodzenia lub niewłaściwy dobór (inny niż w założeniach projektowych producenta palnika): pompy, dyszy, filtra paliwa itp. Warto przypomnieć, że po każdorazowym uzupełnieniu paliwa należy wymienić dyszę wartości 1-2 euro i filtr paliwa też w podobnej cenie? W dalszej kolejności należy, na podstawie analizy spalin, wyregulować spalanie w układzie paliwowym palnika. Niewątpliwie ważna jest również wiedza o jakości paliwa. Czasami warto instalować reduktory paliwa, lub pomocnicze pompy paliwa (dostarczające paliwo na znaczna odległość).
    Za kopcenie palnika odpowiada układa spalania, więcej poczytasz tu Tabela DTR Riello Burners lub Analiza spalin w kotłach z palnikiem wentylatorowym.
  • #7 8942761
    jarovnik
    Ocena: 28
    Przestawiłem przepustnicę powietrza według tabeli nastaw z 0,7 na 1,4. Przestało kopcić. Według tabeli poprzednia nastawa była pod dyszę 0,50, moja jest 0,60. Czy ta różnica jest spowodowana innym parametrem paliwa czy też zwiększeniem ciągu powietrza w kominie? Pompy nie będę ruszał bo w tym momencie chyba nic to nie zmieni.
  • #8 8943231
    marekon
    Ocena: 148
    Omnixwp,mam pytanie gdzie sprzedają dysze w cenie 1-2 Euro.Mógłbyś podać namiary.
  • #9 8943354
    mariusz.lubicz
    Ocena: 145
    Musisz kupić sobie zestaw narzędzi. Koszt około 1000-1100zł
    Na Allegro wszystko jest.
    1. Zestaw manometrów
    2. Analizator spalin
    3. Szczotki do czyszczenia
    4. Klucze
    5. Multimetr
    Ściągasz sobie manual do palnika, odczytujesz moc palnika jaką chcesz uzyskać, regulujesz ciśnienie paliwa, ciśnienie przed płytką spiętrzającą i ustawiasz wstępnie powietrze. Dalej na analizator ustawiasz żeby nie schodziło za nisko poniżej 2.5% tlenu w spalinach. Czym mniej tlenu to lepsze spalania ale nie za nisko.
    Musisz mieć trochę oleju w głowie do tej roboty, choćby techniczną smykałkę. Jak jej nie masz to zostają ci serwisanci.
  • #10 8944347
    piracik
    Ocena: 1971
    Na dyszy 0,6 palnik może mieć zbyt wysoką moc, lub zbyt niskie ciśnienie na dyszy przez co nie będzie dobrego rozpylania i zmieszania z powietrzem.
    Bez manometru i analizatora nie polecałbym jakichkolwiek regulacji.
    Do palnika 24kW najlepszym rozwiązaniem byłaby dysza 0,50 i ciśnienie na dyszy w granicach 11 - 13 bar ważnym jest również czy palnik posiada podgrzewacz oleju.
  • #11 8944960
    jarovnik
    Ocena: 28
    Zamontowałem dyszę 0,55. Na manometrze mam ciśnienie 12 bar, Powietrze ustawione według tabeli Riello Guliver Rg 0,3R na 1,1. Nastawa głowicy na 1,3.
    Zapewne dużej wydajności nie uzyskam bez analizatora. Jak będzie dalej problem to pozostanie serwis. Palnik jest z podgrzewaniem.
  • #12 8954335
    omnixwp
    Ocena: 137
    We słonecznej Italii w "berluskońskim" kraju.
✨ Użytkownik zgłasza problem z kotłem olejowym Riello o mocy 20 kW, który w mrozy zaczął nadmiernie kopcić i produkować dużą ilość sadzy. Po wymianie dyszy i ustawieniu wyższej temperatury, problem nie ustąpił. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być słabe rozpylenie paliwa, zanieczyszczony filtr paliwa, niewłaściwe ciśnienie na dyszy lub zbyt duża moc dyszy. Wskazują również na konieczność regulacji układu paliwowego oraz analizy spalin. Użytkownik przestawił przepustnicę powietrza, co pomogło w redukcji kopcenia. Wymiana dyszy na 0,55 oraz ustawienie ciśnienia na 12 bar również były omawiane jako potencjalne rozwiązania.
