Instalacja gazowa Autronic AL-700 w Ford Mondeo mk1 1,6 16v
Jepetto_1980 31 Gru 2010 17:39 4112 8
  • #1 8940305
    Jepetto_1980
    Mam taki problem, podejrzewam że auto chodzi na gaz i benzynę jednocześnie. Miałem taką sytuacje jechałem sobie na gazie i nagle brakło mi wachy auto oczywiście zgasło, po dolaniu 5l odpaliło i pojechałem dalej. Miałem tak 2 razy teraz pilnuję poziomu paliwa. Jak jadę na gazie widać jak wskazówka paliwa spada.
    Spróbowałem po przełączeniu na gaz wypiąć bezpiecznik od pompy paliwa autko od razu zgasło ale znajomy mechanik powiedział że instalacja gazowa może być podpięta pod tę pompę także mam się tym nie sugerować.
    W trakcie pracy na gaz wyjąłem wtyczkę od cewki przy reduktorze auto nie zgasło ślinik chodził idealnie.
    Proszę o pomoc w celu zdiagnozowania przyczyny z góry dzięki.
  • #2 8942930
    markus84
    Ocena: 23
    Wybierz się do dobrego gazownika, który sprawdzi komputer gazu i wszystkie podłączenia czy są prawidłowe.
    Autronic AL-700 często ulega awarii polegającej na okresowym przełączaniu z gazu na benzynę w trakcie jazdy. Sposób naprawy: wymiana na nowszy model lub na inną instalację.
    KS2507
    Ocena: 125
    AL 700 nie ma emulatora wtrysków ,więc jest zewnętrzny emulator i to on jest odpowiedzialny za odłączenie wtrysków PB podczas pracy na gazie,więc skup się nad emulatorem.
  • #4 8943152
    bysiorek76
    Ocena: 2
    prawdopodobnie ci padl przekaznik w autronicu i nie rozlacza wtryskow tylko chodzi na paliwie a pokazuje ze chodzi na gazie.szczerze mowiac to przerobilem swoja instalacje samemu.kupilem zwykly przelacznik do gazu wywalilem wszystkie sterowniki gazowe i wsadzilem przekaznik do odlaczania wtryskow.zamiast silnika krokowego sterujacego dawka gazu mam zwykly register na srube i jest git.koszt przy zakupie na allegro razem z przekaznikiem okolo 50zl i zero problemow a zamontowalem to w fordzie sierra 2.0 i.Pozdrawiam
  • #5 8943167
    bromhit
    Ocena: 35
    Miałem przypadek w AL 700,że sterownik niby przełączał na gaz, ale fizycznie silnik dalej pracował na benzynie.
    Po rozebraniu sterownika okazało się, że na płytce wypalił się punkt lutowniczy jednej nóżki przekaźnika, odpowiadającego za przełączanie na gaz (prawdopodobnie był zimny lut). Po przelutowaniu sterownik znowu zaczął przełączać na gaz.
  • #6 8943993
    Jepetto_1980
    Witam. Dzięki za podpowiedzi.
    Możliwe że jest to wina emulatora wtrysków bo ostatnio jak wymieniałem filtr gazu to zauważyłem że nie jest on nigdzie przymocowany tylko wisiał na przewodach pod podszybiem okazało się że było w nim dużo lodu, możliwe że coś tam się mogło przepalić jutro wyjmę go i przejrzę mu się dokładniej.
  • #7 8949428
    Jepetto_1980
    Na pewno emulator wtrysków jest uszkodzony. Jest to emulator Protec Digital PD-21V2. Niestety niema już takiego w sprzedaży ani na allegro ani na stronie producenta może mi podpowiecie czym go zastąpić i jak to zrobić.
  • #9 8953119
    Jepetto_1980
    Dzięki bardzo za pomoc.
    Kupię ten z autronica. Ten mój był bardzo zaśnieżały wyczyściłem go ale miał zimne luty jak je poprawiłem to teraz chodzi nierówno (szarpie) silnik nawet na PB także daruję sobie dalsze naprawy i wymienię emulator.
✨ Użytkownik zgłasza problem z instalacją gazową Autronic AL-700 w Ford Mondeo mk1, gdzie auto wydaje się pracować na gazie i benzynie jednocześnie. Po wyłączeniu pompy paliwa silnik nie gaśnie, co sugeruje, że instalacja gazowa może być nieprawidłowo podłączona. Użytkownicy sugerują wizytę u gazownika, sprawdzenie emulatora wtrysków oraz przekaźnika w instalacji, który może nie odłączać wtrysków benzynowych. Wskazano również na możliwość uszkodzenia emulatora Protec Digital PD-21V2, który jest trudny do zastąpienia. Użytkownik planuje wymianę emulatora na nowy model.
