wzmacniacz Lampowy własnej konstrukcji z PCL86 i 6P45C
hybryd 02 Sty 2011 21:54 868 2
  • #1 8949465
    hybryd
    Witam przymierzam się do konstrukcji wzmacniacza lampowego 2×PCL86jako przed wzmacniacz alampe stopnia mocy 6Π45C.Moje pytanie czy pcl będzie pracował z 6p i jaką moc mogę uzyakać transformator głośnikowy ma 35wat trafo zasilające do testów od czrno-białego Rubinaale musze nawinąć mniejsze to jest za duże. Prosze o rade pójdzie ten układ
  • #2 8949543
    Rzuuf
    Ocena: 1700
    Witam!
    Dość przypadkowy zestaw lamp, rezultat też będzie przypadkowy ...
    Charakterystyki Twojej lampy końcowej są tutaj (6Π45C = EL509): Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Ta lampa nie jest przeznaczona do wzmacniaczy akustycznych, tylko do układów impulsowych (odchylanie w TV), stąd jej charakterystyki są niezbyt liniowe.
    W klasie A przy dość wysokim napięciu anodowym (500V) można z niej uzyskać ok. 14 - 15W. Trzeba przewidzieć dość staranną konstrukcję transformatora głośnikowego, bo przy ew. wzbudzeniu się wzmacniacza możesz mieć na uzwojeniu pierwotnym nawet parę kilovoltów!
    Użycie PCL jest rozpaczliwym dziwactwem: nie masz innych 6-voltowych?
  • #3 8949679
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany - p.8.3, p.14, p.15.
