Vectra 2.0 DTI - Pęcherze powietrza w paliwie, trudności z odpalaniem
bolo12121 03 Sty 2011 16:14 1615 7
  • #1 8951873
    bolo12121
    Ocena: 10
    Witam mam vectre 2,0dti problem jest taki ze na przewodzie idacym od baku do filtra wraz z paliwem wędrują pęcherze powietrza auto czasem cięzko odpala 2 razy podgrzeje swiece krece rozrusznikiem a silnik cały czas łapie i dopiero po chwili zapala Proszę o pomoc
  • #2 8952095
    nadyb
    Ocena: 10
    Nieszczelność w układzie paliwowym. Szukaj po rurkach.
  • #3 8952720
    bolo12121
    Ocena: 10
    tyle wiem heh wymieniłem całego węza od baku do filtra i dalej to samo do filtra od baku ciabnie pecherze z paliwem zapne przewody bezposrednio bez filtra na pompe i dalej tak samo pecherze wedrują juz mi pomysłów brakuje
  • #4 8952789
    nadyb
    Ocena: 10
    A wężyk przelewowy?
  • #5 8952899
    bolo12121
    Ocena: 10
    wymienione mam przelewy przy pompie zaworek zwrotny w pompie a tego powrotnego co do baku idzie nie ruszałem nie wiem skad ciagnie te zasrane pecherze od baku do filtra gdzies tu sie produkują rece juz opadają bak jest pełen paliwa cały czas
  • #6 8953435
    kamil907
    Ocena: 160
    Najlepiej sprawdzać za pomocą przezroczystych przewodów, będzie widać w którym momencie zaciąga powietrze.
  • #7 8960960
    bolo12121
    Ocena: 10
    no tak już sprawdzałem z baku wyciaga czyste paliwo bez pecherzy przecodzi pod całym autem i wtchodzi juz z pecherzami
  • #8 8971513
    nadyb
    Ocena: 10
    To czego jeszcze nie wiesz? Zobacz czy przewód paliwowy jest pod autem łączony. Jak nie to do wymiany.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Vectrą 2.0 DTI, polegający na obecności pęcherzy powietrza w paliwie, co prowadzi do trudności z odpalaniem silnika. Po wymianie węża paliwowego od baku do filtra, problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził również przelewy oraz zaworek zwrotny w pompie, ale nie ruszał przewodu powrotnego do baku. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie szczelności układu paliwowego oraz użycie przezroczystych przewodów do identyfikacji miejsca, w którym powietrze dostaje się do systemu.
