Seat Toledo 1.8i 1994 - Nie odpala na benzynie, szarpanie podczas jazdy
Toldi12336 04 Sty 2011 10:44 4743 3
  • #1 8955345
    Toldi12336
    Ocena: 5
    Witam mam problem z odpaleniem samochodu seat toledo 1,8i+gaz 94r na benzynie, na gazie niby czasami odpala ale jak odpali to bez trzymania nogi na gazie zaraz gaśnie ale to pewnie dlatego ze jest zimny. Wszystko zaczęło się od tego ze pod czas jazdy na benzynie czasami szarpał tak jakby paliwo się skończyło aż w końcu jak go zaparkowałem nie chciał odpalić. Początkowo odpalał na sekundę i gasł teraz już nawet tyle nie chce. Sprawdzałem rożne fora i powodów może być kilka: cewka, czujnik temperatury silnika (niebieski), pompa paliwa ta w baku bo ta na zewnątrz działa lub sonda lambda. Proszę o pomoc w ustaleniu jednej z przyczyn lub może zupełnie innej. Z góry dziękuje.
  • #2 8955367
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Zacznij od pompy paliwa, sonda i czujnik nie będą dawały opisanych objawów.
    Warto zobaczyć jeszcze wysterowanie wtrysku.
  • #3 8955379
    Toldi12336
    Ocena: 5
    Też tak myślałem żeby od tego zacząć. Dzięki kolego dam znać czy pomogło.
  • #4 8999014
    Toldi12336
    Ocena: 5
    Auto naprawione, poszła pompa paliwa. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
