Średni czas na rozkręcenie talerzy (od 0 obr/min do pełnej prędkości). Wartość RAW tego atrybutu wyraża czas w sekundach lub milisekundach. Zależnie od modelu dysku. Nie jest to błąd krytyczny, ale wysokie czasy rozpędzania talerzy świadczą o pojawiających sie problemach z układami mechanicznymi dysku.
Kopia danych na inny dysk, bo ten już powoli kończy swój żywot, tego się nie naprawia chyba ze chcesz.... wymienić silnik. Oczywiście dysków tak się nie naprawia, po prostu kupujesz nowy i tyle.
Nie wiem jak zinterpretować tę wartość w tym dysku ale pamiętajcie - to co program wyświetli liczbowo to konkretne wartości i każdy program pokaże to samo jeśli chodzi o liczby w tabelce (ewentualnie jeden pokaże szesnastkowo, inny dziesiętnie). Natomiast podkreślenie na inny kolor czy napisanie, że parametr źle świadczy o kondycji dysku to już interpretacja wartości przez program i jeden program napisze, że dysk jest ok, inny wyświetli ostrzeżenie.
tak jak kolega prosił dołączam plik smart z crystala
może coś da się poradzić oprócz wymiany silnika jak kolega wspomniał czy już rozglądać się za dyskiem ? bo trzeba czekać długo zanim załączy system nawet kilka min.
crystal.pdf(97.71 KB)
Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Czy masz na nim jakieś istotne dane? Jak tak to natychmiast zrób sobie kopie tych danych.
Wymiana silnika to była odpowiedź na pytanie jak go naprawić. Dysk jest uszkodzony i nie da się go naprawić, a bynajmniej ja nie znam sposobu jak go naprawić. Silników się nie wymienia. Dysk jest uszkodzony i należy go wymienić na nowy.
Czy ten dysk jest nowy? Czy jest na gwarancji?
Dysk twardy Samsung HM500LI wykazuje problemy z parametrami S.M.A.R.T, co sugeruje, że jego kondycja jest zła. Użytkownicy zalecają natychmiastowe wykonanie kopii zapasowej danych, ponieważ dysk może być na skraju awarii. Wymiana silnika nie jest praktycznym rozwiązaniem, a naprawa dysku jest w zasadzie niemożliwa. W przypadku braku istotnych danych, użytkownik powinien rozważyć zakup nowego dysku, ponieważ naprawa nie jest opłacalna. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
