Golf IV 1.9 TDI 1998 - silnik gaśnie po 300m, nie odpala przy -11°C
tomking 10 Sty 2011 10:14 2484 4
  • #1 8985270
    tomking
    Ocena: 26
    Posiadam Golfa IV 1.9 TDI 90KM rocznik 1998. Przy mroźnym poranku (-11 stopni) odpalił cięzko po czym przejechałem ok. 300 metrów i silnik zgasnął i niemożna go odpalić. Rozrusznik kreci normalnie ... ale nie daje żadnych oznak/próby spalania paliwa.
    Sprawdzałem:
    - wymieniłem filtr paliwa podejrzewając zamarzniecie paliwa
    - swiece żarowe są prawie nowe (maja 10 miesiecy) , kontrolka swiec swieci i gasnie normalnie
    - bezpieczniki wszystkie sprawdzone
    - akumulator nowy
    - rozrzad i jego akcesorja wymieniane były rok temu (przejechane na nim 10 tysięcy kilometrów)
    Prosze forumowiczów o rady/wskazówki gdzie szukać rozwiązania tego problemu - moze ktos miał podobny problem.
    pozdr,
    tomking
  • #2 10115809
    bozena2
    Ocena: 12
    Problem będzie istniał w świecach żarowych,piszesz że wymieniałeś 10 m-cy temu,byc może te które wymieniłeś były poprostu felerne,to że kontrolka zachowuje się normalnie to nie znaczy że swiece są w porządku.Proponuje sprawdzenie swiec,listwy na swiecach czy niema przerwy i jeszcze przekaznika który przekazuje prąd na swiece.
  • #3 10115970
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    bożena2 spójrz na datę
  • #4 10116529
    bozena2
    Ocena: 12
    A co ma do tego data?jak problem nie został rozwiązany i temat nie został zamknięty :?:
  • #5 10117017
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Uważasz że wszyscy zamykają swoje tematy, to się grubo mylisz.
