schemat ogrzewnia lusterek zewnętrznych megane 1996
rafek6666 12 Sty 2011 11:36 2472 9
  • #1 8994492
    rafek6666
    Ocena: 4
    witam Wszystkich :) w mojej megance mam bezpiecznik od grzanie lusterek zewnętrznychn natomiast instalacja nie jest podłączona do nich, prosił bym o jakiś schemat lub podpowiedz gdzie szukać końca tej instalacji bo na pewno gdzieś się kończy skoro jest bezpiecznik, a nie jest do ciągnięta do końca czyli do lusterek.
  • #2 8994938
    milejow
    Ocena: 5152
    Kończy się w słupku, dokładniej w kości łączącej okablowanie auta z wiązką drzwi
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 8995152
    rafek6666
    Ocena: 4
    w tych bocznych słupkach masz na myśli? gdzie przechodzą kable z auta do obu drzwi przez ta gumę? jak byś mógł opisać trochę szczegółowo jakie to kolory i czy z obu stron jest tak samo? i czy ty dobrze kojarzę twoją pod powiedź
    milejow
    Ocena: 5152
    Kolorów nie znam ale łatwo to sprawdzić bo zasilanie pojawi się po włączeniu ogrzewania tylnej szyby. Tak, połączenie w przednim słupku
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #5 8995213
    rafek6666
    Ocena: 4
    no tak łatwo to sprawdzić :-) aha to już mniej więcej mam punkt zaczepienia, powiedz mi czy tam jest tylko + pociągnięty czy razem z masą, wystarczy tylko przedłużyć przewody i podłączyć do mat grzewczych i powinno być ok, po włączeniu tylnej szyby. Myślałem zrobić osobne podłączenie aby lusterka tylko grzały no ale to więcej zabawy
  • #6 8995429
    milejow
    Ocena: 5152
    Jeżeli szyby na korby to masę też trzeba doprowadzić
    Konto firmowe:
    Działalność własna
  • #7 8995584
    rafek6666
    Ocena: 4
    akurat mam elektryczne
  • #8 9004618
    rafek6666
    Ocena: 4
    nie jest to taka prosta sprawa, nawet nie bardzo jest jak podejść żeby sprawdzić piny w tej kości, który jest do tego podgrzewania :/ jak to francuz żadnych ułatwień w czym kolwiek, nie bardzo jest możliwość puszczenie kabla przez tą gumę przechodząca do drzwi, bo trzeba sie wpinać w tą kostke a nie jest to prosta sprawa
  • #9 9345808
    rafek6666
    Ocena: 4
    zrobiło się cieplej, więc zabrałem się za te lusterka:D pin który odpowiada za podgrzewanie lusterek to pin B6 oczywiście w tej kości która przechodzi ze słupka do drzwi, tam idą takie małe kwadratowe konektory
  • #10 9408160
    rafek6666
    Ocena: 4
    podłączyłem wszystko i działa jak należy :)
W dyskusji poruszono problem braku podłączenia instalacji grzania lusterek zewnętrznych w Renault Megane z 1996 roku, mimo obecności bezpiecznika. Użytkownicy wskazali, że końcówka instalacji znajduje się w słupku, w kości łączącej okablowanie auta z wiązką drzwi. Zasilanie lusterek można sprawdzić, włączając ogrzewanie tylnej szyby. W przypadku elektrycznych szyb, konieczne jest doprowadzenie masy. Użytkownik, który podłączył wszystko, potwierdził, że pin B6 w kości odpowiada za podgrzewanie lusterek, co umożliwiło prawidłowe działanie systemu.
