Tani Kompresor używany. Jaką powinien mieć wydajność?
WojtekM1987 12 Sty 2011 21:09 7165 5
  • #1 8997242
    WojtekM1987
    Ocena: 2
    Potrzebuje pomocy, mój wujek potrzebuje kupić jakiś kompresor, najlepiej używany, ma on służyć do piaskowania i do kluczy pneumatycznych, z tego co wyczytałem to do takich celów potrzebny by był kompresor który pompuje 10 atm. a jaką powinien mieć wydajność ?? Tzn ile l/min ?? I jak cenowo wychodzą takie sprzęty ??
  • #2 8997639
    Ocena: 97
    Do piaskowania im większa tym lepsza. Można przyjąć że do amatorskiego czyszczenia (piaskarką ciśnieniową) minimum to z 50m3/h (silnik 7.5kW). Tanio można trafić na okazję, albo na sprężarkę do remontu. Ale jak wyremontujesz to i długo podziała przy prawidłowej obsłudze. Z tłokowych polecam używaną sprężarkę firmy Pomet/Airpol N50 lub N70 (11kW).
    Wszystkie części dostępne u producenta i dość niedrogie.
    Profesjonalnie do piaskowania używa się sprężarek około 300m3/h (silnik 37kW).
  • #3 8998025
    WojtekM1987
    Ocena: 2
    A jakis "stary" polski WAN lub ASPA podoła ?? Nadmucha w ogóle 10 atm ??
  • #4 8998295
    Ocena: 97
    ASPA to złom, mało wydajny (na myśli 3jw60) z tego można tylko zbiornik wykorzystać... WAN AW ujdzie, ale zazwyczaj też trzeba doprowadzić do porządku, duża wydajność w wersji z silnikiem 11kW 80m3/h, 8 bar do piaskowania w zupełności wystarcza, potrzeba zabezpieczenia minimum C25A. WAN K - mała wydajność.
  • #5 9156831
    tnader
    Ocena: 10
    A Ja mam pytanie dotyczące sprężarki pomet Q=50m3/h. Jak wymienić zawór wydechowy z pierwszego stopnia ( zdjąłem dekiel i wymieniłem zawór) a teraz została kwestia odpowiedniego docisku śruba na klucz 19mm, czy tam dokłada się podkładki miedziane? Jaki moment zastosować?
  • #6 9831243
    szwarcu1
    Ocena: 30
    Jakie maksymalne ciśnienie bezpieczne dla kompresora można ustawić w WAN-AW? Kupiłem takowy z nowiutką pompą i zastanawiam się czy nie skrócę żywotności jeżeli ustawię ciśnienie na 8atm - włącz, 10atm - wyłącz.
