Waga Elzab Prima - zmiana wyświetlania działek i kalibracja
ant12 13 Sty 2011 14:40 3168 8
  • #1 8999792
    ant12
    Ocena: 35
    Trafiła do mnie waga Elzab Prima 15 kg e=d=5g. Problem jest taki,że waga wyświetla co jeden gram. Mam pytanie czy można to zmienić z klawiatury, a może jest wgrany zły program.
    Waga wskazuje 15g za mało, więc szukam także instrukcji kalibracji.
  • #2 9002713
    ignac41
    Ocena: 41
    W tej wadze jest możliwość zmiany działek elementarnych bezpośrednio z klawiatury. Robiłem to kiedyś ale nie mam rozpiski. Aby wejść w procedurę zmiany trzeba "pokombinować" przyciskami.
  • #3 9010067
    ant12
    Ocena: 35
    wykonuje się to w trybie serwisowym czy w trakcie zwykłego użytkowania
  • #4 9017658
    ignac41
    Ocena: 41
    O ile pamiętam to nie trzeba wchodzić do trybu serwisowego.
  • #5 9017736
    miwi
    Ocena: 182
    Witam w załączniku procedura kalibracji.
    • Procedura_kalibracji.pdf (198.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 9019062
    ant12
    Ocena: 35
    Dzięki za kalibrację. W instrukcji obsługi nie ma parametru dotyczącego ustawienia działki. Z tego co wyczytałem to muszę wrócić do ustawień standardowych (wtedy dokładność wskoczy na 5g). Obawiam się, że inne parametry (dotyczące transmisji) się rozjadą i waga nie będzie się komunikować z kasą. Kasy, która jest połączona z wagą nie mam, a nie chcę oddawać klientowi wagi, która nie będzie wysyłała sygnału. Dlatego mam prośbę o pełną serwisówkę.
  • #7 9019279
    miwi
    Ocena: 182
    Chcesz serwisówkę czy program serwisowy ??
  • #8 9020052
    ant12
    Ocena: 35
    chodziło mi o instrukcję serwisową ale programem też nie pogardzę :-)
  • #9 9020257
    miwi
    Ocena: 182
    Przypomnij mi się jutro na gg to wyślę CI to z firmy, bo tam mam wszystko.
    mirek
W dyskusji poruszono problem wagi Elzab Prima, która wyświetla wartości co jeden gram zamiast wymaganych pięciu gramów. Użytkownik pyta o możliwość zmiany działek z klawiatury oraz o instrukcję kalibracji. Odpowiedzi wskazują, że zmiana działek może być dokonana bez wchodzenia w tryb serwisowy, a procedura kalibracji została udostępniona. Użytkownik obawia się, że powrót do ustawień standardowych może wpłynąć na komunikację wagi z kasą fiskalną, dlatego prosi o pełną instrukcję serwisową.
