Jak podłączyć transformator 2x20V do mostka Gretza, by uzyskać 20V?
14 Paź 2004 16:22 3876 7
  • #1 912349
  • #2 912383
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    To zależy głównie od tego jaki chcesz uzyskać prąd z tych uzwojeń i czy odczep środkowy tego uzwojenia da się rozdzielić, w ten sposób uzuskasz z tego uzwojenia większą moc. Lub inaczej, dwie diody to "+", a środek uzwojenia to "-". W przeciwnym razie możesz podłączyć się do jednego z tych dwóch uzwojeń mostkiem prostowniczym. Tu pytanie : czy te 2 uzwojenia wtórne są oddzielnie?
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
  • #3 912389
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Piszesz, ze potrzebujesz napięcia 20V a trafo ma dwa uzwojenia wtórne po 20V. Pamietaj, ze po wyprostowaniu i odfiltrowaniu uzyskasz okolo 28V. Pozdrawiam.
  • #4 912454
  • #5 912455
    janek11389
    Ocena: 239
    Witam! Możesz tylko podłączyć dwie diody po bokach i połączyć je razem a środek do masy, jest to pełno okresowy z podwójnym uzwojeniem, będzie to samo, co na grecu. A jak uzwojenia są osobno, to połącz je równolegle, z wrośnie Ci prąd, tylko musisz zachować tą samą fazę.
  • #6 912588
    Wojtek.zse
    Ocena: 52
    Poniżej schemat przykładowego połączenia jakie opisał Janek :)
    • Jak podłączyć transformator 2x20V do mostka Gretza, by uzyskać 20V? Prostownik.jpg (5.22 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 913072
Dyskusja dotyczy podłączenia transformatora z dwoma oddzielnymi uzwojeniami wtórnymi po 20V do mostka prostowniczego Gretza w celu uzyskania napięcia 20V. Wskazano, że po wyprostowaniu i filtracji napięcie wyjściowe będzie wynosić około 28V. Jeśli uzwojenia są osobne, można je połączyć równolegle, zachowując tę samą fazę, co zwiększy dostępny prąd. Alternatywnie, można wykorzystać tylko jedno uzwojenie do mostka prostowniczego, jednak wtedy prąd będzie ograniczony do wartości jednego uzwojenia. Zaproponowano również podłączenie dwóch diod do końców uzwojeń i połączenie środka uzwojenia do masy, co odpowiada pełnemu mostkowi prostowniczemu z podwójnym uzwojeniem. Autor planuje użyć transformatora do prostownika samochodowego i posiada odpowiedni układ elektroniczny. W dyskusji pojawił się link do podobnego tematu na forum elektroda.pl oraz wzmianka o schemacie połączenia mostka prostowniczego z dwoma uzwojeniami.
