Regulator temperatury kotła c.o z dozownikiem " LUKSUS
irekt77 14 Sty 2011 10:29 3849 3
  • #1 9003677
    irekt77
    Witam forumowiczów. Szukam pomocy dotyczącej ustawień regulatora temp. wyżej wymienionego. O co mi chodzi ? - Posiadam oryginalną instrukcje obsługi sterownika i jest w niej podany zakres ustawień temperatury zadanej
    w płaszczu kotła 40 ÷ 90 C
    Jest również informacja że minimalna temp. określona jest przez producenta kotła i tak też się dzieje w moim przypadku mianowicie temperatura w moim regulatorze jest nastawiona na min 50 °C a chciałbym ją ustawić na 45 °C gdyż byłoby to wystarczające na moje potrzeby i zaoszczędziłbym również opał. Kontaktowałem się z producentem kotła i oznajmił mi że nie można zmienić ustawień i minimalna temp to 50 ° C To dlaczego w instrukcji sterownika podany jest zakres od 40 ÷ 90 °C.
    Może ktoś potrafiłby mi pomóc w ustawieniach .Liczę na pomoc
    dziękuje
    http://www.elster.w.com.pl/files/Luksus_R_7.0_instrukcja.pdf
    • luksus_rt.pdf (827.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 9006483
    bolek
    Ocena: 299
    Pogadaj z elsterem, niech ci zmienią soft.
  • #3 9026789
    irekt77
    Kontaktowałem się z Elsterem i otrzymałem taką odpowiedź cytuje "Do kotłów Stefaniak jest specjalne oprogramowanie. Po wgraniu uniwersalnego sterownik i kocioł mogą nie mieć wszystkich funkcji i rozwiązań sterowania kotłem."
    Może jednak ktoś jest w stanie mi pomóc i lubi takie zagadki.
    Oprogramowanie oprogramowaniem ja chciałbym zmienić tylko jeden parametr a nie wszystkie
  • #4 9027069
    bolek
    Ocena: 299
    No bo podszedłeś od złej strony. Oni "nie mogą" do takiego pieca dać pewnych funkcji bo tak sobie zażyczył producent kotła z którego maja kase, mogą być jakieś problemy z naprawą gwarancyjne, etc
    Powiedz że kupiłeś od kogoś i brakuje ci takiej funkcji, nikt nie musi dochodzić co dalej. Z resztą pewnie ktoś z elstera tu zagląda.
