Jak przewinąć transformator TS 40/5/6076 na 25V? Ile zwojów i jaki drut?
Ptolek 07 Lut 2003 10:37 9054 24
  • #1 95492
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Mam transformator TS 40/5/6076 (schemat uzwojeń i ilości zwojów w załączniku). Nie jestem pewny danych w załączniku bo przepisałem to z samego transformatora a było trochę zamazane, dlatego jakby ktoś miał jego dane to bardzo proszę. Chcę wywalić uzwojenia wtórne i nawinąć tam nowe na 25 V. Mam pytanie czy to się da zrobić bez problemu i ile zwojów jakim drutem nawinąć oraz jak się mierzy przekrój rdzenia (które wymiary trzeba zmierzyć) ?
    To ostatnie pytanie powinno być w dziale Początkujący :D
    • Jak przewinąć transformator TS 40/5/6076 na 25V? Ile zwojów i jaki drut? trafo.GIF (4.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 95532
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Znalazłeś muzealny transformator.
    A więc dane jakie spisałeś są właściwe.
    Zdemontuj uzwojenie wtórne i nawiń
    120 zwojów (jest to z pewnym błędem ale powinno być o.k.)Grubośc przewodu nawojowego zależy od gęstości prądu
    j=A/mm2.Możesz przyjąć gęstość 4A/mm2.Przyjmując taką gęstość z wzoru wyliczysz średnicę przewodu nawojowego.
    Przekrói mierzy się środkowej kolumny a*b=cm2.
  • #3 95592
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dziękuje za odpowiedź.
    Kiedyś to porządne trafa Zatra robiła :) To jest chyba do jakiegoś radia lampowego :?
    Nie rozumiem, z jakiego wzoru i jak mam tą średnicę druta wyliczyć ?
    I jaki uzyskam prąd uzwojenia wtórnego ?
  • #4 95596
    Limi
    Ocena: 18
    Jak już odwiniesz stare wtórne to nawiń np.10 zwojów i zmierz na nim napięcie.Jak będzie np.2,5V to dla twoich 25V musisz nawinąć 100zw.Jaki prąd chcesz pobierać?
  • #5 95632
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    chciałbym osiągnąć około 1,5 A, jeżeli się nie da to może być 18 V. Ale 40W/25V = 1,6 A. Przekrój rdzenia to chyba około 11 cm2.
  • #6 95690
    olcha0098
    Ocena: 58
    Hehe najprościej obliczyć liczbe zwojów: podłącz trafo do prądu i zmierz napięcie na wtórnym. I teraz odwiń to wtórne licząc ile ma zwojów. Podziel napięcie przez liczbe zwojów i ci wyjdzie V/zwój.
  • #7 95701
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Ptolek na uzwojenie wtórne możesz zastosować przewód DNE 0,80mm co daje możliwość obciążenia 2A.
    Dane nawojowe jak Ci podałem dla U=25V.
    Powodzenia.
  • #8 95708
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dzięki wielkie, ale jakim cudem 2A ? No ja wiem, że trafole nie podlegają wzorowi P = U*I, bo są na prąd zmienny i tam jakieś przesunięcia fazowe itd., ale aż tak ? No bo z wyliczeń wynika, że max co z niego wyciągnę to 1,6 A 8O I jeszcze jadno pytanie: uzwojenie wtórne nawijać w tą samą stronę co pierwotne, nie ? No i to jest taki trafol, co jest wtórne na pierwotnym nawinięte, nie ma to znaczenia mam nadzieję ? Jestem zielony w tym temacie :oops:
  • #9 95719
    olcha0098
    Ocena: 58
    Hehe kierunek nawijania jest obojetny. Poszukaj kiedyś wrzucałem tablice na temat nawijania transformatorów i tam było wszystko opisane jak i co.
  • #10 95736
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Jeszcz raz ja.
    Z transformatora o przekroju 11cm2 możesz uzyskać moc około 85VA.
    Dla obciążenia wtórnego 25V i 2A daje moc 50VA.Masz jeszcze spory zapas mocy.Kierunek nawijania nie ma znaczenia w którą strone.
  • #11 95738
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    No tak ale on ma symbol 40/5/6076 co wskazuje na moc 40W a nie jestem pewny czy dobrze zmierzyłem, ale chyba tak, bo jak to ma być przekrój środkowej kolumny, no to tej co między okienkami wewnątrz uzwojenia, nie ?
  • #12 95761
    olcha0098
    Ocena: 58
    Ehe mierzysz to w środku. Czyli boki karkasu patrzac z góry :)
  • #13 95802
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Plotek.
    Transformator TS40 faktycznie jest zacechowana mocą 40W (jest to moc czynna).Przekrój jaki podałeś daje możliwość uzyskania mocy 85VA(jest to moc pozorna) .Biorąc pod uwagę fakt że uzwojenie pierwotne pozostaje bez zmian
    to transformator można obciążyc mocą
    czynną 40W a nawet więcej należy tylko sprawdzić praktycznie przy jakiej mocy transformator nie grzeje się jeszcze mocno.Myślę,że wszystko będzie o.k. przy obciążeniu nawet mocą 50W.Nawiń uzwojenie i sprawdz.
  • #14 95863
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dziękuję ślicznie. Nawinę, nawinę, ino druta znajdę. Jak znajdę to powiem czy działa. 8O
  • #15 96039
    slawde
    Ocena: 7
    Dla zainteresowanych podsyłam program do obliczania transformatorów.
    Jest to program freeware zassany z sieci.
    • trafo2002.zip (228.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 96243
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, ale powierzchnia przekroju rdzenia wynosi 9,8 cm2, przed rozebraniem nie wiedziałem dokładnie. Czy ilość zwojów i grubość druta w tym przypadku musi być inna czy nie ma dużej różnicy ?
  • #17 96246
    olcha0098
    Ocena: 58
    No musisz to obliczyć z tablic. Musisz wiedzieć jaki ma być prąd itp. A ilość zwojów obliczasz no na jakie chcesz mieć napięcie. Daj mi wszystkie parametry to najwyżej ci oblicze.
  • #18 96255
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Więc tak: powierzchnia przekroju 9,8 cm2, moc znamionowa 40W, uzwojenia w załączniku w pierwszym poście, chcę uzyskać napięcie 25V przy prądzie 1,5 A, nawinę 120 zwojów drutem DNE 0,8. Napięcie nie musi dokładnie wynosić 25V. Wszystko OK ?
  • #19 96274
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Witaj Plotek.
    Tak wykonaj będzie wszystko o.k.
  • #20 96392
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dziękuję wszystkim, znajdę druta to spróbuję przewinąć, ale to drugi w życiu transformator, którego będę przewijał :D
  • #21 106763
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Działa ! :P Nawet dobrze, bo się nie grzeje ani nic takiego. Tylko jest mały problem, nie myślałem, że będzie tak duże napięcie za mostkiem i z kondensatorem. Bez mostka na wtórnym daje 28,8 V, z obciążeniem 28,5 V. Za mostkiem bez kondensatora około 25 V, z kondensatorem (1000 uF) około 38,5 V, z kondensatorem i z obciążeniem około 37 V (obciążenie 16 W) 8O Chciałbym uzyskać 28 V na wtórnym za mostkiem i kondensatorem 4700 uF, ile muszę zwojów odwinąć :?: Teraz są 124 zwoje. Bardzo proszę o szybką odpowiedź. :roll:
  • #22 106900
    olcha0098
    Ocena: 58
    odwiń z 32 zwoje i zobaczysz jakie będziesz miał napięcie.
  • #23 107011
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Aha, spróbuję ale mam nadzieję, że pod obciążeniem uzyskam za mostkiem 28 V ? Ja go we wzmacniaczu użyć chcę...
  • #24 107053
    olcha0098
    Ocena: 58
    Słuchaj to w końcu jak ma to być. T chcesz mieć jakie napięcie wtórne????? W razie czego dam ci obliczenia. Teraz masz 124 zwoje i napięcie wtórne 28,8V. Jeśli podzielisz 124 zw / 28,8 V wyjdzie ci ile jest zwojów na Volt. Czyli wyjdzie 4,3 zw/V. Jeśli chcesz uzyskać na uzwojeniu wtórnym np. 20V to mnożysz 20V*4,3zw/V i wyjdzie Ci 86 zwojów czyli będziesz musiał odwinąć 38 zwojów. Miłej zabawy. Pozdrawiam olcha0098. W razie czego jeszcze pisz.
  • #25 107124
    Ptolek
    Poziom 36  
    Ocena: 271
    Dzięki, obliczyć to może bym obliczył, ale chciałem się upewnić a poza tym to już odwinąłem i działa ładnie i nawet się dużo nie grzeje, na jałowym się robi letni. Już wszystko wiem i jest w porządku.
Dyskusja dotyczy przewinięcia transformatora TS 40/5/6076 na uzwojenie wtórne o napięciu 25 V. Zalecane jest usunięcie oryginalnego uzwojenia wtórnego i nawinięcie około 120 zwojów drutem DNE o średnicy 0,8 mm, co pozwala na obciążenie prądem około 1,5–2 A przy mocy znamionowej transformatora 40 W i przekroju rdzenia około 9,8–11 cm². Liczbę zwojów można zweryfikować poprzez nawinięcie próbne (np. 10 zwojów) i pomiar napięcia, a następnie proporcjonalne przeliczenie na wymagane 25 V. Przekrój rdzenia mierzy się jako pole przekroju środkowej kolumny (a*b). Kierunek nawijania uzwojenia wtórnego nie ma istotnego znaczenia. Po przewinięciu transformator działa poprawnie, nie nagrzewa się nadmiernie. W przypadku zastosowania mostka prostowniczego i kondensatora filtrującego napięcie na wyjściu może być wyższe niż nominalne, co wymaga korekty liczby zwojów (np. odwinięcie około 30 zwojów dla uzyskania niższego napięcia). Wskazano metodę obliczania liczby zwojów na wolt (zw/V) na podstawie pomiarów oraz dobrania odpowiedniej średnicy drutu na podstawie gęstości prądu (ok. 4 A/mm²). Użytkownik potwierdził skuteczność wykonanej modyfikacji i poprawne działanie transformatora w zastosowaniu wzmacniacza.
