Podkręcanie Athlon XP 2200+: maksymalna częstotliwość i bezpieczna temperatura?
crash 14 Paź 2004 20:49 2258 19
  • #1 912887
    crash
    Wie ktos do jakiej czestotliwosci moge podkrecic tego procka (domyslnie 1800MHz) i do jakiej temperatury bedzie mu sie dobrze? ;-)
  • #2 912969
    markusk
    Ocena: 16
    Mnie udało się podkręcić takiego procka do 2400 MHz (z lepszym miedzianym radiatorem) dalej podkręcać już nie próbowałem. Teoretycznie temp. może być chyba do 90 stopni ale przy dobrym radiatorze nigdy nie przekroczyła mi 60.
  • #3 915494
    nadawca
    Ocena: 49
    w moim przypadku również do XP2400 /fsb 148MHz/ - więcej nie mogę
    mam zablokowany mnoznik ; temperatura przy tym ok 53C.
    Obecnie pracuję stabilnie na XP2600 /fsb=154MHz/temp około 41stopni.
    robiłem próby na fsb=166/333/ XP2800 i przy podniesionym napięciu do około 2,75V .
  • #4 915570
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Postawienie cpu już na fsb 200 to już jest osiągnięcie, następna bariera to przekroczenie fsb 215, wyższa szyna to już exstrema (chłodzenie, zasilacz, RAM, dobra seria cpu)
    Teraz weź mnożnik swego procesora i pomnórz przez szynę na jakiej idzie max stabilnie i masz to czego szukasz.
    Dodam tylko, że praca na max to bicie tylko rekordów i udowodnienia stabilnej pracy za pomocą paru benchmarków. W normalnej pracy przeważnie kompy ustawione są trochę niżej (prąd nie jest za darmo i np jak Barton 2500+ bierze normalnie 60W to po podkręceniu do 3200+ zurzywa ponad 85W tak samo reszta urządzeń wymaga lepszego zasilania.
    Co do temperatur
    Idle 38C-45C jest okejowacie wyżej jak 50C coś nie tak ja mam na Bartonie 2500+@3100+ 42C, Duron 1600@2100 - 39C
    Stres 50C - 59C jest OK, 60-64C może być powyżej 65C szukamy przyczyny, Barton ma 56C, Duron 50C
    Kolega miał po 30min pracy kompa ponad 80C i komp zwalniał rosło dalej działały zabezpieczenia na płycie i komputer się wyłączał, procesor to przeżył po pewnych poprawkach jest w miarę poprawnie stres 67C (Athlon na j.palomino, obudowa zamknięta, buda z zasilaczem w pionie, zasilacz zakrywa cooler, słaby cooler i wentyl 6cm)
  • #5 921084
    konradd
    a czy temp. dla 2200 xp 66 st to norma i bez podkrecania ?
    czy moze to wina plyty albo samego procka ?
    jakie fsb dla 2200 ? 133 ? 166 ?
    pozdr
  • #6 921857
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    ATHLON XP 2200+ Thoroughbred
    Mnożnik 13,5 x, częstotliwość taktowania procesora 1 800 MHz, częstotliwość taktowania magistrali 133 MHz
    Doby procesor nie drogi, wydajny zalecany dobry wentyl, temperatura dochodzi do 55C
    A te 2200+ to wielkość równoważna dla P4 2,2GHz oczywiście w przybliżeniu (mówi nam o tym ten plusik za liczbą)
    Co do temperatury dla cpu nie obciążonego (idle) to bardzo duża, dla stresu to granica jeszcze dopuszczana ale lepiej popracuj by ją obniżyć.
    Na początek wstaw wentyl co by wyciągał powietrze z obudowy (z tyłu obudowy tuż przy CPU), odkurz, przesmaruj nową pastą, sprawdź jaki masz cooler.
    Sprawdź czy zasiłka się mocno nie grzeje (czy nie w pionie i nie zasłania procka)
    Powodzenia
  • #7 921972
    konradd
    dzieki za tak obszerne info o samym procku :)
    mam juz wentylka na tylnim panelu, i rozumiem ze pow. pompuje do srodka tak ? czy wywiewa je ?
    smaruje jaderko i nic, czyszcze i nadal 66...
    a moze to byc wina procka ? plyty glownej ?
    i 133 mhz jest ok ?
    dziex :D
  • #8 921997
    greenGhost
    Wentyl na tylnym panelu powinien wydmuchiwac ZE srodka na zewnatrz.. Jaka masz serie procka?
    Jezeli Palomino, to czesto sie zdarza, ze jest wyzsza niz normalnie temp CPU
    A jakiego masz coolera na procku? - moze za maly? :) Mozesz sobie zamontowac na przedzie obudowy wentyl, by mogl zasysac powietrze z zewnatrz, wtedy cyrkulacja powietrza w kompie bedzie lepsza i powinienes otrzymac nizsze temperatury..
    Jeszcze moze informacja o plycie sie przyda,bo tez moze to byc za jej przyczyna :)
  • #9 922179
    konradd
    a ja zamonotowal ta strona ze pompuje do srodka.. to musze zmienic. ecs k7vta3 v5.0 ale podobno cienizna ta plyta. a wersji procka nie znam :/ dziex. ps: a ten tylni went. nie moze pompowac do wnetrza ? musi wypompow ?
    pozdr,dziex :)
  • #10 922344
    beavis
    Ocena: 2
    To wszysko zależy też od serii procesowrów i nie możesz się wzorować zawsze na tym że koledze działa przy takiej częstotliwości i ma taką temperaturę to u mnie też bedzie stabilny.
  • #11 923107
    IjeSJot
    Ocena: 40
    Czy te wyżej podane informacje będą słuszne dla AthlonaXP 2000+ ???
    Bo tez myśle żeby go podkręcić...
    Z góry dzięki za info.
    Pozdrawiam IjeSJot
  • #12 923293
    konradd
    zmienilem przeplyw pow. ze WYPOMPOWUJE cieplo z kompa i juz spadla temp. o ok. 5stopni, male ale cos... po czym poznac wersje athlona ? cena ? pozdr.
  • #13 923337
    Alex_Dark
    U mnie max fsb 165 MHz dla stabilnej, normalnej pracy (ABIT NF7-S).
    Powyżej też działa, ale juz nie daje rady pograć ani bencza żadnego zapuścić. Wykręcałem na 170 MHz, wszystko chodzi normalnie oprócz grania.
    Na 166 MHz też kaplica :)
    Wentyl przód IN TAKE Arctic Cooling, Wentyl tył OUT TAKE Revoltec, pół kilo miedzi na procku Cooler Master + 80mm Titan 2000 RPM (cisza przede wszystkim :) ).
    Zasilacz Mode Com Noise Killer 360 Watt PFC i inne takie ;)
    Idle 40 stopni, max stres 53 stopnie (NFS U 1280x1024)
    Bardzo dobry procek :-)
  • #14 923347
    zzz
    Ocena: 9
    Ustaw FSB na 166 i zobacz czy jest stabilnie, albo jak nie magistralą to mnożnikiem spróbuj manipulować.
  • #15 923702
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Palomino ma kwadratowy kształt jądra, prostokąt to Thoroughbred, a jeszcze dłuższy prostokąt to AthlonXP na jądrze Barton. To tak najprościej powiedziane.
  • #16 923864
    konradd
    a nie mozna wprost okreslic FSB ? czy 133 czy 166 ?
    mam raczej prostokat wiec ten Tho... :) dziex
  • #17 923950
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Stare Durony (do 1300Hz) to 100MHz
    Nowy Duron 1400, 1600, 1800 to 133MHz
    AthlonyXP j.Palomino to 133MHz
    AthlonyXP 1700+ do 2600+ j.Thoroughbred to 133MHz
    AthlonyXP 2600+, 2700+, 2800+ j.Thoroughbred to 166MHz
    AthlonyXP 2500+, 2600+, 2800+, 3000+ j.Barton to 166MHz
    AthlonyXP 3200+ j.Barton to 200MHz
    O ile pamiętam. Pamiętam, że 10 miesięcy temu to Athlon 2600+ robił najwięcej problemów jak się pojawiła wersja na jądrze Barton
  • #18 926778
    Deepone
    Ocena: 23
    @konradd 66 stopni to już dość dużo lepiej nie podkręcaj.
    Jeśli chodzi o tego 2200+ czyli 1.8GHz to spokojnie niektóre serie idą na FSB 185-190 przy zablokowanym mnożniku czyli spokojnie 2.5GHz.
    Ale wszystko zależy od serii i z którego wafla jest procek robiony. Czyli też tydzień produkcji itp
    Proponuje poszukać na forum bo były już takie informacje podawane i można dużo wyczytać.
  • #19 929392
    robertfus
    Ocena: 7
    Witam mi sie udalo wyciągnąć fsb 200 mnożnik 11 i działał stabilnie przy
    Prime95 sporo ponad 6 godzin.
    Więcej podkręcać nie mogłem bo zasilka slaba i wywalalo bledy.
    Temp nie wieksza niz 61 przy standardowym coolerze.
    Normalnie pracuję na fsb166 X 13 czyli 2700+.
    Powodzenia w kręceniu
    r
  • #20 930300
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 529
    A jak kręcicie sprzety to nie zapomnijcie o wymianie zasiłki na firmową bo to sie kilku ludziom źle skończyło..
✨ Athlon XP 2200+ (domyślnie 1800 MHz, mnożnik 13,5x, FSB 133 MHz) można podkręcić do około 2400-2500 MHz, a nawet do 2700 MHz przy FSB 166 MHz, zależnie od serii procesora i jakości chłodzenia. Stabilne podkręcanie wymaga dobrego chłodzenia, najlepiej miedzianego radiatora oraz odpowiedniej cyrkulacji powietrza w obudowie (wentyl z tyłu powinien wyciągać powietrze na zewnątrz, a z przodu zasysać chłodne). Temperatura pracy procesora w spoczynku powinna wynosić około 38-45°C, a pod obciążeniem do 60°C jest jeszcze akceptowalna. Temperatury powyżej 66°C w idle są zbyt wysokie i mogą wskazywać na problemy z chłodzeniem, pastą termoprzewodzącą, wentylacją lub płytą główną. Maksymalna bezpieczna temperatura to około 90°C, ale lepiej unikać przekraczania 60-65°C. Wysokie napięcie (do około 2,75 V) może być potrzebne przy wyższych taktowaniach. Stabilność podkręcania zależy od konkretnego egzemplarza procesora (serii, daty produkcji) oraz jakości zasilacza. Zaleca się wymianę zasilacza na markowy, aby uniknąć problemów. FSB powyżej 200 MHz to już ekstremalne podkręcanie wymagające bardzo dobrego chłodzenia i komponentów.
