Monitor+TV SyncMaster 932MW - Zawieszanie się OSD i brak reakcji na przyciski
Goalkeper 23 Sty 2011 13:57 1793 2
  • #1 9045537
    Goalkeper
    Ocena: 14
    Witam, posiadam monitor jak w temacie i mam z nim czasami problemy. Kiedy monitor działa zbyt długo to potrafi się tak jakby zawiesić tzn widać po świecącym przycisku że jest włączony ale obraz się nie wyświetla i monitor nie reaguje na nic nie można go wyłączyć z przycisku POWER oraz z pilota. Ale do rzeczy, odnośnie OSD to tak jak w przypadku obrazu, co jakiś czas OSD się błędnie wyświetla lub nie wyświetla się w ogóle. Wygląda to tak, że np przy podgłaszaniu prawidłowo OSD powinno mieć kształt prostokąta a nie raz jest on podzielony i obie części wyświetlają się w różnych miejscach jak to się potocznie mówi wykrzacza się, od pewnego czasu zauważyłem też taki problem, że wyświetla się w całości ale zamiast poprawnego obrazu pokazują się małe kwadraciki i OSD wygląda jak zawieszona gra na Commodore czyli pełko kolorowych kwadracików z różnymi symbolami czy znakami. Jedyne co na to pomaga to odłączenie przewodu sieciowego i podłączenie go z powrotem. Z problemem o którym napisałem wcześniej jest tak, że trzeba na jakieś 5 min odłączyć kabel zasilania i po ponownym podłączeniu monitor zaczyna pracować jak należy. Czy wiecie co może być przyczyną takich objawów ?
    foldback
    Poziom 29  
    Ocena: 97
    Wyschnięte kondensatory elektrolityczne w zasilaczu po stronie wtórnej. Wymień wszystkie na dobre low ESR 105 stopni. Jeśli to nie pomoże to możliwe, że trzeba wymienić uswitche w z OSD mogą mieć pewną rezystancję, co prowadzi do zawieszania się procesora. Aby naprawić ten monitor powinieneś zacząć od jego rozkręcenia i podania napięć na zasilaczu, następnie wymień elektrolity.
  • #3 9056016
    marekkrasinski
    Według Twojego opisu nie koniecznie,ale może to być uszkodzona pamięć w takim wypadku trzeba by ją zaprogramować na nowo z innej dobrej no i na nowo ustawić parametry monitora w trybie serwisowym.
