Samsung P-SSD1800 w IBM X40 - częste sprawdzanie spójności dysku FAT32
qba1361 24 Sty 2011 21:24 3353 4
  • #1 9052217
    qba1361
    Witam. Mam w.w dysk z lapku IBM x40. chyba wszystko robię ok, a jednak nie do końca. Ustawiam offset na 64. Instaluje xp z płytki, instaluje flashfire099. Następnie wszystkie sterowniki. W takim stanie dysk wytrzymuje max miesiąc, po czym wywala sprawdzanie spójności dysku. Nawet jak nie anuluje sprawdzania to i tak nie sprawdza. Aby uzdrowić tą sytuacje odpalam z płytki i robię chkdsk. Wytrzymuje max tydzień i tak w kółko. Może robię coś nie tak. Pomoże ktoś? system plików Fat32
  • #3 9054117
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 415
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1662179.html
    Dla Intela http://www.intel.com/go/ssdtoolbox/
    ...oprogramowanie SSD Toolbox, które można pobrać ze strony producenta. Pozwala ono przejrzeć status S.M.A.R.T. dysku (wykryć ewentualne uszkodzenia komórek), wykonać test poprawności odczytu i integralności danych, a także zoptymalizować pracę dysku z wykorzystaniem funkcji TRIM. Dzięki tej ostatniej możliwości dysk przez długi czas powinien zachować swoją maksymalną wydajność. Producent zaleca optymalizację dysku raz w tygodniu. ...
    Samsung :
    http://www.samsung.com/pl/support/download/supportGlobalDownloadPrdDetail.do
  • #4 9056720
    qba1361
    'Word', 'Description', 'Hex Value',
    0, General Configuration, 044A,
    , Bit 15 - ATA Device Identifier, 0,
    , Bit 14:8 - Retired, 04,
    , Bit 7:6 - Obsolete, 1,
    , Bit 5:3 - Retired, 0,
    , Bit 2 - Response Incomplete, 0,
    , Bit 1 - Retired, 1,
    , Bit 0 - Reserved, 0,
    1, Obsolete, 3FFF,
    2, Specific Configuration, 0000,
    3, Obsolete, 0010,
    4, Retired, 7E00,
    5, Retired, 0200,
    6, Obsolete, 003F,
    7-8, Reserved, 01E0FD80,
    9, Retired, 0000,
    10-19, Serial Number, 0208346009548,
    20-21, Reserved, 00020002,
    22, Obsolete, 0004,
    23-26, Firmware Version, Ver2.Y0C,
    27-46, Model Number, P-SSD1800,
    47, READ/WRITE MULTIPLE Support, 8001,
    , Bit 15:8, 80,
    , Bit 7:0 - Maximum Sectors, 01,
    48, Trusted Computing Feature Set Options, 0000,
    , Bit 15 - Must be set to 0, 0,
    , Bit 14 - Must be set to 1, 0,
    , Bit 13:1 - Reserved, 0,
    , Bit 0 - Trusted Computing Feature Set Supported, 0,
    49, Capabilities, 2B00,
    , Bit 15:14 - Reserved, 0,
    , Bit 13 - Standby Timer Option, 1,
    , Bit 12 - Reserved, 0,
    , Bit 11 - IORDY Supported, 1,
    , Bit 10 - IORDY May Be Disabled, 0,
    , Bit 9 - LBA Supported, 1,
    , Bit 8 - DMA Supported, 1,
    , Bit 7:0 - Retired, 00,
    50, Capabilities, 4000,
    , Bit 14 - Must be set to 1, 1,
    , Bit 13:2 - Reserved, 0000,
    , Bit 1 - Obsolete, 0,
    , Bit 0 - Vendor Specific Minimum Standby timer, 0,
    51-52, Obsolete, 02000000,
    53, Field Validity, 0007,
    , Bit 15:8 - Vendor Recommended Free-Fall Control Sensitivity, 00,
    , Bit 7:3 - Reserved, 00,
    , Bit 2 - Word 88 is Valid, 1,
    , Bit 1 - Words 70:64 are Valid, 1,
    , Bit 0 - Obsolete, 1,
    54-58, Obsolete, 3FFF0010003FFC10 00FB,
    60-61, Total Number of user addressable sectors, 01E0FD80,
    62, Obsolete, 0000,
    63, Multiword DMA Transfer, 0007,
    , Bit 15:11 - Reserved, 00,
    , Bit 10 - Multiword DMA Mode 2 Selected, 0,
    , Bit 9 - Multiword DMA Mode 1 Selected, 0,
    , Bit 8 - Multiword DMA Mode 0 Selected, 0,
    , Bit 2 - Multiword DMA Mode 2 Supported, 1,
    , Bit 1 - Multiword DMA Mode 1 Supported, 1,
    , Bit 0 - Multiword DMA Mode 0 Supported, 1,
    64, PIO Transfer Modes Supported, 0003,
    , Bit 15:2 - Reserved, 0000,
    , Bit 1 - PIO Mode 4 Supported, 1,
    , Bit 0 - PIO Mode 3 Supported, 1,
    65, Minimum Multiword DMA Transfer Cycle Time Per Word (ns), 0078,
    66, Device Recommended Multiword DMA Cycle Time (ns), 0078,
    67, Minimum PIO Transfer Cycle Time Without IORDY Flow Control (ns), 0078,
    68, Minimum PIO Transfer Cycle Time With IORDY Flow Control (ns), 0078,
    69-74, Reserved, 0000000000000000 00000000,
    75, Maximum Queue Depth - 1, 0000,
    76, Serial ATA Capabilities, 0000,
    , Bit 15:13 - Reserved, 0,
    , Bit 12 - Native Command Queuing Priority Information Support, 0,
    , Bit 11 - Unload While NCQ Commands Outstanding Support, 0,
    , Bit 10 - Phy Event Counters Support, 0,
    , Bit 9 - Receipt of Host-Initiated Interface Power Managament Requests Support, 0,
    , Bit 8 - Native Command Queuing Support, 0,
    , Bit 2 - Serial ATA Gen2 Signaling Speed (3.0 Gbps) Support, 0,
    , Bit 1 - Serial ATA Gen1 Signaling Speed (1.5 Gbps) Support, 0,
    , Bit 0, 0,
    77, Reserved for Serial ATA, 0000,
    78, Serial ATA Features Supported, 0000,
    , Bit 15:7 - Reserved, 0000,
    , Bit 6 - Software Settings Preservation Supported, 0,
    , Bit 5 - Reserved, 0,
    , Bit 4 - In-Order Data Delivery Supported, 0,
    , Bit 3 - Device Initiating Interface Power Management (DIPM) Supported, 0,
    , Bit 2 - DMA Setup Auto-Activate Optimization Supported, 0,
    , Bit 1 - Non-Zero Buffer Offsets in DMA Setup FIS Supported, 0,
    , Bit 0 - Must be set to 0, 0,
    79, Serial ATA Features Enabled, 0000,
    , Bit 6 - SSP Enabled, 0,
    , Bit 4 - In-Order Data Delivery Enabled, 0,
    , Bit 3 - Device Initiating Interface Power Management (DIPM) Enabled, 0,
    , Bit 2 - DMA Setup FIS Auto-Activate Optimization Enabled, 0,
    , Bit 1 - Non-Zero Buffer Offsets in DMA Setup FIS Enabled, 0,
    80, Major Version Number, 0030,
    , Bit 15 - Reserved, 0,
    , Bit 14 - ATA14 Support, 0,
    , Bit 13 - ATA13 Support, 0,
    , Bit 12 - ATA12 Support, 0,
    , Bit 11 - ATA11 Support, 0,
    , Bit 10 - ATA10 Support, 0,
    , Bit 9 - ATA9 Support, 0,
    , Bit 8 - ATA8-ACS Support, 0,
    , Bit 7 - ATA/ATAPI-7 Support, 0,
    , Bit 6 - ATA/ATAPI-6 Support, 0,
    , Bit 5 - ATA/ATAPI-5 Support, 1,
    , Bit 4 - ATA/ATAPI-4 Support, 1,
    , Bit 3 - Obsolete, 0,
    , Bit 2 - Obsolete, 0,
    81, Minor Version Number, 0000,
    82, Features/Command Sets Supported, 7008,
    , Bit 15 - Obsolete, 0,
    , Bit 14 - NOP Command Supported, 1,
    , Bit 13 - READ BUFFER Command Supported, 1,
    , Bit 12 - WRITE BUFFER Command Supported, 1,
    , Bit 11 - Obsolete, 0,
    , Bit 10 - HPA Feature Set Supported, 0,
    , Bit 9 - DEVICE RESET Command Supported, 0,
    , Bit 8 - SERVICE Interrupt Supported, 0,
    , Bit 7 - Release Interrupt Supported, 0,
    , Bit 6 - Read Look-Ahead Supported, 0,
    , Bit 5 - Write Cache Supported, 0,
    , Bit 4 - Must be set to 0, 0,
    , Bit 3 - Power Management Feature Set Supported, 1,
    , Bit 1 - Security Mode Feature Set Supported, 0,
    , Bit 0 - SMART Feature Set Supported, 0,
    83, Features/Command Sets Supported, 5004,
    , Bit 13 - FLUSH CACHE EXT Command Supported, 0,
    , Bit 12 - Mandatory FLUSH CACHE Command Supported, 1,
    , Bit 11 - DCO Feature Set Supported, 0,
    , Bit 10 - 48-Bit Address Feature Set Supported, 0,
    , Bit 9 - AAM Feature Set Supported, 0,
    , Bit 8 - HPA Security Extensions Supported, 0,
    , Bit 7 - Reserved for Address Offset Reserved Area Boot Method, 0,
    , Bit 6 - SET FEATURES Subcommand Required to Spinup After Power-Up Supported, 0,
    , Bit 5 - PUIS Feature Set Supported, 0,
    , Bit 4 - Obsolete, 0,
    , Bit 3 - APM Feature Set Supported, 0,
    , Bit 2 - CFA Feature Set Supported, 1,
    , Bit 1 - TCQ Feature Set Supported, 0,
    , Bit 0 - DOWNLOAD MICROCODE Command is Supported, 0,
    84, Features/Command Sets Supported, 4000,
    , Bit 13 - IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Supported, 0,
    , Bit 12 - Reserved for Technical Report, 0,
    , Bit 11 - Reserved for Technical Report, 0,
    , Bit 10:9 - Obsolete, 0,
    , Bit 8 - 64-Bit World Wide Name Supported, 0,
    , Bit 7 - WRITE DMA QUEUED FUA EXT Command Supported, 0,
    , Bit 6 - WRITE DMA FUA EXT Command Supported, 0,
    , Bit 5 - GPL Feature Set Supported, 0,
    , Bit 4 - Streaming Feature Set Supported, 0,
    , Bit 3 - Media Card Pass Through Command Feature Set Supported, 0,
    , Bit 2 - Media Serial Number Supported, 0,
    , Bit 1 - SMART Self-Test Supported, 0,
    , Bit 0 - SMART Error Logging Supported, 0,
    85, Features/Command Sets Enabled, 7009,
    , Bit 14 - NOP Command Enabled, 1,
    , Bit 13 - READ BUFFER Command Enabled, 1,
    , Bit 12 - WRITE BUFFER Command Enabled, 1,
    , Bit 10 - HPA Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 9 - DEVICE RESET Command Enabled, 0,
    , Bit 8 - SERVICE Interrupt Enabled, 0,
    , Bit 7 - Release Interrupt Enabled, 0,
    , Bit 6 - Look-Ahead Enabled, 0,
    , Bit 5 - Write Cache Enabled, 0,
    , Bit 3 - Power Management Feature Set Enabled, 1,
    , Bit 1 - Security Mode Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 0 - SMART Feature Set Enabled, 1,
    86, Features/Command Sets Enabled, 1004,
    , Bit 15 - Words 119-120 Are Valid, 0,
    , Bit 14 - Reserved, 0,
    , Bit 13 - FLUSH CACHE EXT Command Enabled, 0,
    , Bit 12 - Mandatory FLUSH CACHE Command Enabled, 1,
    , Bit 11 - DCO Enabled, 0,
    , Bit 10 - 48-Bit Address Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 9 - AAM Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 8 - HPA Security Extensions Enabled, 0,
    , Bit 6 - SET FEATURES Subcommand Required to Spinup After Power-Up, 0,
    , Bit 5 - Power-Up In Standby Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 3 - APM Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 2 - CFA Feature Set Enabled, 1,
    , Bit 1 - TCQ Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 0 - DOWNLOAD MICROCODE Command Enabled, 0,
    87, Features/Command Sets Enabled, 4000,
    , Bit 13 - IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Enabled, 0,
    , Bit 8 - 64-Bit World Wide Name Enabled, 0,
    , Bit 7 - WRITE DMA QUEUED FUA EXT Command Enabled, 0,
    , Bit 6 - WRITE DMA FUA EXT Command Enabled, 0,
    , Bit 5 - GPL Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 4 - Streaming Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 3 - Media Card Pass Through Command Feature Set Enabled, 0,
    , Bit 2 - Media Serial Number Enabled, 0,
    , Bit 1 - SMART Self-Test Enabled, 0,
    , Bit 0 - SMART Error Logging Enabled, 0,
    88, Ultra DMA Modes, 101F,
    , Bit 14 - Ultra DMA Mode 6 Selected, 0,
    , Bit 13 - Ultra DMA Mode 5 Selected, 0,
    , Bit 12 - Ultra DMA Mode 4 Selected, 1,
    , Bit 11 - Ultra DMA Mode 3 Selected, 0,
    , Bit 10 - Ultra DMA Mode 2 Selected, 0,
    , Bit 9 - Ultra DMA Mode 1 Selected, 0,
    , Bit 8 - Ultra DMA Mode 0 Selected, 0,
    , Bit 7 - Reserved, 0,
    , Bit 6 - Ultra DMA Mode 6 and Below Supported, 0,
    , Bit 5 - Ultra DMA Mode 5 and Below Supported, 0,
    , Bit 4 - Ultra DMA Mode 4 and Below Supported, 1,
    , Bit 3 - Ultra DMA Mode 3 and Below Supported, 1,
    , Bit 2 - Ultra DMA Mode 2 and Below Supported, 1,
    , Bit 1 - Ultra DMA Mode 1 and Below Supported, 1,
    , Bit 0 - Ultra DMA Mode 0 and Below Supported, 1,
    89, SECURITY ERASE UNIT Time, 0000,
    90, ENHANCED SECURITY ERASE UNIT Time, 0000,
    91, Advanced Power Management Level, 0000,
    , Bit 15:8 - Reserved, 00,
    , Bit 7:0 - Level, 00,
    92, Master Password Revision Code, 0000,
    93, Hardware Reset Result, 0000,
    94, Current Automatic Acoustic Management Value, 0000,
    , Bit 15:8 - Vendor's Recommended Value, 00,
    , Bit 7:0 - Current Value, 00,
    95, Stream Minimum Request Size, 0000,
    96, Streaming Transfer Time - DMA, 0000,
    97, Streaming Access Latency - DMA and PIO, 0000,
    98-99, Streaming Performance Granularity, 00000000,
    100-103, Maximum User 48-Bit LBA, 0000000000000000,
    104, Streaming Transfer Time - PIO, 0000,
    105, Maximum 512-byte blocks of LBA Range Entries per DATA SET MANAGEMENT command, 0000,
    106, Physical / Logical Sector Size, 0000,
    , Bit 13 - Device has Multiple Logical Sectors Per Physical Sector, 0,
    , Bit 12 - Logical Sector Size Larger than 256 Words, 0,
    , Bit 11:4 - Reserved, 00,
    , Bit 3:0 - 2^Value Sectors Per Physical Sector, 0,
    107, Inter-Seek Delay for ISO7779 Standard Acoustic Testing, 0000,
    108-111, World Wide Name, 0000000000000000,
    112-116, Reserved, 0000000000000000 0000,
    117-118, Logical Sector Size, 00000000,
    119, Features/Command Sets Supported, 0000,
    , Bit 13:6 - Reserved, 00,
    , Bit 5 - Free-Fall Control Feature Supported, 0,
    , Bit 4 - DOWNLOAD MICROCODE Command With Mode 3 Supported, 0,
    , Bit 3 - READ/WRITE LOG DMA EXT Optional GPL Commands Supported, 0,
    , Bit 2 - WRITE UNCORRECTABLE EXT Command Supported, 0,
    , Bit 1 - Write-Read-Verify Feature Set Supported, 0,
    , Bit 0 - Reserved for DDT, 0,
    120, Features/Command Sets Enabled, 0000,
    , Bit 5 - Free-Fall Control Feature Enabled, 0,
    , Bit 4 - DOWNLOAD MICROCODE Command With Mode 3 Enabled, 0,
    , Bit 3 - READ/WRITE LOG DMA EXT Optional GPL Commands Enabled, 0,
    , Bit 2 - WRITE UNCORRECTABLE EXT Command Enabled, 0,
    , Bit 1 - Write-Read-Verify Feature Set Enabled, 0,
    121-126, Reserved For Expanded Supported and Enabled Settings, 0000000000000000 00000000,
    127, Obsolete, 0000,
    128, Security Status, 0000,
    , Bit 15:9 - Reserved, 00,
    , Bit 8 - Master Password Capability, 0,
    , Bit 7:6 - Reserved, 0,
    , Bit 5 - Enhanced Security Erase Supported, 0,
    , Bit 4 - Security Count Expired, 0,
    , Bit 3 - Security Frozen, 0,
    , Bit 2 - Security Enabled, 0,
    , Bit 1 - Security Locked, 0,
    , Bit 0 - Security Supported, 0,
    129-159, Vendor Specific, 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000000,
    160, CFA Power Mode, 1000,
    161-167, Reserved for CFA, 0000000000120000 000000000000,
    168, Device Nominal Form Factor, 0000,
    , Bit 15:4 - Reserved, 0000,
    , Bit 3:0 - Form Factor, 0,
    169, Data Set Management Support, 0000,
    , Bit 15:1 - Reserved, 0000,
    , Bit 0 - Data Set Management Supported, 0,
    170-175, Reserved, 0000000000000000 00000000,
    176-205, Current Media Serial Number, 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 00000000,
    206, SCT Command Transport, 0000,
    , Bit 15:12 - Vendor Specific, 0,
    , Bit 11:6 - Reserved, 00,
    , Bit 5 - SCT Data Tables Supported, 0,
    , Bit 4 - SCT Features Control Supported, 0,
    , Bit 3 - SCT Error Recovery Control Supported, 0,
    , Bit 2 - SCT Write Same Supported, 0,
    , Bit 1 - SCT Long Sector Access Supported, 0,
    , Bit 0 - SCT Command Transport Supported, 0,
    207-208, Reserved, 00000000,
    209, Alignment of Logical Blocks Within a Physical Block, 0000,
    210-211, Write-Read-Verify Sector Count Mode 3, 00000000,
    212-213, Write-Read-Verify Sector Count Mode 2, 00000000,
    214, NV Cache Capabilities, 0000,
    215-216, NV Cache Size In Logical Blocks, 00000000,
    217, Nominal Media Rotation Rate, 0000,
    218, Reserved, 0000,
    219, NV Cache Options, 0000,
    220, Write-Read-Verify Mode, 0000,
    , Bit 7:0 - Write-Read-Verify Feature Set Current Mode, 00,
    221, Reserved, 0000,
    222, Transport Major Version Number, 0000,
    , Bit 15:12 - Transport Type, 0,
    , Bit 11:5 - Reserved, 00,
    , Bit 4 - SATA Rev 2.6 Supported, 0,
    , Bit 3 - SATA Rev 2.5 Supported, 0,
    , Bit 2 - SATA II: Extensions Supported, 0,
    , Bit 1 - SATA 1.0a Supported, 0,
    , Bit 0 - ATA8-AST Supported, 0,
    223, Transport Minor Version Number, 0000,
    224-233, Reserved, 0000000000000000 0000000000000000 00000000,
    234, Minimum Number Of Blocks Per DOWNLOAD MICROCODE Mode 3, 0000,
    235, Maximum Number Of Blocks Per DOWNLOAD MICROCODE Mode 3, 0000,
    236-254, Reserved, 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 0000000000000000 000000000000,
    255, Integrity Word, 0000,
    'ID', 'Description', 'Raw', 'Normalized', 'Worst', 'Threshold', 'Recommended Action',
  • #5 9061800
    qba1361
    memtest nie wykazuje błędów. Mogę prosić o komentarz logu smart?
