Po wyłączeniu światła mruga świetlówka.
mullen 26 Sty 2011 01:08 40890 13
  • #1 9057957
    mullen
    Witam, na wstępie nadmienię, iż szukałem przyczyn mojego problemu w internecie, ale spotkałem się z różnymi opiniami, tak więc postanowiłem napisać na moim ulubionym forum. Otóż:
    Kupiłem świetlówkę o mocy 85W (odpowiednik 400W). Jest to świetlówka na standardowy gwint E27. Dziś zamontowałem ją w pokoju, który długo stał "rozebrany" i po dwóch godzinach palenia się tej świetlówki i jej wyłączeniu zauważyłem jej nieregularne przebłyski o zróżnicowanej intensywności.
    Dlaczego ta świetlówka mruga jeśli teoretycznie jest odłączona od prądu?
    Szukając odpowiedzi na to pytanie natrafiłem też na wątki dotyczące nieprawidłowo wykonanej instalacji elektrycznej lub złego podłączenia, poniżej zatem przedstawiam jak to u mnie wygląda:
    Polska. Blok mieszkalny oddany do użytku w 1993r.
    Standardowy przełącznik pojedynczy (bez podświetlenia, bez ściemniacza)
    Puszka zawiera trzy kable: czerwony żółty niebieski
    Z sufitu wychodzą trzy kable: żółty niebieski niebieski
    Świetlówka wkręcona jest w gniazdo E27 z własnymi kablami (niebieski i brązowy), które muszę połączyć z którymiś z sufitu za pośrednictwem kostki.
    W tej chwili mam podłączone z puszki do włącznika czerwony i żółty, a z sufitu niebieski i żółty podłączone do niebieskiego i brązowego od gniazda świetlówki (niebieski z niebieskim, żółty z brązowym)
    Mam nadzieję, że podałem wyczerpujące dane w czytelny sposób. Jeśli ktoś z Was mógłby mi pomóc to będę wdzięczny, tymczasem dziś na noc odkręcam świetlówkę bo mnie to schizuje :D
  • #2 9057993
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Obstawiam indukowanie się napięcia.
    Wyłącz bezpieczniki od obwodu oświetlenia i zobacz czy mruga.
    Wyłącz wszystkie bezpieczniki i zobacz czy mruga.
    Jeżeli w pierwszym przypadku przestanie mrugać to indukuje się od innych przewodów doprowadzonych do tego punktu w suficie.
    Jeżeli w drugim przypadku nie przestanie mrugać to masz darmowy stroboskop z zasilaniem poprzez indukcję od sąsiada z góry :)[/b]
  • #3 9058007
    Jerzy Bartnicki
    Ocena: 107
    Jeszcze jeden przypadek może powodować taki efekt, faza jest podana bezpośrednio na lampę, zero idzie przez wyłącznik. Łatwo to sprawdzić: gdy lampa jest wyłączona próbnik neonowy nie może świecić gdy się testuje na oprawce.
    Jerzy
  • #4 9059016
    zubel
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 129
    Jerzy
    Wykręć tą świetlówkę, odkręć wyłącznik, odłącz jeden przewód a następnie sprawdź wskaźnikiem napięcia na każdym przewodzie. Jeżeli wskaźnik nie świeci to masz podłączone jak pisze kolega. Jeżeli tylko na jednym to jest Ok. (świeci przez indukcję)
  • #5 9059035
    minor55
    Witam Faza przez wyłącznik /nie ściemniacz i nie podświetlany/ zero bezpośrednio. Nie powinno być problemów.
  • #6 9059493
    mullen
    Hej, dzięki wielkie za podpowiedzi, wydaje mi się, że to o czym pisał Jerzy Bartnicki o nieprawidłowym podłączeniu istotnie może być przyczyną. Jak tylko odnajdę/kupię taki próbnik do sprawdzania kabli to przetestuję i dam znać czy pomogło.
    Dodam jeszcze, że z pewnością nie jest to wina świetlówki, sprawdzałem to - najpierw świeciłem nią dłuższy czas po czym wykręciłem ją z gniazda, ku mojemu zdziwieniu po paru sekundach dała jedno słabe mrugnięcie, ale później już nie mrugała, a wkręcona do gniazda mrugała nieustannie co jakiś czas tak więc z pewnością coś jest źle z tymi kablami.
    Jak zrobię to dam znać co i jak, jeszcze raz dzięki!
    PS: Uwielbiam postkomunistyczne budynki, chętnie pogratulował bym tym "majstrom" losowego doboru kolorów przewodów...
    Hej! No więc mam w posiadaniu wskaźnik napięcia (ten taki śrubokręt z lampką ;) )
    Puszka:
    Czerwony = napięcie (wskaźnik świeci mocno)
    Żółty = lekkie napięcie (wskaźnik ledwo świeci)
    Niebieski = brak napięcia
    Sufit:
    Żółty = napięcie (wskaźnik mocno świeci gdy włącznik w pozycji ON, wskaźnik świeci słabo gdy włącznik w pozycji OFF)
    Po całkowitym zdemontowaniu włącznika mam mocne napięcie na czerwonym i słabe napięcie na żółtym w puszcze, oraz słabe napięcie na żółtym w suficie.
    O CO CHODZI ?? :/
    Jerzy Bartnicki
    Ocena: 107
    Z instalacją wszystko jest dobrze. Problem polega na tym że napięcie indukuje się na przewodach. Dla laika (przewód pomiędzy wyłącznikiem a lampą działa jak transformator) ktoś już wyżej o tym pisał. W sumie nic to nie szkodzi. Można temu zapobiec podłączając na oprawce równolegle opornik, ale ja nigdy tego nie robiłem więc nie podam Panu parametrów opornika.
    Jerzy
  • #8 9076306
    blues
    Ocena: 7
    Faktycznie niezły rebus.
    Miałem niedawno taką sytuację, ale we włączniku miałem neonówkę, która zaczęła "puszczać" i dlatego żarówka "mrygała".
    Na pewno nie masz tego typu włącznika?
  • #9 9090180
    tom78922
    Ocena: 4
    Jeżeli jest wyłącznik z podświetleniem to przez świetlówką płynie niewielki prąd ( dzięki temu świeci samo podświetlenie łącznika ). Ten minimalny prąd powoduje ładowanie kondensatora w układzie zapłonowym świetlówki i następuje zapłon lampy. To jest przyczyną 90% błyskania świetlówek. Szczególnie problem ten występuje przy tańszych świetlówkach gdzie jest prosty układ zapłonowy. Przy droższych ( 30-40PLN ) praktycznie brak tego efektu ponieważ mają lepszy układ zapłonowy.
    Cena czyni cuda :)
  • #10 9090227
    blues
    Ocena: 7
    Cena czyni cuda :)
    Akurat to nie mój przypadek :)
    W istniejącej instalacji, bez zmiany żarówek, po prostu zaczęło być "mruganie" (btw. świetlówki kompaktowe mam raczej z górnej półki). Włos mi się zjeżył jak się okazało, że przy wyłączonym włączniku mam napięcie tam gdzie go nie powinno być. Po odłączeniu neonówki - wyleczone :)
  • #11 9182751
    Oximon
    Ocena: 27
    Miałem podobny problem. U mnie tkwił on w czerwonej diodzie ułatwiającej znalezienie włącznika światła. Po rozebraniu jej i odłączeniu diody problem znikł.
  • #12 15417413
    PanBarti
    Cześć,
    kupiłem nową lampę na pięć źródeł światła, do lampy dokupiłem 5 nowiutkich źródeł światła LED, firmy OSRAM Value Classic A40 6W. Przełącznik od lampy posiada dwa przyciski, dochodzi do niego faza i rozdzielana jest na dwa przewody. Z sufitu przy lampie wychodzą trzy przewody żółty-faza, czarny(lewy)-zero i czarny (prawy)-faza, całość jak na załączonym obrazku poniżej:
    Lampa podłączona jest tak, że na jednej fazie wiszą dwa LEDy(dwa czarne przewody przy żółtej fazie na kostce), na drugiej fazie trzy LEDy(trzy czarne przewody przy czarnej fazie na kostce-najbardziej na prawo), do przewodu neutralnego podłączone są wszystkie przewody naraz(środkowy przewód z sufitu).
    Wkręcone pięć LEDów OSRAM, wszystko działa, istnieje jednak pewien problem, przy włączeniu TYLKO jednego przycisku na włączniku (tj. np. tylko dwa źródła światła, lub tylko trzy źródła światła włączone), pozostałe LEDY co kilka sekund delikatnie mrugają. Nadmienię, że nie posiadam lampki we włączniku światła, zero od sufitu biegnie bezpośrednio do sieci(nie do włącznika lampy).
    Moje pytanie brzmi dlaczego LEDy mrugają? Przy tej samej konfiguracji podłączenia lampy inne źródła światła jak świetlówki, czy LED innej marki(IKEA) nie mrugały.
    Problem mrugających (wyłączonych) LED OSRAM rozwiązałem, gdy w każdej konfiguracji (3 źródła światła i 2 źródła światła) znalazła się jedna świetlówka lub żarówka. Gdy wśród 3 lub 2 w/w źródeł znalazł się jeden LED innej marki(tu:IKEA), wyłączony LED od IKEI nie mrugał, natomiast ten od OSRAM tak. Poniżej obrazek podłączonych LEDów i świetlówek niwelujący mrugania LEDów OSRAM.(Konfiguracja włącznika: 3 źródła światła-trzy środkowe na zdjęciu, 2 źródła światła-lewy i prawy na zdjęciu - w każdej konfiguracji jedna świetlówka).
    Pytanie: dlaczego? I czy można jakoś zaradzić, chciałbym mieć w lampie 5 nowiutkich LEDów:)
    Oczywiście wiem, że okablowanie wygląda na totalną prowizorkę, ale jest to zabezpieczenie przed przebiciami. Przewody w mieszkaniu są aluminiowe, i do tego 30-letnie:) nie stać mnie na remont instalacji elektrycznej w całym domu, a częściowa wymiana nie ma sensu.
    Z góry dziękuję i pozdrawiam
    Bartek
  • #13 15432359
    Magic_moon
    Poziom 32  
    Ocena: 337
    A napisz mi, czy przycisk chwilowy od włączania światła masz z podświetlaniem ?
  • #14 15514167
    PanBarti
    [...]Nadmienię, że nie posiadam lampki we włączniku światła, zero od sufitu biegnie bezpośrednio do sieci(nie do włącznika lampy). [...]
    No właśnie nie mam podświetlenia we włączniku światła:)
Użytkownik zgłosił problem z mrugającą świetlówką o mocy 85W po jej wyłączeniu. Po zamontowaniu w standardowym gnieździe E27, świetlówka wykazywała nieregularne przebłyski. Uczestnicy dyskusji zasugerowali kilka potencjalnych przyczyn, w tym indukcję napięcia z sąsiednich przewodów, nieprawidłowe podłączenie fazy i zera, a także wpływ podświetlanych włączników. Wskazano na konieczność sprawdzenia instalacji elektrycznej oraz użycia próbników napięcia do diagnozy. Wskazano również, że problem może być związany z prostymi układami zapłonowymi w tańszych świetlówkach. Użytkownik potwierdził, że nie jest to wina samej świetlówki, a problem może leżeć w instalacji elektrycznej.
