Jak obliczyć 3-cyfrowy kod radia Ford 2004 z numeru seryjnego?
karina 18 Paź 2004 23:37 2142 6
  • #1 921891
    karina
    Ocena: 41
    Radio posiada 3 cyfrowy kod. I tu moje pytanie - czy można policzyć kod po serialu czy trzeba z bina?
  • #2 921910
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    jeżeli było już robione to po serialu nie policzysz , ci co siedzą w tym długo zawsze zmieniąją kod i dobrze :wink:
    po binie można zrobić na 100% ... :wink: tylko do tego trzeba programator
  • #3 921916
    karina
    Ocena: 41
    raczej nikt nie grzebał - radio nie nosi śladów wylutu pamięci.
  • #4 921949
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    nie musi , jak to robił zawodowiec a nie tani leszcz to nie będzie śladów zmiany zawartości :wink:
  • #5 922006
    karina
    Ocena: 41
    dziękuję - poszło po serialu.
    Ps - ile kosztuje rozkodowanie radia - orientacyjne ceny u was?
  • #6 973055
    Przemyslaw
    Ocena: 66
    No wlasnie - ile? U mnie ok. 40-50pln. Jakos nikt sie nie obrazil :) Dla zaprzyjaznionego kolegi z innego serwisu, ok 20pln.
    Póki co jeszcze nie jest z tym taka lipa jak z simlockami.
    A jak jest u Was?
  • #7 973497
    TYTUS...
    Poziom 32  
    Ocena: 144
    Niktórzy sa śmieszni ze swoimi cenami. W Częstochowie zaniosłem jedno radyjko i mi powiedzieli 90zł pojechałem do Tarnobrzega i mi powiedzieli 30zł za to samo radio.
✨ W dyskusji poruszono temat obliczania 3-cyfrowego kodu radia Ford z 2004 roku na podstawie numeru seryjnego. Ustalono, że jeśli radio było wcześniej rozkodowywane, kodu nie da się wyliczyć jedynie z numeru seryjnego, ponieważ specjaliści zmieniają kod, aby zabezpieczyć urządzenie. Natomiast kod można uzyskać z pamięci (BIN), jednak wymaga to użycia programatora. W przypadku, gdy radio nie było wcześniej rozkodowywane, możliwe jest uzyskanie kodu po numerze seryjnym. Poruszono także kwestie kosztów rozkodowania radia, które w zależności od serwisu wahają się od około 20 do 90 złotych, przy czym ceny są zróżnicowane regionalnie.
