Jakie paczki do głośników Beyma 15 E100 i wzmacniacza Bis 100?
bild1213 03 Lut 2011 00:55 6870 30
Najlepsze odpowiedzi
Jaką obudowę i jakie głośniki średnio- oraz wysokotonowe dobrać do dwóch Beyma 15E100 z wzmacniaczem Bis 100?
Najlepiej zrobić z tych Beym sprawdzoną kolumnę 3‑drożną albo nadstawkę z dodatkowym średnim i wysokim tonem, bo same 15E100 nie wystarczą, a piezo lepiej wyrzucić [#9095611] Padła też konkretna propozycja: Beyma CM8 na środek oraz CP16 lub CP12 na górę, ze zwrotnicą 12 dB [#9310144] Alternatywnie można iść w prostsze rozwiązanie z driverem STX D800 i skopiować sprawdzoną konstrukcję Elmuz 3‑drożną [#9311647][#9097673] W praktyce dla podobnych Beym zbudowano obudowę ok. 92 l strojone na 52 Hz, z podziałem 1400–1600 Hz i driverem SMC 1050; zestaw grał ciepło, czytelnie i przyjmował ok. 200 W w pełnym paśmie [#9501411] Jeśli mają pracować jako odcięta nadstawka, warto odcinać je od 80–100 Hz, bo wtedy mogą przyjąć nawet ok. 300 W [#9444104][#9444497]
  • #1 9095544
    Ocena: 2
    Proszę doświadczonych 'głosnikowców ' o podpowiedź, co można wyrzeźbić z dwóch głośników Beyma 15 E100. Do napędu mam wzmacniacz mono Bis 100 i ma obsługiwać mikrofon + coś tam. Mam tez 2 szt. piezo piszczków na 150 w obciążenie.Jakie paczki trzeba by było wykonać do nich. Dziekuję
  • #2 9095611
    lamer89
    Ocena: 36
    Do tego potrzebujesz jeszcze głośników średnio i wysoko-tonowych.
    Te piezo możesz raczej wyrzucić (jakość dźwięku będzie makabrycznie niska) no i odpowiednio zaprojektowane zwrotnice i obudowy.
    Ogólnie trochę jeszcze wydatków i pracy Cię czeka zanim będzie można tego posłuchać.
  • #3 9095738
    Ocena: 2
    Ok. Wobec powyższych sugestii mam pytanie, czy do tego kombajnu jako średniotonowe nadawać się będą głośniki z miękkim zawieszeniem oraz jakie ew piszczałki. Może by można było wykorzystać tuby tych piszczałek piezo i wpakować w nie cewkowe głośniczki. A czy nie można by było -dla zmniejszenia kosztów:D wykonać kolumny-zakładam, że dwie składające się tylko z dwóch głośników NT + WT, podobnie jak widziałem na zdjęciach Elmuza? Profesjonalnie to to pewnie nie będzie, jakość dźwięku pewnie też nie powalająca, ale skoro inni budują, to musi być coś na rzeczy. A może zrobić układ podwójny, czyli Beymy jako suby , a średni i piszczałka jako nadstawka? Pozdrawiam
  • #4 9097673
    lamer89
    Ocena: 36
    Te głośniki Beyma były stosowane w kolumnach 3-drożnych elmuz'a (jeśli dobrze pamiętam), najlepiej by było poszukać opisów tamtej konstrukcji i zobaczyć ile bedzie kosztowało jej skopiowanie.
    Poco kombinować skoro ktoś już dokładnie policzył paczki na tych przetwornikach i dobrał do nich odpowiednie średnio i wysokotonówki?
  • #5 9098379
    Ocena: 2
    Dziękuję za rady. Spróbuje dotrzeć do tych wskazanych informacji. Może i racja, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Jak nie dam sobie rady odezwę się ponownie. Pozdrawiam Ryszard
  • #6 9310144
    georged1
    głośniki te mają moc 150W RMS , można dołożyć BEYMA CM8 na środek i CP16 lub CP12 na wysokie. zwrotnica 12dB .jeśli będzie coś jeszcze potrzebne mogę podpowiedzieć.............
  • #7 9311246
    Ocena: 2
    Dziekuję za podpowiedź, bo ja jestem raczej cienki w tych sprawach i dlatego "spuszczam" się na fachowców. Postaram się podziałać zgodnie z sugestią. Pozdrawiam. Ryszard
  • #8 9311647
    wisnia_lwa
    Ocena: 64
    Widzę, że humoru na forum nie brakuje. I dobrze :D
    A ja zaproponuję inną koncepcję. Zamiast bawić się w trudne do zaprojektowania konstrukcje trójdrożne, to dokupujesz standardowo STX D800, robisz zwrotnicę (sam schemat filtru do D800 dostępny, do Beymy to już trzeba pokombinować).
    I masz nienajgorsze nadstawki/ kolumny pełnopasmowe, z konkretnym i dobrze brzmiącym driverem. Obudowy to też nie problem, gdzieś na pewno w sieci krążą parametry T-S tego głośnika, więc da się zaprojektować.
  • #9 9315429
    Ocena: 2
    Kurde. Teraz odpowiedzi mam jak ten przysłowiowy osioł w żłobie.:D Jeszcze raz dziękuje za zainteresowanie i postaram się dać znac z realizacji któregoś z proponowanych rozwiązań. Temat uważam za rozwiązany za co serdecznie dziekuję forumowiczom wszem wobec i każdemu z osobna.:D:D:D Z pozdrowieniami Ryszard
  • #10 9438760
    DDN
    Ocena: 141
    Podpinam sie w ten temat bo niechce zakladac nowego a mam podobny (problem?) w sumie mam okazje wziecia 2szt tego glosnika ale martwi mnie to ze to ma tylko 150watt ale spl dosc wysoki,wstawil bym je do 90litrowych paczek strojenie 54hz z driverem smc 1050 podzial 1,5khz ...zagra to wystarczajaco glosno? Czy jednal lepiej dodac pare stowek wiecej i miec te 400watt z 97db ? Mial to ktos jak to gra,nie padnie przy ok 250wattach? Na basie mi nie zalezy wystarczy dobry kop i pomruk ot 55-70hz
  • #11 9439070
    wisnia_lwa
    Ocena: 64
    Napisz na priv do protone, on sprzedaje kolumny na tych Beymach i D800, to coś Ci na pewno więcej powie :)
  • #12 9439241
    DDN
    Ocena: 141
    Aha to w takim razie czekam na posta od protone bo skoro mial,ma robil cos z tych beym to napewno wie jak najlepiej je wykorzystac by to gralo. Ja te beymy mialem ale to bylo lata swietlne temu,jako malo wiedzacy kupilem cos do powermixera ldm mx6e by mialo ok 150watt wsadzilem w jakas obudowe z czyms co przypominalo drivera i na pierwszych techno party dawalo rade ale nic nie kombinowalem,nie wiedzialem wiele co i jak wiec.... Protone odezwij sie help
  • #13 9442424
    protone
    Ocena: 21
    Witam ,ja mam 15T100/N na aluminiowych koszach.Podejrzewam ,że E100/N to zupełnie inny głośnik.Nigdzie nie mogę znaleźć do nich parametrów.
  • #14 9442646
    Ocena: 2
    Nie Ty jeden masz z tym problemy z uwagi na to, że to jest produkt z odległej przeszłości. Nawet Elmuz ma z tym problemy. Pozdrawiam Ryszard.
  • #15 9442902
    DDN
    Ocena: 141
    Ja tam znalazlem parametry ale to jak graja mi nie powie to co udalo sie wyuskac producentowi,dlatego pytam czy na techno party starczy?
    Fs=55hz
    Re=5,5
    Sens=99(100-2000hz)
    Qms=4,01
    Qes=0,788
    Qts=0,66
    Mms=0,041kg
    Cms=20400M/n
    Rms=3,5kg/s
    Sd=0,067m2
    Vas=0,128m3
    Bl=10Tm
    X-max=5,5
    I to tyle. Wiec z tego co ja widze...niejest tak zle ale ta moc? 2" cewka i 150watt?
  • #16 9442942
    protone
    Ocena: 21
    Znalazłem różne dane do starych głośników Beyma ,ale 15E100 brak.
    http://www.beyma.de/index.php?id=137&L=1
    Gdzie znalazłeś te parametry?Jeśli w przedziale 100-2000Hz ma 99dB ,to całkiem nieźle.Moc pewnie mierzona wg starych norm: DIN lub IEC,więc wg AES będzie jakieś 15-20% więcej.Powinna wyjść z tego skuteczna ,kolumna pełnopasmowa .
  • #17 9443341
    Ocena: 2
    Jeżeli taka jest skuteczność, to ja biorę je w ciemno. Pokażcie mi dostępne w takiej cenie i jakości obecnie bardziej nowoczesne konstrukcje. Tylko robić kolumny i się nie zastanawiać.Pozdrawiam Ryszard.
  • #18 9443466
    DDN
    Ocena: 141
    Znalazlem te dane na niemieckim forum audio,a te beymy e100 tez maja aluminiowy kosz aha i na pewno na nakladce pp.jest napis beyma. W sumie i tak je biore bo za 2stowy to nie kupie nic innego a jak te beymy graja tak milo i cieplo jak inne to-juz jestem zadowolony.
  • #19 9443556
    Ocena: 2
    Dwie stówy za dwa? To super cena do jakości. Masz profesjonalne głośniki estradowe , z których zrobisz-zrobimy( ja też je mam) solidne paczki. Tylko dołożę mu tweetera i wszystko. Pozdrawiam, Ryszard.
  • #20 9443586
    DDN
    Ocena: 141
    Tak za dwie szt i to w niemal idealnym stanie przykurzone tylko. Wyjete z 3droznych kolumn elestr a u mnie beda graly z smc 1050 na podziale okolo 1,5khz wiec bedzie dobrze.
  • #21 9444104
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Fs=55hz
    Re=5,5
    Sens=99(100-2000hz)
    Qms=4,01
    Qes=0,788
    Qts=0,66
    Mms=0,041kg
    Cms=20400M/n
    Rms=3,5kg/s
    Sd=0,067m2
    Vas=0,128m3
    Bl=10Tm
    X-max=5,5
    W odciętej (100-120 Hz) nadstawce przyjmie nawet 300W, jednak w pełnopasmówce strojonej w okolicy 45-50 Hz, nie podał bym więcej jak 200W. Przy większej mocy może tłuc karkasem o nabiegunnik co może doprowadzić do zniekształcenia karkasu a wręcz do mechanicznego oderwania od membrany.
  • #22 9444132
    Ocena: 2
    Dj, a 200 w przy tej skuteczności (99 dB)to mało czadu?:D Pozdrawiam, Ryszard
  • #23 9444178
    DDN
    Ocena: 141
    Dzieki Mapet cenna informacja ale ja tam nigdy nie gram tak aby cos charczalo czy tluklo,wrazliwe mam ucho na to a co do odciecia to beda graly z lekko na minusie pasmami basowymi to juz korektor zrobi a ja na ucho dobiore. Ale niezle i tak sie zapowiada skoro tak mowisz ze ok 300watt wezma,a nawet to i 250w mi wystarczy reszta to doly zrobia.
  • #24 9444274
    DjMapet
    Ocena: 1718
    Jeśli chodzi o dół, to mało.
  • #25 9444304
    DDN
    Ocena: 141
    Ale napisal 200watt przy 99db wiec mial na mysli to pasmo od 100hz to nie chodzilo o bas. Ale napewno tez zamruczy ta beyma bo kawalek x-max"u ma tylko ze fs55hz troche martwi,oby "lupal" dobrze pasmem 65hz 80hz wtedy wystarczy dodac dodatkowy bas i bedzie fajnie. W niedziele napisze jak przeszedly test z pol pleneru.
  • #26 9444497
    protone
    Ocena: 21
    Najlepiej upolować jakiegoś ,nawet używanego crossa i odciąć od 80-100 Hz .Membrana nie będzie miała dużych wychyleń i efekt Dopplera będzie mniejszy ,co zaowocuje lepszą średnicą .
  • #27 9444509
    DDN
    Ocena: 141
    Tez tak mysle bo gdy beda grac jako single te paczki to wtedy pelne pasmo nieco mniejsza moc i pograja pomrucza a jak beda grac z dodatkowymi basami to wtedy sie je "wykroi" od tych 80hz i juz,zastanawia mnie tylko jak z barwa dzwieku i jego przejzystoscia jest,chociaz w techno party to nie istotne ja lubie jak gra milo i bez jazgotu.
  • #28 9501411
    DDN
    Ocena: 141
    No dobra po paru dniach przerwy moge cos napisac na temat tych glosnikow. Narazie test taki drobny w warunkach nie imprezowych by dowiedziec sie co to warte. Obudowa jak na zdjeciu wyzej,objetosc ok 92l strojenie 52hz zwrotnica podzial 1400-1600hz 12db wzmacniacz gem pa 2500 a wlasciwie jego jeden kanal czyli 400watt 4ohm kolumny spiete w rownoleg. Jako gora smc 1050. Najpierw na statywach potem na wysokosci ot 60cm od ziemi. Dobrze gra,cieplo z dobra barwa,czytelnosc dzwieku super dziury w pasmie niema,pod kontem jedynie to fakt ale na 3metry od osi kolumny slychac i tak dobrze i glosno. Jak na tak leciwe przetworniki to daja rade a mocowo w pelnym pasmie z -2db na basie 60hz przyjmuja z 200watt bez problemu. W odleglosci 10metrow od kolumn na wolnym powietrzu trudno bylo porozmawiac nawet krzyczac do kogos tak wiec spl calkiem konkretny. Polecam te przetworniki
  • #29 9502371
    Ocena: 2
    No. To jest to co świerszcze lubią najbardziej. Dzieki za wyczerpujące informacje. A wokoło mnie pełno jest sceptyków, którzy dowalają takie teksty, że przykro powtarzać. Jednym słowem w dwóch słowach-miodzio.:D Pozdrawiam Ryszard
  • #30 9502783
    DDN
    Ocena: 141
    Heh no bo wiesz ucho mam "wykrojone" na prawie hi-end nadal mam proAc"a kolumny i system dzielony denona wiec wiem co to stereofonia,dobra barwa przestrzen,co jest srednimi a co wysokimi tonami. A te leciwe beymy graja tak jak lubie,i nie sadze by ktore kolwiek przetworniki produkcji terazniejszej tyle wytrzymaly i graly nadal z takim dzwiekiem. Do bezposredniego porownania mialem paczki na 12" z gdn 30.400 8se plus Hb 4515 czy cos w tym stylu i inne nadstawy fullrange tyle ze z truvoxem 1525 i d800. Pierwsza opcja byla glosna niemal jak to tyle ze ten moj wzmacniacz chcial je wypruc z paczek nawet odciete od 80hz a o milym odbiorze nie wspomne bo suchosc i zgrzyt dal o sobie znac juz na poczatku-ten zestaw nawet na techno party nie przejdzie,z truvoxem bylo inaczej tam barwa byla podobna ale na tej samej mocy bylo lekko ciszej,bardziej kulturalniej potem mozna bylo powiedziec ze tez jest dobrze tyle ze beyma jest jednak wiarygodniejsza,tak wiec dla kazdego co innego. Ale driver smc to niema rownych ...dzieki niemu dzwiek zyskal,a i midbas nie musi grac srednimi zakresami...
✨ Użytkownik poszukuje wskazówek dotyczących budowy paczek głośnikowych dla głośników Beyma 15 E100, które będą współpracować z wzmacniaczem mono Bis 100. Forumowicze sugerują, aby do głośników dodać średnio- i wysokotonowe, a także zwrotnice. Wskazano na możliwość wykorzystania głośników Beyma w konstrukcjach trójdrożnych, takich jak te od Elmuz'a. Użytkownik rozważa różne konfiguracje, w tym użycie piezo piszczków oraz głośników STX D800 jako nadstawek. Wiele osób podkreśla, że głośniki Beyma mają dobrą jakość dźwięku, a ich moc 150W RMS jest wystarczająca w odpowiednich obudowach. Użytkownik planuje zbudować kolumny o objętości 90 litrów, strojone na 54 Hz, i testuje różne konfiguracje, aby uzyskać optymalną jakość dźwięku.
