Piec GCO-DP-21-05, błąd E9, zbyt wysokie ciśnienie podczas grzania
wiaderny33 06 Lut 2011 18:32 2025 3
  • #1 9112910
    wiaderny33
    Witalski .Mam problem z piecem. Podczas sezonu grzewczego piec się załącza i grzeje,ale do momentu jak nie nabije 2,5 do 2,8 bara.
    Wtedy zaczyna się jazda.Sterownik zdalny dalej próbuje go włączyć ,ale wyskakuje E9 i za wysokie ciśnienie , zrobi sobie 5 - 10 minut ,ostygnie ,spadnie ciśnienie w piecu i na nowo się włącza i tak wokoło , dopóki sterownik się nie wyłączy ,a w mieszkaniu nie będzie temperatury ustawionej na sterowniku.
    Znalazłem na to sposób ,spuszczam troszkę wody z kaloryfera,ale jak spuszczać w nocy ,podczas snu ,hahaha.
    Co może być winne temu dziwnemu zachowaniu ??? Zawór bezpieczeństwa jest 3bary ,to chyba nie,bo piec przy 2,5-2,8 się wyłącza i czeka na spadek ciśnienia , pomóżcie ,bo wstawanie w nocy i spuszczanie ciśnienia jest trochę ,wręcz bardzo uciążliwe.
    zybie
    Poziom 30  
    Ocena: 754
    Dokręć zawór uzupełniania wody w kotle
    serwo66
    Ocena: 292
    Prawdopodobnie nie masz ciśnienia w naczynku przeponowym, lub pęknięta jest membrana w naczynku. Kocioł zachowuje się prawidłowo, sterownik wyłącza jak osiągnie 2.5 bara czuli E9, a jak ostygnie i spadnie ciśnienie mniej niż 2.5 b. kocioł się załącza i tak wkoło macieju, aż do usunięcia usterki. To co pisał " zybie" też może być przyczyną kodu E9.
  • #4 9130438
    wiaderny33
    Dziękuje Wam bardzo , przyczyną było , w sumie nie było ciśnienia w naczyniu przeponowym , 0 jak zero .
    Spuściłem wodę napompowałem ,zwykłą pompką do pompowania kół , do 1,2 i piec jak nowy , temperatura 21 stopni ,a na piecu ciśnienie 1,6 - 1,7 .
    Bardzo dziekuje.
