Błąd E9 w piecu Minimax Turbo GCO-DP-21-03 - brak ciśnienia, c.o. nie działa
grz19 19 Paź 2010 20:38 2275 2
  • #1 8639871
    grz19
    Witam!Mam problem z piecem minimax turbo GCO-DP-21-03 wyswietla sie bład E9 wiem,że to problem cisnienia.na wyswietlaczu w pozycji gdzie ma pokazywac cisnienie bez wzgledu jakie jest w instalacji pokazuje 0.0 piec sie nie załacza.:cry:c.w.u działa ,tylko nie działa c.o
  • #2 8642253
    hilzie
    Ocena: 140
    Uszkodzony przetwornik ciśnienia wody .wymiana na nowy i będzie OK.
  • #3 8643523
    grz19
    Dzisiaj zaczął wariowac,jak jest zimny to pokazuje 0.0 jak sie uruchomi C.O to po upływie kilku dziesieciu sekund jak wzrasta temperatura to cisnienie wariuje do 4.0(zawór bezpieczenstwa nowy sprawny 3 bar)i nie przecieka,założyłem drugie naczynie przeponowe 18 litrowe na grzejniku i nic nie pomogło.Mam pytanie czy to jest zwiazanie tylko z przetwornikiem cisnienia?czy moze cos w panelu po odpieciu przewodu z przetwornika pojawia sie E8 ale chyba to normalne? szukam gdzie mozna kupic taki przetwornik podpowiedz mile widziana:D Prosba o małą podpowiedz jak go wymienic
