Fiat - Tłoczek hamulcowy nie wraca, blokuje prawe koło. Co robić?
TheKorek1231 07 Lut 2011 13:48 1906 9
  • #1 9116153
    TheKorek1231
    Witam. Mam pewien problem, podczas hamowania tloczek z prawej strony nie wraca z powrotem Bokuje mi prawe kolo tak ze nie chce sie krecic.Z lewej strony jest wszyskto OK. Licze na odp.........
  • #2 9116179
    robertnov
    Ocena: 117
    "Kwiatów" po drogach jeździ bez liku.Nie podałeś konkretnie modelu,roku.Czy chodzi o hamulce tarczowe czy szczękowe.Kiedy wymieniałeś płyn hamulcowy,w jakim stanie są tłoczki i uszczelki..., i czy kiedykolwiek były wymieniane...
  • #3 9116215
    TheKorek1231
    Fiat Tipo 1.4 95r. Tarczowe. Uszczelki sa wszystkie nowe
  • #4 9116228
    bush878
    Ocena: 15
    Rozbierz i wyczyść.
  • #5 9116264
    TheKorek1231
    Tloczki sa w dobrym stanie.
  • #6 9116294
    robertnov
    Ocena: 117
    A prowadnice zacisku,były czyszczone,smarowane?Na jakiej podstawie twierdzisz że tłoczki są w dobrym stanie,że np. nie mają wżerów?
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3550
    Odkręć odpowietrznik i próbuj cofać tłok, jak pójdzie bez problemu, to przewód elastyczny do wymiany, jak się nie chce nadal cofnąć, to zacisk do rozbiórki i czyszczenia
  • #8 9116602
    Błażej
    Ocena: 3617
    Skąd ta wiedza?
    konstruktor1
    Ocena: 7
    Fiat ma wadliwe gumowe przewody hamulcowe .
  • #10 9130340
    TheKorek1231
    Okazal sie wadliwy przewod gumowy
✨ Użytkownik zgłasza problem z hamulcem w Fiacie Tipo 1.4 z 1995 roku, gdzie tłoczek hamulcowy z prawej strony nie wraca, blokując koło. Inni uczestnicy dyskusji sugerują różne przyczyny, takie jak stan uszczelek, prowadnic zacisku oraz ewentualne zanieczyszczenia. Rekomendowane działania obejmują rozebranie i czyszczenie zacisku, a także sprawdzenie przewodu elastycznego. Ostatecznie, problem okazał się wynikać z wadliwego gumowego przewodu hamulcowego.
