Czy można zamontować domofon na istniejącej instalacji dzwonkowej?
lumi3 09 Lut 2011 15:01 4736 6
  • #1 9126326
    lumi3
    Ocena: 13
    Witam chce zamontowac w domu jednorodzinym domofon a mam tylko dzwonek i elektrozaczep przy furtce czy da sie wykorzystac istniejaca instalacje.Dzwonki mam dwa jeden na górze drugi na dole do kazdego idzie osobny przewód (2 żyły)które lacza sie razem w puszce w piwnicy.Włacznik elektrozaczepu mam przy drzwiach wejsciowych ktory jest łaczony z zasilaczem w piwnicy.Z puszki w piwnicy do bramy ida tylko trzy kable do zaczepu i do dzwonka jeden przewód jest wspólny do włacznika i dzwonka.Czy wystarczy takie okablowanie jakie mam w domu czy musze cos przerabiac.Domofon ma słuzyc tylko do rozmowy a nie do otwierania furtki.furtka ma pozostac tak jak jest otwierana włacznikiem przy drzwiach.Pozdrawiam
  • #2 9127265
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2932
    Niedawno montowałem domofon który łączył się z furtką trzema żyłami. Otwieranie zamka musiało mieć osobne zasilanie. W kasecie przy furtce było wyjście na ten zamek, tzn. w domu w unifonie przycisk otwarcia a w kasecie styk załączający.
    Oczywiście z pewnością są inne rozwiązania (nawet dwużyłowe), ale te popularne systemy wymagają jednak zastosowania kabla nawet z 8 żyłami.
  • #3 9127426
    lumi3
    Ocena: 13
    A czy słuchawki musza miec swoje zasilanie i czy mozna je podłaczyc równolegle na 2 żyły
  • #4 9127775
    79misiek
    Ocena: 5
    Ostatnio miałem do czynienia z Videodomofonem. Chodził po dwóch żyłach (między panelem a jednym z monitorów). Z panela szedł kabel 2 żyłowy do elektrozaczepu. Monitor zasilany 18 V. Między monitorami kabel 2 żyłowy + zasilanie. Nawet to działało!
  • #5 9129559
    karl102
    Ocena: 265
    Zestaw Z2 DUAL firmy Eltcrac (obecnie Elfon) powinien rozwiązać problem, lecz trzeba poprowadzić dodatkowe przewody z parteru na piętro.
    Jeżeli wystarczy jedna słuchawka tylko na parterze to Z1 DUAL.
  • #6 9129902
    zybex
    Ocena: 2932
    Słuchawki są zasilane z instalacji (jak opisałem 3 żyłowej) i nie wymagają już dodatkowego zasilania. Oczywiście w jednym miejscu (przykładowo na parterze) musi być zamontowany zasilacz domofonu, który jest podpięty pod pierwszy unifon.
    W przypadku wideodomofonów często wystarczają tylko dwie żyły do prowadzenia rozmowy z jednoczesnym podglądem video.
  • #7 9178445
    lumi3
    Ocena: 13
    Problem rozwiazany puszczam nowe kable dzieki pozdrawiam
✨ W dyskusji poruszono możliwość montażu domofonu na istniejącej instalacji dzwonkowej w domu jednorodzinnym. Użytkownik posiada dwa dzwonki z osobnymi przewodami, które łączą się w puszce w piwnicy. Odpowiedzi sugerują, że możliwe jest wykorzystanie istniejącego okablowania, jednak w przypadku niektórych systemów domofonowych może być konieczne prowadzenie dodatkowych przewodów. Wspomniano o różnych rozwiązaniach, w tym o wideodomofonach działających na dwóch żyłach oraz o zestawach domofonowych, takich jak Z2 DUAL i Z1 DUAL firmy Eltcrac (obecnie Elfon). W przypadku wideodomofonów wystarczająca może być jedna słuchawka na parterze, a zasilanie dla słuchawek może pochodzić z instalacji.
