Kenwood KDC 7070R - wyłącza się po 30 minutach, czy to timer?
flashh 21 Paź 2004 08:06 6353 14
  • #1 926938
    flashh
    Ocena: 30
    Mam dość dziwną , a może nawet śmieszną sytuacje w Kenwoodzie KDC7070R .
    Otóż załączy się i gra pięknie ale TYLKO 30 minut , dokładnie tyle za każdym razem.
    Jakoś wydaje mi się że to nie może być usterka , zbyt duża powtarzalność.
    Pewno jest gdzieś jakiś Timer ustawiony albo inna funkcja , tego nie wiem.
    Zasilania ma dwa podłączone , Power i po stacyjce , taka funkcja jest w sprzęcie że jak nie ma stacyjki to załączy się na jakiś czas i wyłączy sam, to sprawdziłem.
  • #2 926944
    bol123
    Ocena: 51
    Jes niepoprawnie odkodowane dlatego będzie się wyłączać równo co 30 minut
  • #3 926954
    flashh
    Ocena: 30
    Rozumiem że ktoś zły bin zapisał do pamięci, czy tak.
    Nie ma na uploadzie takiego bina , może posiadacie ?
    BogdanLukasz(_at_)interia.pl
  • #4 927391
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    Proszę bardzo:
    • kdc7070r.rar (187 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 927449
    flashh
    Ocena: 30
    Wielkie dzięki , jesteście wielcy.
  • #6 928857
    flashh
    Ocena: 30
    Załadowałem ten plik do pamięci , ale wyskakuje w czasie załączenia napis TRANSMIT1 a po chwili przechodzi w napis [ ] 1
    I tak juz zostaje , nie reaguje na żaden przycisk.
    A wogóle to jak sie tu odbywa wpisywanie kodu , automatycznie czy ręcznie z klawiatury.
  • #7 928901
    ddduron
    Ocena: 2
    zapisz to , a co się stało z twoim orginalnym binem?
    • bez kodu.zip (217 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 929183
    pietrek_pl
    Ocena: 46
    Masz poprawioną mapkę:
    • Kdc7070R.rar (188 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 929244
    flashh
    Ocena: 30
    orginał mam nie ruszany , zapisywałem na inne kości .
    Tylko go zczytałem , jeśli potraficie coś z orginałem zrobić to moge
    @ddduron czy Ty jesteś pewny że to jest to , bo ma rozszerzenie Dat. podesłać na poczte.
  • #10 929631
    ddduron
    Ocena: 2
    Sorry z prędkości nie zerknołem dla mnie nie ma różnicy ale masz to samo jako bin na 100% powinno ci działać
    • 7070.zip (212 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 930566
    flashh
    Ocena: 30
    Dzięki , ale Dat faktycznie Willem zapisuje dobrze. Jutro sprawdze czy działa.
  • #12 931201
    flashh
    Ocena: 30
    Oba Wasze pliki po załadowaniu pracują OK.
    Wielkie dzięki za okazaną pomoc.
  • #13 1113783
    anetaandrzej
    Ocena: 5
    JAK SIE TO ROBI BO MAM TAKĄ SAMĄ SYTUACJE ALE NIEWIEM OCO CHODZI
  • #14 1113809
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 867
    aneteandrzej nie podpinaj sie pod stary, cudzy temat . Czytając traci się wątek. Załóz swój nowy temat. Nie pisz z caps lock'iem!
  • #15 1113840
    anetaandrzej
    Ocena: 5
    Bardzo przepraszam :oops:
✨ Kenwood KDC7070R wyłącza się automatycznie po 30 minutach pracy, co wskazuje na problem z oprogramowaniem, a nie na typową usterkę sprzętową. Przyczyną jest najprawdopodobniej niepoprawnie wgrany plik binarny (bin), który powoduje cykliczne wyłączanie. Użytkownik otrzymał od innych uczestników forum poprawione pliki binarne oraz mapy pamięci, które po załadowaniu do urządzenia umożliwiły prawidłową pracę radia bez automatycznego wyłączania. W trakcie wgrywania pojawiły się problemy z komunikatami na wyświetlaczu (np. "TRANSMIT1"), a także pytania o sposób wprowadzania kodu (automatycznie lub ręcznie). Ostatecznie poprawione pliki zostały potwierdzone jako działające. Dyskusja zawiera także wskazówki dotyczące zachowania oryginalnego pliku binarnego i zapisywania kopii na inne kości pamięci.
