Piaskarka-prośba o opinie, może ktoś ma coś takiego.
jahur 09 Lut 2011 18:02 10268 3
  • #1 9127181
    jahur
    Ocena: 40
    Zainteresowała mnie jedna aukcja i zwracam się z prośba o opinie itp.
    Nie chodzi mi o same działanie takiego urządzenia bo pracuje w firmie gdzie piaskujemy. Może ktoś może się wypowiedzieć akurat o tym sprzęcie?
    http://allegro.pl/pistolet-do-piaskowania-piaskarka-z-odzyskiem-i1432029880.html
    http://allegro.pl/pistolet-piaskowania-2dysze-metal-ceramika-auarita-i1434089180.html
    http://allegro.pl/nowy-pistolet-do-piaskowania-plus-4-dysze-fv-gw-i1440278875.html
    Najbardziej chciałbym użyć tego do blacharki samochodowej.
  • #2 9128155
    Madrik
    Ocena: 1181
    Powiem tak... Jak to ma być do poważniejszych prac, to allegro omijaj szerokim łukiem i kup coś markowego o sprawdzonych parametrach.
    Sądząc po cenach, to z piaskarkami ma to tyle wspólnego, że z dzióbka piasek wylatuje...
    Ale robić tym twarde lakiery samochodowe? ;)
    Takimi wynalazkami to można sobie wstępnie słupki ogrodzeniowe, przed ponownym malowaniem przeczyścić, nim się je szczotką drucianą wyglansuje.
    Porządna piaskarka kosztuje kilka tysięcy złotych i jest tego warta. Za 1:10 ceny można kupić co najwyżej chińską imitację.
    Będzie dmuchać piaseczkiem, ale doczyszczenie tym czegokolwiek to będzie istny koszmar.
    Jeżeli chcesz się bawić czymś więcej niż jednorazowe przygotowanie maski silnika czy jakiegoś małego detalu, to naprawdę nie ma sensu. Lepiej chyba już zainwestować w porządną szlifierkę oscylacyjną (tylko nie taką za 100zł).
  • #3 9144704
    jahur
    Ocena: 40
    Dziękuję bardzo za odpowiedź.
    Jeśli chodzi o znajomość działania piaskarki to wydaje mi się , że to nic skomplikowanego i ktoś mógł właśnie wpaść na pomysł jak zrobić mała poręczną piaskarkę do piaskowania nie dużych elementów.
    Przecież działanie nie jest skomplikowane. Potrzebne jest duże ciśnienie ,zbiornik i ewentualnie rodzaj dysz aby właśnie urządzenie pod dużym ciśnieniem mocno pluło piaskiem a nie sypało jak z wywrotki.
    Wiem, ze akurat to urządzonko to nie to samo co piaskarka duża i że tak powiem profesjonalna. Mamy taką na zakładzie i wiem co ona potrafi ale wracając do tego co mówiłem, działanie jej też polega na tym że do piaskarki dochodzi bardzo duże ciśnienie i po otworzeniu zaworu wpustowego, ścierniwo jest pod dużym ciśnieniem wypychane przez dyszę.
  • #4 9145290
    Ocena: 97
    To nie jest piaskarka, tylko pistolet do piaskowania. Działa na takiej samej zasadzie jaki pistolet do malowania czy ropownica. Przepływające powietrze przez strumienicę zasysa piasek do głównego strumienia i rozpędza w dyszy, która w normalnych piaskarkach jest kilka razy dłuższa i wykonywana z węglików spiekanych (trwałośc). Tu masz jakieś ceramiczne, które pewnie za długo nie podziałają. Wydajność jest mała, skuteczność też, w porównaniu do normalnej piaskarki.
    Potrzebny jest kompresor o jak największej wydajności, ciśnienia standardowe, 8-10bar maksymalnie. Nadaje się to do czyszczenia małych elementów, na pewno nie do powierzchni jakie występują na samochodzie. W sam raz do usuwania miejscowej korozji.
