Renault Megane Scenic 1.6 16V 2000 - terkotanie od strony rozrządu podczas jazdy
thomas.car.service 10 Lut 2011 13:10 13821 12
  • #1 9130834
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    Witam wszystkich.Od dwóch miesięcy mam problemik z moja renówką.
    Mam wersje angielska i nikt mi w UK nie może pomóc.
    Problem polega na tym ze od dwóch miesięcy słyszę dziwny równomierny terkot od strony rozrządu,na początku zaczynał się powyżej 25000 obrotów i przy parkowaniu jak dodawałem lekko gazu.Teraz jest słyszalny cały czas w czasie jazdy na każdym biegu,a najbardziej go słychać jak stoję na luzie i dotknę tylko gaz,zaczyna równomiernie terkotać i z wciskaniem gazu terkocze coraz szybciej.Także w czasie jazdy zauważyłem że jadę na piątym biegu trasa równiutka bez górek dotykam gaz terkocze zdejmę nogę z gazu przestaje.Dodam jeszcze że nie jest to koło pasowe od paska klinowego to na samym dole,zostało wymienione,alternator nowy więc to nie sprzęgło na alternatorze,nowa pompa od klimy, kompletny rozrząd wymieniony rok temu jakieś 10,000mil,ktoś mi mówił o jakimś zaworze od benzyny ale nie wiem gdzie go szukać podobno jak się otwiera i zamyka powstaje taki terkot,i jeszcze ktoś stawiał na koło zmiennych faz rozrządu,ale co to jest i gdzie ?.Proszę o pomoc bo do pracy mam daleko a boje się że mi się rozkraczy.Po za tym auto zachowuje się dobrze ma przyspieszenie i nic się nie dzieje mam go 3 lata.
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.
  • #2 9130904
    tomek130
    Ocena: 432
    Sprawdzał Pan osłony czy któraś nie jest luźna ?
  • #3 9130928
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    To nie osłony już sprawdzone
  • #4 9130942
    robert_d_g
    Ocena: 249
    Koło zmiennych faz znajduje się na rozrządzie, ale nie jestem pewien, czy akurat w Twoim silniku to występuje, najlepiej i najprościej zajrzeć pod obudowę rozrządu, ponadto zużyte koło także daje objawy jak np.: większego zużycia paliwa.
  • #5 9130988
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    Zużycie paliwa mam ok,nic się nie zmieniło,niepokoi mnie to że na początku terkotało powyżej 2500 obrotów teraz terkocze po dotknięciu pedału gazu,rozrząd przejrzałem i wszystko ok.Dla mnie to zagadka i dla mechaników z UK. Wszyscy słyszą to pukanie terkotanie ale każdy rozkłada ręce.
  • #6 9131813
    Przemo9826
    Ocena: 2494
    W tych autach nie było koła zmiennych faz rozrządu.
  • #7 9135420
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    Jutro jestem umówiony z mechanikiem,zobaczymy co następny powie.
  • #8 9141139
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    Byłem dzisiaj u mechanika i .... jak zwykle.Usłyszałem cytuje : terkocze ale nie wiem co,coś od strony rozrządu hm.
    Tyle to i ja wiem.
    Więc zagadka terkotania nie rozwikłana i opadają ręce.:cry:
  • #9 9142515
    tomek130
    Ocena: 432
    Może zlokalizuje Pan dokładniej przy użyciu stetoskopu.
  • #10 9154408
    kasia1111
    Przyłączę się do tego tematu. W moim scenicu też występuje takie terkotanie ale tylko w czasie jazdy gdy silnik jest obciążony(na postoju gdy zwiększam obroty silnika nic nie terkocze). Napinacz i rolka paska napędowego została wymieniona.Mam zamiar zdjąć pasek napędowy i przejechać się a wtedy okaże się czy to wina osprzętu napędzanego paskiem czy coś innego.Jak pożyczę garaż z kanałem to się wezmę za robotę.
  • #11 9388223
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    TAK WIEC ZWIEDZILEM KILKANASCIE GARAZY I WIELU WIELU MECHANIKOW,KAZDY ROZKLADAL RECE I CHCIELI MI WYMIENIAC POLOWE SILNIKA.PEWNEGO DNIA PO WYMIANIE CEWKI SPOADL MI KLUCZ POD SASMOCHOD WIEC WLAZLEM POD NIEGO I EUREKAAAAAAAAAAAAA PO DZWIEKU DOSZEDLEM GDZIE TO TERKOCZE,ZADEN Z MECHANIKOW NIE TRAFIL KAZDY MOWIL ZE TO GDZIES OD STRONY ROZRZADU Z TYLU SILNIKA.!
    TO CO TERKOCZE JEST TO NA 1000% JAKIS ZAWOR ALE SORY NIE WIEM CO TO ZA UZADZENIE I OD CZEGO TO JEST.JEST TO CZRNY PODLUZNY POJEMNIK KOLO POMPY ABSDOCHODZI DO NIEGO WTYCZKA Z NAPIECIEM I ODCHODZI OD NIEGO JAKIS PRZEWOD NA SZYBKOZŁACZCE I CHYBA IDZIE W STRONE SILNICZKA KROKOWEGO,MOGE SIE MYLIC Z TYM GDZIE IDZIE.WYGLADA NA COS ZWIAZANE Z POWIETRZEM.PROSZE O POMOC JAK TO SIE NAZYWA I DO CZEGO TO SLUZY,TYLE CO WIEM TO ZE MA NAPEWNO ZAWOR I NA 1000 PROCENT TO TERKOCZE PRZYSTAWILEM STETOSKOP ALE TEZ JEST TO WYCZUWALNE REKO JAK ZACZYNA TERKOTAC TO CZUJESZ WALENIE NA SAMEJ GUZE TEGO POJEMNIKA.
    PO ZATYM AUTO SMIGA I JESTEM Z NIEGO ZAAAAAAAADOWOLONY.W UK TANIE W UTRZYMANIU MALO PALI NAWET POJEMNE.I TA WYYYYYYGODA JAK W DOMU PRZED TELEWIZJA :)
  • #12 9403621
    JariP
    Ocena: 20
    Pochłaniacz oparów paliwa do wymiany.
  • #13 9413191
    thomas.car.service
    Ocena: 11
    Wymieniłem i jest OK ! ! !
    Koszt naprawy 10 funtów.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Renault Megane Scenic 1.6 16V z 2000 roku, polegający na równomiernym terkotaniu od strony rozrządu, które nasila się przy dodawaniu gazu. Początkowo dźwięk był słyszalny powyżej 2500 obrotów, a obecnie występuje w każdym biegu oraz na luzie. Użytkownik wymienił kilka komponentów, w tym koło pasowe, alternator, pompę klimatyzacji oraz rozrząd, jednak problem nadal występuje. Mechanicy w UK nie potrafią zdiagnozować usterki. W trakcie dyskusji zasugerowano sprawdzenie koła zmiennych faz rozrządu, jednak użytkownik potwierdził, że w tym modelu nie występuje. Ostatecznie, po dalszych poszukiwaniach, zidentyfikowano problem z pochłaniaczem oparów paliwa, który po wymianie rozwiązał problem terkotania.
