Zawieszenie,Golf II silnik 1.3, dziwne buczenie przy 90km
Dareczek013 14 Lut 2011 11:06 3384 13
  • #1 9149551
    Dareczek013
    Witam. Mam problem w moim Golfie, ponieważ podczas jazdy powyżej 90km/h słychać straszne buczenie. Nie jestem w stanie określić dokładnie co to i gdzie to słychać bo jako kierowca mi sie wydaje że to z przodu z lewej strony. Może ktoś mi pomoże??
  • #2 9149564
    tomek130
    Ocena: 432
    Podnieś samochód i sprawdź łożyska na piastach.
  • #3 9149595
    Dareczek013
    Ok. Ale jak mam to zrobić?? Podnieść do góry i co??
  • #4 9149613
    olel
    Ocena: 65
    Łożysko może mieć luz ale nie koniecznie, podnieś przód i szarp kołem może wychwycisz luz. Często jest tak że kiedy jedziesz z taką prędkością że nie buczy i na prawym łuku buczy to lewe łożysko jeśli na lewym to prawe. Próbuj na zakrętach słuchać.
  • #5 9149617
    tomek130
    Ocena: 432
    Kręcisz kołem słuchasz czy nie szumi , nie zgrzyta ,szarpiesz w taki sposób by sprawdzić luz (jedna ręka do siebie druga od siebie)
  • #6 9149642
    Dareczek013
    Czyli to wina łożysk? Tak podejrzewałem. Ale czy to będzie na pewno przód?? Czy to tył może być ??
    To jest dziwne bo jak jadę po prostej i jak zwiększam prędkość ponad 90km/h wtedy tak dziwnie to szumi, jak by coś miało duży luz. Ja to nawet podejrzewam że to może coś w silniku. Np. panewki.
    tomek130
    Ocena: 432
    Proponuje najpierw sprawdzić łożyska czasem same opony szumią podczas jazdy. Panewki nieszumią. :)
  • #8 9149683
    Dareczek013
    Panewki nie szumią, ale mogą się tłuc jak będą wyrobione. Ale to by chyba na każdym biegu powyżej 4000tys. obrotów się tłukło.
    Opony mam Barum kierunkowe. Powiem wam że to mi się stało odkąd założyłem zimowe koła. Ale koła były wyważane. Nawet przełożyłem z tyłu na przód i cały czas to samo.
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3542
    Podnosisz samochód raz z prawej, raz z lewej strony, odpalasz, wrzucasz 4 i słuchasz z której strony buczy łożysko. Tylne koła sprawdzasz kręcąc ręką
  • #10 9149693
    tomek130
    Ocena: 432
    To może być wina opon (wyważenie nie ma nic wspólnego z szumem opon), jak nie jesteś pewny to wrzuć letnie i przejedź kawałek będziesz wiedział wszystko.
  • #11 9149710
    Dareczek013
    Dobra myśl. Tylko że moje letnie to już slicki :D Nawet nie wiem czy bym ruszył z miejsca. Dobra idę posprawdzać to jak mi mówicie.
    Jak wrócę to napisze co i jak wyszło.
    A mam takie pytanie, bo jak podniosę go na bok i wrzuce 4 bieg to nie pojedzie mi??
    Właśnie wróciłem z badania. Po mojemu to na 80% łożyska przednie oba. Podniosłem jeden bok i lewe szumi jak na 4 biegu był a jak dodałem gazu do 90km/h ciszej buczy niż prawe, a prawe znów głosniej chodzi przy 90km/h niż jak na samym 4 biegu.
  • #12 9153091
    Dareczek013
    A co myślicie o niemieckich łożyskach firmy GPD??
  • #13 9153157
    toku74
    Ocena: 727
    podniosłeś jedno przednie koło i rozpędziłeś je do 90km/h? no to extra. rób tak dalej to zaraz skrzynię będziesz wymieniał. nie obraź się, ale czytając Ciebie to wnioskuję, że to auto długo nie pojeździ. jedź z nim do kogoś kto ma choć trochę większe pojęcie.
  • #14 9153190
    Dareczek013
    Ale ty jesteś... już nie powiem. Nie dość że wyrwałeś sie jak guma z majtek to jeszcze będziesz pouczał nic nie wiedząc. Zamykam to bo szkoda słów.
    Jak można rozwalić skrzynie w taki sposób to nie wiem.. przecież to wogóle niema obciażenia... Aż założe zaraz nowy temat.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Golfem II z silnikiem 1.3, polegający na dziwnym buczeniu przy prędkości powyżej 90 km/h, które wydaje się pochodzić z przodu z lewej strony. Użytkownicy sugerują sprawdzenie łożysk na piastach, które mogą mieć luz, oraz opon, które mogą szumieć. Wskazówki obejmują podniesienie samochodu, szarpanie kołami w celu wykrycia luzu oraz testowanie hałasu na zakrętach. Użytkownik podejrzewa, że problem może dotyczyć łożysk przednich, co potwierdza po przeprowadzeniu testów. Pojawia się również pytanie o jakość łożysk niemieckiej firmy GPD.
