Witam, postanowiłem spróbować zbudować generator prostokąta w zakresie 1-50Hz na scalaku NE555. Wykorzystałem do tego kalkulator ze stronki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
Do nóżki 5 dodałem jedynie kondensator ceramiczny 10nF, aby uzyskać 50% współczynnik wypełnienia programik obliczył mi, że rezystor Ra ma zerową rezystancję czyli go nie ma, tak też zrobiłem. Z faktu, iż przy sobie miałem potencjometr liniowy 1k oraz inne elementy szukałem takiej pojemności kondensatora C aby przy częstotliwości 1Hz i skrajnej 50Hz było to mniej więcej 1k, tak aby móc dać ten potencjometr. Wszystko pięknie wyszło - 50Hz około 21Ohm natomiast 1Hz około 1,03Kohm, tak więc dałem szeregowo potencjometr i rezystor 22R. Przy takiej konfiguracji szukana pojemność to około 700uF, więc zrobiłem połączenie równoległe 3 kondensatorów dających wypadkową sumę pojemności właśnie 700uF. Na wyjście nóżki 3 z innego schematu dodałem diodę LED która to miała sygnalizować impulsy prostokątne. Niestety po podłączeniu układ nie działa, zapewne jest źle zaprojektowany. Czy moglibyście zerknąć na schemat logiczny oraz schemat PCB ?Z góry dzięki za pomoc i czekam na odpowiedzi
pozdrawiam PS: na początek chyba źle dałem diodę LED, powinienem np anodą podłączyć do wyjścia NE555 a katodą do minusa ...
