Philips 38KE1102/22B - brak reakcji, niskie napięcia po wymianie elektrolitów
Kizomba 19 Lut 2011 15:49 2110 12
  • #1 9173501
    Kizomba
    Ocena: 3
    Po włączeniu tv jest martwy, nawet nie świeci dioda. Słychać tylko pracującą przetwornicę.
    Powymieniałem wszystkie elektrolity w zasilaczu, posprawdzałem tranzystory 7673, 7674, 7677, które okazały się dobrymi.
    Pomierzyłem napięcia:
    na +280 - jest 310V
    na +22 - jest 5,6V
    na +95 - jest 29V
    na +6 - jest 2,3V
    Nastepnie wylutowałem dławik 5697 i pomierzyłem
    na +280 - jest 310V
    na +22 - jest 0,89V
    na +95 - jest 1,15V
    na +6 - jest 0,46V
    na A56 - jest 0,48
    na A58 - jest 0,45
    Prosze o radę
  • #2 9173907
    mirex
    Ocena: 1990
    Rada jest taka:
    - poczytać o przetwornicach w tych chassis, a jest co!
    - zastanowić się wtedy dlaczego nie ma 5V stby i skąd ono w ogóle jest!
    - poprawić tytuł tematu - regulamin pkt 11.
  • #3 9174676
    Kizomba
    Ocena: 3
    Czytałem ale nie było podobnego tematu.
    Wyminiłem diodę 6733 i nic to nie dało
    Wylutowałem tyrystor BT151 i napięcie na +95 jest 59V
    Które wymienić wewntualnie zenerki?
  • #4 9175037
    mirex
    Ocena: 1990
    Nie wiem które i nie wiem po co, bo na razie nie widzę żadnych podstaw ku temu!
    Po co czepiasz się 6696 skoro przetwornica pracuje, jest w stby, a jedynym napięciem jakie Ci się nie zgadza jest 5V (+6)! Robione w stanie stby z tyrystora. A skoro go nie ma, to i procesor nie może uruchomić przetwornicy do normalnej pracy.
    Jakoś o wymianie kondensatorów elektrolitycznych, na dobry początek, cisza.
    Ile w końcu jest na 2703?!
  • #5 9175038
    Kizomba
    Ocena: 3
    Dalej wylutowałem diodę 6700 oraz jeszcze drugi tyrystor 6726. Napięcie na (+95 ) jest 89,5 V. Pozostałe napięcia (+22) - 0,12V, (+6v) - 0,17V.
    Oczywiście pomiry wykonałem przy wylutowanym dławiku 5697.
    Proszę o podpowiedz
    Przy wylutowanych elementach: 6700, 6726, 6696, 5697 napięcie na C2703 jest 0,34V.
    Jeśli chodzi o elektrolity to wszystkie wymieniłem na nowe oprócz: C2663 i C2729. Jutro dokupię i powymieniam.
    Jest jeszcze taki kondensator - 2608 elektrolit bez biegunów + - bi polarny. Czy na jego miejsce można wstawić normalny elektrolit?
    Proszę o dalsze wskazówki
    A zamiast diody 6733 (BAV19) wstawiłem BAV21.
  • #6 9175342
    mirex
    Ocena: 1990
    Nie sądzę, aby to było konieczne. Masz 310V za mostkiem, więc można śmiało przypuszczać, że dobry.
    A tego po co się czepiasz na obecnym etapie naprawy?
    W ten sposób to można wymienić 99% części w TV i nie naprawić.
    I nadal czekam na konkretną odpowiedź. A ty brniesz w głupoty typu
    nie zdając sobie najwidoczniej sprawy po co toto jest.
    Przecież napisałem wyraźnie czego masz szukać.
    Tą 6733 to wlutowałeś poprawnie?
  • #7 9175554
    Kizomba
    Ocena: 3
    Dziwna sprawa bo diodę 6733 wlutowałem zgodnie z opisem na płytce. A teraz sprawdzilem i okazuje się że zgodnie ze schematem jest odwrotnie. Czyli katoda styka się z kolektorem 7730 (tak mam w tej chwili).
    Nie pamiętam jak było przed zmianą.
    Prosze o info jak ma być prawidłowo.
    Czy wszystko wlutować i dopiero pomierzyć napięcia na na C2703?
  • #8 9175589
    mirex
    Ocena: 1990
    Właśnie dlatego spytałem. Bo część schematów jest obarczona błędem.
    Oczywiście katoda 6733 ma być na kolektorze 7730. Przecież ma wyprostować impulsy po starcie WN po to, aby w trakcie normalnej pracy być źródłem dodatniego napięcia na stabilizator.
    To oczywiste, że wszystko masz poskładać jak było i dopiero zacząć od początku.
    Przypominam też, że od kilku godzin czekam na poprawienie tytułu tematu.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1918679.html#9173907
  • #9 9175707
    Kizomba
    Ocena: 3
    Polutowałem wszystko i odpaliłem TV.
    Na C2703 jest max 0,17V (cały czas pulsuje)
    Prosze o poradę co dalej
  • #11 9175861
    Kizomba
    Ocena: 3
    Ok, jutro go dokupię i wymienię. A ten drugi też może być spalony?
    Czy musi być identyczny SF2D41?
    Co ewentualnie jeszcze mogło się spalić? Pytam bo jadę jutro na Wolumen
    Trochę posiedziałem i znalazłem spalony bezpiecznik 1690. Po zmostkowaniu pomierzyłem napięcie na 2703 - 4,9V na +95 - 56,6V, na +22 - 11,3V, na +6 - 4,36V.
  • #12 9181200
    Kizomba
    Ocena: 3
    Dzisjaj wykonałem:
    Wymienilem trafopowielacz - HR-7503, C-2663, C- 2608, CNX62A.
    Tyrystor 6726 - nie wymieniłem (cięzko dostepny)
    Po włączeniu nadal dioda ani wyswietlacz nie świeciły. Natomiast pojawił się biały w drobniutkie równoległe paski obraz. Obraz jest na niecałym kineskopie
    Po włączeniu pomierzyłem napięcia:
    1. na C2703 - 4,97V
    2. na (+95) - 57,4V
    3. na (+22) - 11,4V
    4. na (+6) - 4,41V
  • #13 9195424
    Kizomba
    Ocena: 3
    Czy moderator albo ktoś z uprzejmych kolegów mógłby podpowiedzieć co dalej robić?
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Philips 38KE1102/22B, który po wymianie elektrolitów w zasilaczu nie reaguje, nie świeci dioda, a jedynie słychać pracującą przetwornicę. Po pomiarach napięć stwierdzono nieprawidłowe wartości na różnych wyjściach zasilacza. Użytkownik wymienił kilka komponentów, w tym diody i tyrystory, jednak problem nadal występował. W trakcie dyskusji poruszono kwestie dotyczące poprawności lutowania elementów oraz konieczności wymiany dodatkowych kondensatorów. Po wymianie trafopowielacza i niektórych kondensatorów, telewizor zaczął wyświetlać obraz, ale z nieprawidłowymi paskami. Użytkownik prosił o dalsze wskazówki dotyczące naprawy.
