FUNAI 1400T/mk6 - Czarny ekran, napięcie na D-245, co to IF sweeper?
newuser6 24 Paź 2004 02:24 1251 3
  • #1 933197
    newuser6
    Witam,Ekran jest czarny,granatowy,z SM wynika ze powodować może to żle napiecie.na D -245powinno byc 115V i jest co moze byc nie tak???I drugie pytanie:W SM jest mowa o "IF sweeper".Co to za urzadzenie??Dopiero zaczynam zabawe z elektronikom wiec nie smiac sie:)!z gory dzieki
  • #2 934585
    Karol 1
    Ocena: 30
    Wiele może być nie tak... napisz czy pojawia się wysokie napięcie czy jest jego brak.... jeśli się pojwia to będziesz słyszał delikatny trzask wyładowania na masce kineskopu.. najlepiej dodaj delikatnie napięcia siatki drugiej by zobaczyć co dzieje się na ekranie TV. Pojawienie się wysokiego napięcia możesz zauważyć po żarzeniu się kineskopu... jeśli nie pojawia się wysokie to musisz sprawdzić napięcia wychodzące z zasilacza czy się zgadzają ze schematem. Częsta usterka w OTV to brak odchylania pionowego i wtedy katody kineskopu są zatkane i ekran jest ciemny... po dodaniu napięcia siatki drugiej jeśli zobaczysz cienką poziomą linie to właśnie będzie oznaczało brak odchylania V... Napięcie S2 regulujesz na trafopowielaczu, jest to dolny potencjometr...
    powodzenia i napisz o efektach....
  • #3 935387
    newuser6
    jutro pomierze i napisze,bo juz pozno. Dodam jeszcze ze jesli podlacze magnetowid przez AV - to jest dzwiek.natomias na ekranie widac czarno-biale(nie idealnie-tak jak by cos zaklucalo) paski skaczace z gory na dol,to wyglada jakby program byl niedokonca ustawiony.
  • #4 935390
    newuser6
    ,aha i dzieki:)jutro napisze co i jak z napieciem.
