Podkręcanie Procesora Intel Celeron 466Mhz jak to zrobić.?
lisuuu22 21 Lut 2011 21:16 2397 13
  • #1 9184794
    lisuuu22
    Witam, tak jak w temacie jak to zrobić.?
    Płyta główna: Epox
    Procesor: Intel Celeron 466Mhz
    System: Win XP
  • #2 9184833
    pro759
    Ocena: 4
    lisuuu22 napisał:
    Witam, (...) jak to zrobić.?
    W sposób bardzo trudny:D
    Podaj dokładną specyfikację twojego komputera, bo to co podałeś to za ogólnie :D
  • #3 9184904
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Za dużo z czegoś takiego nie wyciśniesz.
    Tylko przez FSB możesz, dawno temu miałem coś takiego i nie było możliwości ruszenia mnożnika.
    Więcej zyskasz wymieniając na coś szybszego, co ma oprócz instrukcji MMX jeszcze SSE, SSE2.
  • #4 9184908
    lisuuu22
    Płyta Epox modelu nie znam 256Mb ram 2x 128mb no i Procesor Intel Celeron 466Mhz (7 x 67) (Mendocino)
  • #5 9184945
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Bez modelu płyty nie ruszymy.
    Z tego co pamiętam też miałem Mendocino 433Mhz. FSB 66Mhz podnosiłem na 77Mhz i to był maks co się dało wykrzesać. Jakimś programem spod Windowsa, nie pamiętam niestety nazwy...
  • #6 9185026
    lisuuu22
    Właściwości płyty głównej:
    ID płyty głównej 01/27/2000-693-686A-2A6LGPAAC-00
    Nazwa płyty głównej Epox EP-3VBA(+)/3VBA3/3VBM(+)/3VBM-H/3VBM-L/3VBM-M/693A/6VBA/P2-150A / Matsonic MS7122A/7132A
    Właściwości magistrali FSB:
    Typ magistrali Intel GTL+
    Szerokość magistrali 64-bitowy(a)
    Rzeczywista częstotliwość taktowania 67 MHz
    Efektywna częstotliwość taktowania 67 MHz
    Przepustowość 533 MB/sek
  • #7 9185110
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Pozostaje Ci znalezienie najnowszego BIOSu do tej płyty, wgranie go.
    Jeżeli będzie możliwość zmiany FSB z BIOSU to jesteś w domu.
    Jak nie to pozostaje podkręcanie z poziomu Windowsa.
    Jak chcesz to robić dla sportu, powodzenia.
    Jak chcesz coś wycisnąć ze swojego komputerka to proponuje wymianę procesora na wydajniejszy, postawić jakiegoś lekkiego Windowsa.
  • #8 9185285
    lisuuu22
    Na płycie głównej mam zworki do podkrecania procesora na taktowanie 75Mhz jest jeszcze 80Mhz ale wyczytałem w którymś temacie że może być szkodliwe dla dyku, wiec się obejdzie bez programum
  • #9 9185323
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Tak, bo przy okazji rośnie m.in szyna PCI.
    Przy ustawieniu na 75Mhz nie powinno się nic stać.
    Raczej nie grozi Ci spalenie jakiegoś elementu, co najwyżej k. graficzna będzie fiksować, dysk sypać błędami.
    Ale wszystko jest odwracalne.
  • #10 9185363
    lisuuu22
    Jedno pytanie, jak podkrece na 75Mhz to czy musze założyć lepsze chłodzenie.?
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    A skąd możemy wiedzieć jakie aktualnie masz temperatury w komputerze?
    Sprawdź programik SpeedFan.
  • #12 9185422
    lisuuu22
    To czas na podkręcenie i chwila prawdy.
    SpeedFan pokazuje że Procesor ma temperature 40 Stopni.
  • #13 9185541
    ogur3k
    Poziom 33  
    Ocena: 159
    Więc spokojnie możesz podkręcać. Ale nie zaszkodzi zajrzeć do środka i odkurzyć radiatorków i w ogóle całości ;)
  • #14 9185559
    lisuuu22
    Dzięki za pomoc :D.
Użytkownik pyta o możliwość podkręcania procesora Intel Celeron 466MHz na płycie głównej Epox. Odpowiedzi sugerują, że podkręcanie jest trudne, a jedyną opcją jest zwiększenie częstotliwości FSB, co może być ograniczone przez BIOS. Użytkownik podaje szczegóły dotyczące płyty głównej oraz FSB, a także informuje o zworkach do podkręcania. Wskazówki obejmują sprawdzenie temperatury procesora za pomocą programu SpeedFan oraz zalecenie czyszczenia wnętrza komputera. Użytkownik uzyskuje potwierdzenie, że przy temperaturze 40 stopni może bezpiecznie podkręcać procesor.
