Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra?
dawcio223 22 Lut 2011 16:35 7648 6
  • #1 9187979
    dawcio223
    Ocena: 8
    Problem przedstawia się następująco. Posiadam wzmacniacz soundwave bo 400 d o mocy 2x200 W. U mnie w okolicy nie ma żadnego serwisu takich sprzętów a wzmacniacz trochę wariuje. Mianowicie po podłączeniu wszystkiego tak jak trzeba czyli zasilania, sterowania z radia oraz głośników po uruchomieniu radia na wzmacniaczu zapala się czerwone protection i wzmacniacz nie gra. Wszystko podłączone prawidłowo próbowałem z kilkoma rodzajami okablowania i wciąż to samo.
    Jeśli jest w stanie mi ktoś pomóc będę bardzo wdzięczny.
    Z tego co widać we wzmacniaczu dorabiany był chyba stycznik (ta przeźroczysta kostka w prawym rogu, nie wiem czy to fachowa nazwa) czy jest on dobrze podłączony ? Jeżeli nie to, to co może być uszkodzone?
    Poniżej wklejam fotki.
    1.Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra?
    2.Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra?
    3.Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra?
  • #2 9188027
    Tomek331
    Ocena: 73
    Zmiana kabli nic nie da. Takiego dostałeś czy wcześniej działał? Wzmacniacz po prostu jest uszkodzony. Z tych zdjęć nie idzie nic wywnioskować.
  • #3 9188036
    dawcio223
    Ocena: 8
    Właśnie taki dostałem. A jakie zdjęcia zrobić, czego dokładnie to wkleję ?
  • #4 9188118
    VVisnia
    Ocena: 26
    Sprawdź czy masz dobrze uziemione radio.
  • #5 9188177
    dawcio223
    Ocena: 8
    Radio jest ok inny wzmacniacz działa.
    Ale mam jeszcze jedną uwagę kiedy wyjmę bezpiecznik ze wzmacniacza i podłącze go pod zasilanie to świeci normalnie na zielono power ale tak jakby słabo
    odłączyłem ten stycznik, podłączyłem gniazdo remote tak jak było pierwotnie, wyczyściłem plytkę z widocznych śladów zabrudzenia, podłączyłem wzmacniacz bezpośrednio pod aku i przesłałem sygnał z komputera i włączył się i grał może przez sekundę po czym znów zaświecił protection
    Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra? Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra? Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra? Po podłączeniu wzmacniacza świeci protection i nie gra?
    wklejam jeszcze parę zdjęć, na płytce nie ma śladów przepalenia. Zastanawiają mnie te białe prostokąty są z aluminium po obu stronach i poprzedni właściciel pokrył je jakąś białą masą.
    Kurde nikt nie wie co to może być ?
    czyli wzmacniacz będę musiał oddać na śmietnik ?
  • #6 9189680
    Tomek331
    Ocena: 73
    Do tych prostokątów są przykręcone zapewne tranzystory, które potem idą na obudowę oddawać swoje ciepło. Jeżeli chodzi o wzmacniacz, przyczyn może być sporo. Prawdopodobnie masz gdzieś zwarcie. Miernik w rękę i badasz. Przez forum nie da się mierzyć.
  • #7 9191103
    dawcio223
    Ocena: 8
    Kurczę tylko, że ja nie dysponuję takimi urządzeniami jak miernik. Spróbuje poszukać kogoś kto się na tym zna gdzieś w okolicy bo sam chyba do tego nie dojdę.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Soundwave BO 400 D, który po podłączeniu do zasilania i głośników włącza tryb ochrony (czerwone światło) i nie działa. Pomimo prawidłowego podłączenia, wzmacniacz nie reaguje. Użytkownik zauważa, że we wzmacniaczu był dorabiany stycznik, co może wpływać na jego działanie. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny problemu, w tym możliwość zwarcia oraz konieczność sprawdzenia uziemienia radia. Użytkownik próbował różnych konfiguracji, w tym podłączenia bezpośrednio do akumulatora, co skutkowało chwilowym działaniem wzmacniacza. Wskazano również na potrzebę użycia miernika do dalszej diagnostyki, co użytkownik uznaje za problematyczne z powodu braku dostępu do takiego sprzętu.
