Wzmacniacz Magnat Rock 4000 nie działa, palą się lampki Power i Protect
RazorXPL 26 Mar 2018 20:32 894 6
  • #1 17129807
    RazorXPL
    Ocena: 2
    Witam wszystkich mam pewien problem.
    Włożyłem do autka skrzynie wraz ze wzmacniaczem i problem pojawił się, kiedy wszystko podłączyłem. Przekręcam kluczyk radio się włącza słysze również, że skrzynia też się właczyła "charakterystyczne bum?" Muzyka gra skrzyni nie słychać, a na wzmacniaczu świeci się jednocześnie zielone power i czerwony protect. Napięcie na wejściu jest 12+V . Podlączenie na pewno jest OK
    Skrzynia również na 100% jest sprawna. Wzmacniacz to Magnat Rock 4000, a bezpiecznik to 7,5 A . Może mnie ktoś naprowadzić co jest grane? Pozdrawiam. :)
    hkuhn
    Ocena: 85
    Jeśli świeci się PROTECT, to jest uszkodzony wzmacniacz (prawdopodobnie spalone tranzystory).
  • #3 17131300
    RazorXPL
    Ocena: 2
    No to pozostaje kupić inny wzmacniacz :/ No coż dzięki za odp :)
  • #4 17131344
    Freddy
    Ocena: 2821
    Niekoniecznie, może być za niska rezystancja głośnika - wtedy też się zabezpieczy.
  • #5 17131402
    RazorXPL
    Ocena: 2
    A na przykład w takiej sytuacji jeżeli bym załączył sam wzmacniacz tj. tylko 12V i mase i mostek pomiędzy rem a 12V to powinna świecić tylko zielona dioda czy też obie?
  • #6 17131958
    hkuhn
    Ocena: 85
    Jeśli wzmacniacz jest sprawny i podłączysz go bez głośników, to powinna świecić dioda POWER, natomiast dioda PROTECT nie może świecić. Jeśli jednak świecą obie, to wzmacniacz jest uszkodzony.
  • #7 17132343
    RazorXPL
    Ocena: 2
    No to wychodzi na to że wzmacniacz faktycznie jest uszkodzony, bo nawet przy takim połączeniu świecą obie diody.
Użytkownik zgłasza problem z wzmacniaczem Magnat Rock 4000, który po podłączeniu do skrzyni głośnikowej świeci jednocześnie zieloną diodą Power i czerwoną diodą Protect. Pomimo prawidłowego napięcia 12V i sprawności skrzyni, wzmacniacz nie działa. Odpowiedzi sugerują, że świecenie diody Protect może wskazywać na uszkodzenie wzmacniacza, prawdopodobnie spalone tranzystory, lub zbyt niską rezystancję głośnika. W przypadku podłączenia wzmacniacza bez głośników, dioda Power powinna świecić, a Protect nie. Użytkownik potwierdza, że przy takim połączeniu świecą obie diody, co sugeruje uszkodzenie urządzenia.
