Jak podłączyć alarm do centralnego zamka w Volvo S80 1999?
kikiu 22 Lut 2011 18:02 2726 4
  • #1 9188470
    kikiu
    Witam mam mały problem z zamontowaniem alarmu do Volvo S80, a mianowicie z wysterowaniem zamka centralnego, wiecie może jakie kable w tym aucie sterują zamkami i jakie impulsy??
    Znalazłem przewody na które jak podaje minusa to zamki się otwierają ale mam problem ze znalezieniem przewodu który będzie otwierał mi wszystkie drzwi, jest tam przewód na który jak podaje masę to zamyka się siłownik tylko w drzwiach kierowcy.
    Może tam jest to inaczej sterowane, a ja już zgłupiałem a auto stoi rozebrane i czeka na dokończenie.
    Dodam jeszcze tylko to że to nie pierwszy alarm który montuje, ale takie jaja to mi się jeszcze nie trafiły.
  • #2 9188688
  • #3 9188729
    kikiu
    Wielkie dzięki, powiesz mi jeszcze czy jest taka opcja ze na tym fioletowo/białym mogło mi nie sterować przez kontrolkę, może to był powód tego że nie dawało mi żadnej reakcji bo niebiesko/ biały faktycznie reagował i to było otwieranie.
    Te przewody są w tej zielonej kostce od przełączników?
  • #4 9189027
    xwit
    Poziom 33  
    Ocena: 213
    Pozamykaj wszystkie drzwi a krańcówkę z drzwi kierowcy musisz ręką nacisnąć.No chyba,że jest w zamku.Nie pamiętam.Jeśli masz otwarte któreś drzwi to zamek sienie zamknie.Z tego co pamiętam tak jest w s60 to na pewno też w 80.
  • #5 9189044
    kikiu
    Tak tez robiłem, będę kombinował dalej, ale już jakiś trop.
    Dzięki...
