Instalacja Lexmark X1195 na Windows XP - USB widzi, ale brak połączenia
Menthol123 24 Lut 2011 13:49 4904 17
  • #1 9197092
    Menthol123
    Ocena: 6
    Po reinstalacji Windowsa XP mam problem z zainstalowaniem urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X1195. Robię wszystko tak jak w instrukcji: podłączam kable, włączam drukarkę i wkładam płytkę. Wyskakuje info, że drukarka nie jest podłączona chociaż USB ją widzi.
    Screen z instalacji z info:
    Tutaj broszura instalacyjna: BROSZURA
  • #2 9197121
    RADU23
    Ocena: 1730
    Zobacz czy oby na pewno drukarka dostaje napięcie. Świeci się jakaś lampka,kontrolka,wyświetlacz bądź cokolwiek?Słychać przy włączeniu ruch podajników?Jeśli nie to może być wina zasilania.
  • #3 9197251
    Menthol123
    Ocena: 6
    Wszystko jest podłączone jak należy, drukarka się włącza, nawet przewija papier. USB ją wykrywa. To instalator nie widzi drukarki.
  • #4 9199479
    RADU23
    Ocena: 1730
    Spróbuj zresetować biosa, powinno pomóc.
  • #5 9199611
    Menthol123
    Ocena: 6
    Poproszę o instrukcje :(
  • #6 9199675
    RADU23
    Ocena: 1730
    Zależnie od płyty głównej (nie podałeś modelu) wchodzisz do biosa przy uruchomieniu komputera wciskając klawisz delete,F1,F2,F12 (któryś z nich). Gdy głośniczek zacznie pykać to już nie wciskaj,wejdziesz do biosa. Następnie wszedzie wybiersz polecenia "setup default"-zatwierdzasz po czym wybierasz "save&exit setup"-zatwierdzasz. Komputer sam się zrestartuje.
  • #7 9199775
    Menthol123
    Ocena: 6
    Wiem jak wejść do biosa.
    Czy przez taką operację nie stracę jakichś danych albo ustawień?
  • #8 9199794
    RADU23
    Ocena: 1730
    Nie,nie stracisz żadnych danych.
  • #9 9200108
    Menthol123
    Ocena: 6
    Nic to nie dało, bez zmian :(
  • #10 9200235
    DriverMSG
    Ocena: 4872
  • #11 9200279
    Menthol123
    Ocena: 6
    Tyle to i ja wiem :D
    Pobierałem te sterowniki ze strony lexmarka i dalej kicha :(
  • #12 9200293
    DriverMSG
    Ocena: 4872
    Więc zainstaluj sterowniki manualnie.
    Wypakuj pliki pobrane z internetu i wskaż ręcznie ich folder podczas instalacji.
    Jeśli nadal będą problemy, podłącz drukarkę innym (krótszym) kablem USB, bezpośrednio do gniazd na płycie gł. (bez HUB'ów, adapterów, przedłużaczy itp).
  • #13 9200354
    Menthol123
    Ocena: 6
    A można trochę jaśniej?
    Drukarkę mam podpiętą z tyłu obudowy. Czy "do płyty głównej" tzn. gdzieś w środku?
  • #15 9200434
    Kasek21
    Ocena: 3545
    Menthol123 napisał:
    Po reinstalacji Windowsa XP mam problem z zainstalowaniem urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X1195...
    Mamy rozumieć, że przed reinstalacją, na tych sterownikach, tych samych kablach wszystko działało?
    Czy dopiero teraz podpiąłeś pierwszy raz to urządzenie?
    Windows instalowany ten sam co wcześniej? (ten sam SP?)
  • #16 9200467
    Menthol123
    Ocena: 6
    Na tych samych kablach i tych samych sterownikach przed formatem wszystko działało. I Windows z SP też ten sam.
  • #17 9200655
    _tl_
    Ocena: 5
    Zrestartuj print spooler.
    uruchom -> cmd -> net stop spooler
    net start spooler
    Ponow instalacje.
  • #18 9200990
    Menthol123
    Ocena: 6
    Jakoś się udało :)
    Ale robiłem to już raz i nie chciało iść a teraz poszło.
    Dzięki za pomoc.
    Temat do zamknięcia.
✨ Po reinstalacji systemu Windows XP użytkownik napotkał problem z instalacją urządzenia wielofunkcyjnego Lexmark X1195, które jest wykrywane przez USB, ale nie jest rozpoznawane przez instalator. Użytkownik potwierdził, że drukarka działa poprawnie, jednak instalacja nie przebiega pomyślnie. W odpowiedziach zasugerowano kilka rozwiązań, w tym reset BIOS-u, instalację nowszych sterowników, ręczne wskazanie folderu z plikami sterowników oraz sprawdzenie połączenia USB. Ostatecznie, po zrestartowaniu usługi print spooler, instalacja zakończyła się sukcesem.
