Honda Civic 1,7 i-CTDI. Nie odpala, nie ma żadnych błędów.
rydz27 01 Mar 2011 19:52 4556 9
  • #1 9222236
    rydz27
    Ocena: 24
    witam
    mam problem z moim dieslem. samochód nie odpala normalnie. można kręcić do upadłego in nie odpali. odpala na plaku i wtedy chodzi już na swoim paliwie. nie ma żadnych błędów. co to może być, nie wiem od czego zacząć. pomóżcie ;)
  • #2 9222901
    milejow
    Ocena: 5108
    Nie ma błędów-ciekawe, a w wartościach jakie ciśnienie na szynie CR?
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 9230045
    Andrzej Kozyr
    Ocena: 14
    Co to jest plak?. Wyraź się konkretniej.
  • #4 9230251
    robert10
    Ocena: 51
    plak=samostart.
    popieram sprawdzenie ciśnienia paliwa ,( może czujnik wału coś nie halo)
  • #5 9230274
    Szagi27
    Ocena: 17
    Ja bym sprawdził czy się nie zapowietrza.
    Odkręć przewody paliwowe i zobacz czy pompuje paliwo.
  • #6 9230632
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 262
    CR to wtyski lub pompa CR, tak czy owak trzeba spojrzec w parametry lub zobaczyc na przelewach ile daja
    no chyba ze rozrusznik za wolno kreci, aby nabic cisnienie, szczerze watpie
    to nie Szmelcwagen, nie ma pompy rotacyjnej ani pompowtryskow, w CR cisnienia osiagaja 500barow
  • #7 9230884
    Staszek49
    Ocena: 1138
    Kolego w dieslach nie jest wskazane używania "samostartów", gdyż może dojść do "przeskoczenia" lub zerwania paska rozrządu. Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?.
  • #8 9231178
    macvir
    Ocena: 262
    plak dziala lagodniej, a najlepszy jest pomarancza :)
    osobiscie uzywam srodka do czyszczenia tarcz
  • #9 9233321
    Meteo33
    Ocena: 83
    A na benzynie nie może?
  • #10 21897365
    PermeabilityGps
    >>9222236 Mam ten sam problem, że auto mi nie odpala.
✨ Honda Civic 1.7 i-CTDI ma problem z rozruchem: silnik kręci, ale nie odpala normalnie, uruchamia się dopiero na samostarcie/plaku i potem pracuje już na własnym paliwie. W dyskusji wskazano brak błędów w sterowniku, a jako możliwe przyczyny podano zbyt niskie ciśnienie na szynie Common Rail, usterkę czujnika wału, zapowietrzanie układu paliwowego, problem z pompą CR lub wtryskiwaczami oraz zbyt wolne obroty rozrusznika. Zalecono sprawdzenie parametrów ciśnienia paliwa, przelewów wtrysków, drożności układu paliwowego i stanu filtra paliwa; zwrócono też uwagę, że używanie samostartu w dieslu może być niebezpieczne dla rozrządu.
