Ile godzin ładować piec akumulacyjny 5 kW do lokalu 30m²?
02 Mar 2011 20:47 15186 8
  • #1 9227213
  • #2 9227515
    kreslarz
    Ocena: 459
    Nie znamy pieca nie wiemy jakie ma parametry, więc nie żądaj cudów. Idź do sklepu, poczytaj instrukcję obsługi, ona poda Ci szczegóły.
  • #3 9227586
  • #4 9230071
    wnoto
    Ocena: 744
    Według mnie moc pieca określa jak dużą moc piec pobiera z sieci w danej chwili (przy wszystkich grzałkach). Od ilości materiału magazynujące zależy jak długo będą one działały.
    Wszystko zależy od producenta pieca. Prywaciarze czasami wstawiają mało "cegieł" do dużych grzałek i przez to piec jest tańszy ale nie do końca spełnia swoją rolę bo szybko się wychładza.
  • #5 9230827
    kreslarz
    Ocena: 459
    Wszystko jest w internecie. Podaj w google hasło dynamiczny piec akumulacyjny.
    Tu Link masz jedną z przykładowych instrukcji (przy końcu są interesujące Cię dane).
  • #6 9230880
  • #7 9233190
    Al-masudi
    Ocena: 12
    do pełnego od 0 czyli poskładasz startujesz w temp około 15 stopni temp max chwyci po około 10h może wcześniej.
    zależy jaka temperaturę ma magnezyt u nas w firmie leżał w nie ogrzewanym magazynie to czasem piec się dłużej nagrzewał.
    Aha jeśli idziesz w energię elektryczną to wystrzegaj się "olejaków", farelek i innego dziadostwa. Tanie w zakupie drogie w eksploatacji.
    na tą kubaturę 5 powinno starczyć choć przy tęgich mrozach możesz mieć mniej komfortową temp.
    Proszę poprawić błędy pisowni
    mod - mirrzo
  • #8 9340284
    izabelxq
    Ocena: 3
    Zakładając że ktoś prawidłowo dobrał piec akumulacyjny do pomieszczenia ( kubatura, izolacja cieplna, rodzaj II taryfy, itd ) to czas ładowania pieca jest uzależniony od temperatury zewnętrznej a więc strat cieplnych.
    Każdy dynamiczny piec akumulacyjny posiada na sobie pokrętło ( regulator ładowania ) który ręcznie sobie ustawiamy zależnie od panujących warunków zewnętrznych. Przy założeniu że posiadamy taryfę G12 ( 10 godzin tańszej energii na dobę 8 + 2 ) najprościej wytłumaczyć to w ten sposób:
    - temp. zewnętrzna 15 stopni - pokrętło maksymalnie w lewo - piec się nie ładuje
    - temp. zewnętrzna 0 stopni - pokrętło w pozycji 1/3 - piec ładuje się 3 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 250 stopni
    - temp. zewnętrzna - 10 stopni - pokrętło w pozycji 2/3 - piec ładuje się 6 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 500 stopni
    - temp. zewnętrzna - 20 stopni - pokrętło w pozycji maksymalnej w prawo - piec ładuje się 10 godziny na dobę i osiąga temperaturę rdzenia około 750 stopni
    W powyższym przypadku należy ręcznie regulować pokrętło w zależności od temperatury zewnętrznej
    Oczywiście zawsze można zastosować sterownik pogodowy który podłączony do pieca automatycznie daje sygnał ile godzin zależnie od temperatury zewnętrznej piec ma pobierać energię elektryczną - pełna automatyka i piec faktycznie pobierze tyle energii ile faktycznie potrzebuje.
    Poniżej link do kliku ciekawych stron na których można znaleźć wiele informacji na temat pieców akumulacyjnych: www.inproel.pl oraz www.pieceakumulacyjne.pl
  • #9 9341803
    Al-masudi
    Ocena: 12
    "Teoretyćnie tak" :)
✨ Użytkownik pyta, ile godzin potrzeba do pełnego naładowania pieca akumulacyjnego o mocy 5 kW w lokalu o powierzchni 30 m². Odpowiedzi wskazują, że czas ładowania zależy od wielu czynników, takich jak temperatura zewnętrzna, izolacja pomieszczenia oraz ustawienia regulatora ładowania. Przy temperaturze zewnętrznej 0°C piec może ładować się przez około 3 godziny, a przy -20°C nawet do 10 godzin. Użytkownicy podkreślają, że ważne jest, aby piec był odpowiednio dobrany do pomieszczenia, a także zalecają unikanie tańszych rozwiązań, takich jak grzejniki olejowe, które mogą być drogie w eksploatacji.
