Wieża Kenwood RXD-G5 - laser KSS-213B nie działa, czy wymiana jest konieczna?
Furba 26 Paź 2004 20:24 2315 6
  • #1 939661
    Furba
    Ocena: 2
    Hej
    W wiezy Kenwood RXD-G5 nie dziala mi laser (KSS-213B). Nic nie pomoglo wyczyszczenie soczewki. Pokrecilem troche potencjometrem ale nic to nie dalo. Drobne regulacje nie pomagaly wiec dalem raz w jedno skrajne polozenie a potem w drugie i efekt byl taki ze raz nawet nie rozkrecal plyty a w 2gim polozeniu rozkrecal ale nic poza tym i wyswietla NO DISC. Jest jeszcze jakis ratunek czy trzeba wymienic kss-213b?
  • #2 939742
    D1C1
    Ocena: 57
    Wymiana lasera :(
  • #3 939784
    manyzg
    Ocena: 15
    wymien!Te lasery sa na tyle tanie ze nie ma co sie z nimi bawic!Przy wymianie zdejmij blokade(2 sciezki zwarte na tasiemce za pomoca lutu)
  • #4 959335
    ma23rek
    Ocena: 13
    W tym modelu lasera można zdemontować soczewkę i wyczyścić od środka.Większość po takim czyszczeniu działa poprawnie.Ważne ,by soczewkę ustawić tak jak była ustawiona przed rozkręceniem i nie uszkodzić jej zawieszenia.Soczewkę demontuje się z całą podstawką
    (wkręty od spodu).
  • #5 959505
    sarin
    reasumując....wymienić. a zworka jest na małej płytce na laserku a nie na taśmie(bo taśmy nie ma)...żebyś nie szukał
  • #6 959508
    sarin
  • #7 962272
    manyzg
    Ocena: 15
    Przepraszam.Fakt laser jest polaczony za pomoca 2 wiazek przewodow,a
    zworka jest na plytce.
W wieży Kenwood RXD-G5 problemem jest nie działający laser KSS-213B, którego soczewka została już wyczyszczona bez efektu. Próby regulacji potencjometrem nie przyniosły poprawy, a urządzenie wyświetla komunikat NO DISC. W dyskusji zaleca się wymianę lasera, ponieważ są one stosunkowo tanie i naprawa nie jest opłacalna. Dodatkowo wskazano, że w tym modelu lasera możliwe jest demontowanie soczewki i czyszczenie jej od środka, jednak wymaga to ostrożności, by nie uszkodzić zawieszenia i prawidłowego ustawienia soczewki. Wymiana lasera powinna uwzględniać zdjęcie zworki, która znajduje się na małej płytce na laserze, a nie na taśmie, gdyż laser jest połączony przewodami. Podsumowując, najskuteczniejszym rozwiązaniem jest wymiana lasera KSS-213B w wieży Kenwood RXD-G5.
